xaser
xaser
25.11.2016 в 22:52:48
Приветствую.
Такая ситуация. От соседей снизу стало сильно пахнуть, в основном тем что они готовят. Ощущение, что я перед сковородкой стою.
Дом - панельная хрущевка. Видимо есть щели в стыках, запах идет преимущественно из пары мест на кухне. Вскрывать и заливать полы пока не вариант. Есть ли более бюджетный способ? Может поставить какой вентилятор вытяжной на пол и по трубке направить в вытяжку, которая на кухне? Включать на момент когда запах появляется.
profeMaster
profeMaster
Одесса
26.11.2016 в 13:55:51
если на вашей кухне работает мощная вытяжка, а нормального притока для нее нет, то она создает "вакуум", который тянет воздух из всех щелей, в том числе от соседей. как я понимаю, запах от соседей есть даже если ваша вытяжка не включена. Нужно проверить, что он поступает не из вентиляции. Если это так, то бороться можно только созданием избыточного давления в вашем помещении, с помощью приточной установки (не вытяжки).
Ким
Ким
Эксперт
26.11.2016 в 15:32:10
profeMaster написал: .... если на вашей кухне работает мощная вытяжка, .... , то она создает "вакуум", ...
прям как вакуумная бомба ;) :) Не вытяжка а "Буратино" в армии свиснутая ... ;) :)
xaser
xaser
26.11.2016 в 16:02:50
Под вытяжкой на кухне имелось ввиду вентиляционное отверстие под потолком (в ванной такое же). Воздух втягивает, проверял. Вентиляторов пока никаких нет. Пахнет 100% от пола. Если понадобится доп. приток, можно например открыть окно на микро?
Ким
Ким
Эксперт
26.11.2016 в 17:03:59
xaser написал: ... Под вытяжкой на кухне имелось ввиду вентиляционное отверстие под потолком ...
Под вытяжкой понимается вытяжной зонт над плитой
Если имеете ввиду свой вариант с вытяжным вентилятором и удалением ароматов, то такой вариант маловероятно что "пройдет". Если бы Вы точно знали место где этот запах появляется у Вас - это одно. Но Вы, скорее всего, не знаете. Поэтому, ничего не получиться. А если еще забирать воздух не в точке появления запаха а из самого помещения, то тогда с вытяжным вентилятором получите то что написал Ув. profeMaster , т.е. ароматов будет еще больше, при условии что проветриватели закрыты.
Решать проблему Вам можно только двумя вариантами и лучше всего, вместе :
profeMaster написал: .... созданием избыточного давления в вашем помещении, с помощью приточной установки ...
И второй вариант :
xaser написал: .... Вскрывать и заливать полы ...
Иные способы - это только будет дополнением к этим двум вариантам.
xaser
xaser
26.11.2016 в 20:11:32
Ким написал: Если бы Вы точно знали место где этот запах появляется
В 1 месте точно знаю, где больше всего пахнет, +/- 20 см. Если прям вот в этом месте вентилятор на втяг поставить?
По запросу "приточная установка" гугл выдает что-то, что выглядит совсем не дешево...
Ким
Ким
Эксперт
26.11.2016 в 21:47:51
xaser написал: Если прям вот в этом месте вентилятор на втяг поставить?
Маловероятно что будет эффект
xaser написал: По запросу "приточная установка" гугл выдает что-то, что выглядит совсем не дешево...
Для начала попробуйте приоткрыть форточку/проветриватель. Пройдет запах или нет. Начинайте с этого ...
xaser
xaser
26.11.2016 в 23:23:50
Ким написал: Для начала попробуйте приоткрыть форточку/проветриватель. Пройдет запах или нет. Начинайте с этого ...
Ну это первое что я попробовал. Если если откинуть окно полностью, то пахнет меньше, но как бы зима на улице.
Gennadiy
Gennadiy
28.11.2016 в 22:43:51
xaser написал: Приветствую.
xaser, эти пара мест не у стыка пола и стены (стыка между стенами у вентшахты)? Если да, то можно попробовать убрать плинтус (отодрать кусок обоев если угол стен), по возможности расчистить и запенить (побрызгав во внутрь воды из пуливизатора чуть чуть) или залить герметиком силиконовым.
xaser
xaser
29.11.2016 в 10:16:12
Gennadiy написал: эти пара мест не у стыка пола и стены (стыка между стенами у вентшахты)?
У стыка. Но там система ужасная - ламинат положен на старый паркет, который лежит на лагах. Придется пол кухни разбирать и гарнитур демонтировать( Была мысль вдоль этого стыка отпилить лобзиком где-то 20см от стены, запенить стык, и потом как-то закрепить на место.
Gennadiy
Gennadiy
30.11.2016 в 22:21:43
xaser написал:
xaser, не уверен, что правильное решение. А если снять плинтус и насверлить через ламинат и паркет отверстий каждые 7-10 см, потом чуть побрызгать воды и запенить через пистолет монтажной пеной (зимней или не горючей), но пенить аккуратно стараться по чуть чуть и по несколько заходов, что бы предыдущий слой в идеале (не более 3см) застыл и на него следующий ложился. От зимней или не горючей пены через пистолет не выкрутит ничего (однозначно смотреть на очень маленькое расширение). Потом плинтус обратно и дырок не видно. Более бюджетной идеи и так что бы хуже не стало у меня нету.
