Gleden
Gleden
19.01.2007 в 01:07:33
2 avmal
Может, у меня руки короткие, но при росте 184 см для меня удобно, когда выключатель стоит на 110 см. И это не норматив; просто мне так удобно.
ИМХО, "1 метр - это строительный норматив для выключателей, а 30 см - для розеток" - бред и последствия "евроремонтов". С комплексами пусти разбираются психоаналитики
avmal
avmal
19.01.2007 в 01:09:18
Kuzia написал : 2 avmal Тогда повесить выключатели со длинными шнурками. Где поймаешь шнур там и дергай пока не отвалится.
Это по пьяной лавочке было хорошо шнурки ловить - в любом случае поймаешь, но век дергалок, слава богу, прошел и нормативы требуют 1 метр ...
Prok12
Prok12
19.01.2007 в 01:11:52
Gleden написал : 2 avmal
У меня такой же рост. И 1м выключатели - даже согнутой рукой удобно
Gleden
Gleden
19.01.2007 в 01:12:36
avmal написал : ...век дергалок, слава богу, прошел...
То то их Легран до сих пор выпускает. Отстали от жизни, буржуи...
ssolovov
ssolovov
19.01.2007 в 01:18:35
avmal написал : нормативы требуют 1 метр
Такие заявления требуют ссылочку на документ.
avmal
avmal
19.01.2007 в 01:28:40
ssolovov написал : Такие заявления требуют ссылочку на документ.
Документы существуют - СП 31-110 ...
avmal
avmal
19.01.2007 в 01:31:10
Gleden написал : То то их Легран до сих пор выпускает. Отстали от жизни, буржуи...
Дергалки тоже допускается устанавливать по нормативам, но после хрущевок вряд-ли кто захочет их ставить. Всем поперек горла стоят ...
Gleden
Gleden
19.01.2007 в 02:19:26
Выдержка из упомянутого документа: СП 31-110
14 УСТРОЙСТВО ВНУТРЕННИХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ ...
14.26 Не разрешается скрытая установка по одной оси розеток и выключателей в стенах между разными квартирами.
14.27 В жилых комнатах квартир и общежитий должно быть установлено не менее одной розетки на ток 10(16) А на каждые полные и неполные 4 м периметра комнаты, в коридорах квартир - не менее одной розетки на каждые полные и неполные 10 м2 площади коридоров. До 2006 г. допускается в панельных домах устанавливать не менее одной розетки на ток 10 (16) А на каждые 6 м2 площади комнаты.
В кухнях квартир следует предусматривать не менее четырех розеток на ток 10(16) А. В кухнях квартир с электроплитами последние следует подключать непосредственно к питающей линии. Допускается подключение через поляризованный штепсельный соединитель.
В жилых комнатах допускается установка сдвоенных розеток на ток 10 (16) А. В кухнях допускается установка сдвоенных розеток на ток 16 А. Сдвоенная розетка, установленная в жилой комнате, считается одной розеткой. Сдвоенная розетка, установленная в кухне, считается двумя розетками.
14.28 В одноквартирных домах и домах на участках садоводческих товариществ количество розеток определяется заказчиком (заданием на проектирование), но не менее, чем указано в 14.27.
14.29 Не нормируется расстояние от розеток, предназначенных для присоединения стационарных кухонных электроплит и кондиционеров, до корпусов этих приборов. При этом не допускается размещать розетки под и над мойками. ... 14.33 Выключатели в квартирах и общежитиях рекомендуется устанавливать со стороны дверной ручки на высоте до 1 м. Разрешается установка выключателей под потолком, управляемых с помощью шнура. Выключатели общего освещения в помещениях общественных зданий рекомендуется устанавливать на высоте до 1,5 м от пола. ... 14.35 В школах и детских дошкольных учреждениях в помещениях для пребывания детей выключатели и розетки должны устанавливаться на высоте 1,8 м от пола.
В силовой сети предприятий общественного питания и торговли розетки следует, как правило, устанавливать на высоте 1,3 м, а пусковые аппараты - на высоте 1,2-1,6 м от пола.
Высота установки осветительных и силовых розеток в других общественных зданиях и помещениях выбирается удобной для присоединения к ним электрических приборов в зависимости от назначения помещений и оформления интерьеров, но, как правило, не выше чем на 1 м от пола. ... 14.40 В ванных комнатах квартир, в умывальных, душевых, ванных комнатах и преддушевых общежитий и гостиниц допускается установка штепсельных розеток в зоне 3 по ГОСТ Р 50571.11, присоединенных к сети через разделяющий трансформатор или защищенных УЗО на ток до 30 мА.
Rubir
Rubir
19.01.2007 в 04:51:22
:) Своё маленькое имхо скажу... Если делаешь сам, то это одно. А вот когда в дело вступает стоимость штробления с последущей заделкой штробы за погонный метр монолита бетонной стены скажем так в баксов 10, а у тебя под сотню выключателей и розеток, то впору и призадуматься ;)
ssolovov
ssolovov
19.01.2007 в 09:43:54
Gleden написал : 14.33 Выключатели в квартирах и общежитиях РЕКОМЕНДУЕТСЯ устанавливать со стороны дверной ручки на высоте до 1 м.
Gleden написал : 14.35 ... Высота установки осветительных и силовых розеток в других общественных зданиях и помещениях выбирается удобной для присоединения к ним электрических приборов в зависимости от назначения помещений и оформления интерьеров, но, КАК ПРАВИЛО, не выше чем на 1 м от пола.
Таким образом, этот документ для жилых помещений носит РЕКОМЕНДАТЕЛЬНЫЙ характер.
zvolki
zvolki
19.01.2007 в 10:20:46
Высота выключателей 110-125 см. Розетки должны быть МИНИМУМ по две в каждом углу и одна у дверей,высота +-30см.Это в жилой комнате. В ванной или на кухне розетка не должна стоять за электроприбором, должна быть выше, например выше стиральной машины.
Это Рекомендательные данные бельгийский курсов по электро инсталяции.
