Bumka
Bumka
Казань
30.11.2016 в 22:45:56
Бориска66 написал: Ничего не изменилось ...
Бориска66, Глянь))))
Бориска66
Бориска66
30.11.2016 в 22:56:37
Не скручивает он его ...
все три обмотки целы ?
Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...
Bumka
Bumka
Казань
30.11.2016 в 22:59:13
Бориска66, Заметил с конденсатором 75мКф он пытается запуститься....на видео не попало, но он пару сек. крутился с ним))) а обмотки вроде норм. звонятся...
Bumka
Bumka
Казань
30.11.2016 в 23:00:01
Обмотка у которой больше сопротивление пусковая, а меньше рабочая как я помню... Кстати когда на пару сек. он завелся ток около 10А показал...
Бориска66
Бориска66
01.12.2016 в 07:45:44
Симптомы трупика ...
Bumka
Bumka
Казань
01.12.2016 в 09:13:31
Бориска66, И на последок как вариант продуть и попробовать масла залить...как масло заливается?
Бориска66
Бориска66
01.12.2016 в 09:33:04
Bumka написал: И на последок как вариант продуть и попробовать масла залить...как масло заливается?
А мертвому припарки есть смысл делать ?
Тем паче выяснить причину клина можно только вскрытием, сомневаюсь что она устранима заменой масла (заклинивший двигатель внутреннего сгорания, таким образом точно не лечат) ...
Bumka
Bumka
Казань
01.12.2016 в 09:49:10
Ладно, для тестов оставлю старый...Стоит компрессор Landa QXA-C133B030gA на какой лучше заменить(есть возможность достать их) GMCC PA145G1C/35 (R-410) или Daikin-Qingan YZG-E35RY2 (R-410A)???
Bumka
Bumka
Казань
01.12.2016 в 09:49:43
Бориска66 написал:
Бориска66, Ладно, для тестов оставлю старый...Стоит компрессор Landa QXA-C133B030gA на какой лучше заменить(есть возможность достать их) GMCC PA145G1C/35 (R-410) или Daikin-Qingan YZG-E35RY2 (R-410A)???
Qwoc
Qwoc
Амстердам
01.12.2016 в 10:22:05
говно оно и в африке говно!
Bumka
Bumka
Казань
01.12.2016 в 23:37:24
КОМПРЕССОР GMCC PA145G1C/35 (R-410) встанет за место родного*?
