2Renegat Выключатели ставишь где удобно, что б не париться поставь под потолком, с веревочкой:)) Розетки устанавливать не ближе чем 20см к перекрытиям и не ближе 50см к углам - это нечто граничащее между имхо, удобством и правилами. Так же есть нормы для проводки и розеток в зонах прохода труб и батарей.
А вот что говорят различные нормативные документы по вашему вопросу:
5.57. В специализированных квартирах для престарелых и семей с инвалидами установку выключателей и розеток следует предусматривать на высоте не более 0,8 м от уровня пола.
5.88. Размещение розеток должно быть, как правило, равномерным по периметру помещения в местах удобных для подключения бытовых электроприемников. Высота установки розеток и выключателей должна отвечать требованиям ПУЭ и определяется заданием на проектирование.
5.90. Розетки в жилых помещениях должны быть оборудованы защитными устройствами (шторками), закрывающими гнезда при вынутой вилке.
5.91. Установка розеток в кладовых запрещается.
6.6.30. Штепсельные розетки должны устанавливаться:
- В производственных помещениях, как правило, на высоте 0,81 м; при подводе проводов сверху допускается установка на высоте до 1,5 м.
В административно-конторских, лабораторных, жилых и других помещениях на высоте, удобной для присоединения к ним электрических приборов, в зависимости от назначения помещений и оформления интерьера, но не выше 1 м. Допускается установка штепсельных розеток в (или на) специально приспособленных для этого плинтусах, выполненных из несгораемых материалов.
6.6.31. Выключатели для светильников общего освещения должны устанавливаться на высоте от 0,8 до 1,7 м от пола, а в школах, детских яслях и садах в помещениях для пребывания детей на высоте 1,8 м от пола. Допускается установка выключателей под потолком с управлением при помощи шнура.
Любые выключатели и штепсельные розетки должны находиться на расстоянии не менее 0,6 м от дверного проема душевой кабины.
7.1.50. Минимальное расстояние от выключателей, штепсельных розеток и элементов электроустановок до газопроводов должно быть не менее 0,5 м. 7.1.51. Выключатели рекомендуется устанавливать на стене со стороны дверной ручки на высоте до 1 м, допускается устанавливать их под потолком с управлением при помощи шнура.
ЕТС....
