Сколько кубов газа в стандартном бытовом баллоне пропана?
Какое давление в полностью заправленном баллоне?
14.12.2005 в 16:06:17
14.12.2005 в 16:51:14
Если Вам для отопления, почитайте вот тут,
14.12.2005 в 18:04:51
1л. жидкого газа ~ 0,5 кг. ~ 0.22 куба газообразного газа
А баллоны заправляются примерно на 4/5 от всего объема
30.11.2009 в 13:39:07
Если баллон 50 литров, то там примерно 20-22 кг. газа, а в килограмме жидкого газа примерно 1куб газообразного при давлении 0,5-0,8 атмосфер. Вот так то... Не знаю, как ВЫ, но при таком раскладе равносильно- отапливать электричеством. :swoon
30.11.2009 в 23:01:41
Не стоит забывать что калорийность пропан-бутановой смеси минимум в 2 раза выше...
30.11.2009 в 23:06:41
Ежачок написал : Сколько кубов газа в стандартном бытовом баллоне пропана?
Расход пропана измеряют литрами, а не кубами. Он жидкий.
Ежачок написал : Какое давление в полностью заправленном баллоне?
Не больше 1,6МПа (16атм), только при заправке давление никто не меряет, баллоны просто взвешивают.
02.12.2009 в 22:30:29
*abс* написал : Расход пропана измеряют литрами, а не кубами. Он жидкий.
При нормальных условиях и пропан и бутан и их смесь газообразны.
*abс* написал : Не больше 1,6МПа (16атм), только при заправке давление никто не меряет, баллоны просто взвешивают.
При -10 градусах давление около 0.3 кгс/см2. Все шовные сосуды давления расчитаны до 20 очков.
02.12.2009 в 22:41:40
pacik написал : При нормальных условиях и пропан и бутан и их смесь газообразны.
Они газообразны, когда выходят из баллона, а заправляют, хранят, перевозят их жидкими и деньги при заправке платишь за литры.
pacik написал : При -10 градусах давление около 0.3 кгс/см2. Все шовные сосуды давления расчитаны до 20 очков.
Я про давление в баллоне говорил:), оно зависит от степени заполнения баллона.
pacik написал : Все шовные сосуды давления расчитаны до 20 очков.
У пропановых баллонов рабочее 16, испытательное 25.
02.12.2009 в 22:43:16
*abс* написал : только при заправке давление никто не меряет, баллоны просто взвешивают.
Так было до недавнего времени.
Но и до нашей деревни дошёл прогресс наконец-таки: Заправлял на ТАТ-НЕФТЬ от колонки с ЖК-дисплеем, автоматика всё делала сама. Баллон не взвешивали, заправка чисто по давлению. Субъективно, он был потяжелее, чем когда заправляли "на весах".
02.12.2009 в 22:50:25
NNN написал : Так было до недавнего времени. Но и до нашей деревни дошёл прогресс
До нашей не дошел, заправляют по старинке, на весах. А вот в Кирове вообще не заправляют, а меняют на заправленные, да ещё и корочки, что прошел обучение, спрашивают. Как то купили новый баллон в магазине, принесли, а нам в замен дали старый, ржавый, раздувшийся, да ещё и обратно брать, при следующей "заправке" его не хотели, ругаться пришлось.
03.12.2009 в 00:54:24
*abс* написал : Я про давление в баллоне говорил, оно зависит от степени заполнения баллона.
Нет, оно зависит только от температуры. 1 литр сжжиженного газа будет в баллоне или 40 - давление будет одинаковым и меняется только при изменении температуры.
