Abc54
Abc54
29.11.2016 в 03:25:34
Здравствуйте! Подскажите, на какую мощность рассчитана проводка небольшой квартиры в типичном новострое? Если на этаж стоит трехполюсный автомат с отметкой с40, сколько ампер на выходе, 220 или 380 В? Что скажете о автоматах Интех и Есоном? Почему нельзя ставить фазу и ноль на отдельные автоматы? Если происходит КЗ, вырубить должно только тот автомат, на котором оно произошло? А если вырубает все автоматы вместе с этажным? А иногда вырубает этаж в подвальном щитке, обьясните. Спасибо за внимание.
dimm5
dimm5
Владимир
29.11.2016 в 07:58:48
Азбуку не здесь учат.
Юрий-Электр
Юрий-Электр
29.11.2016 в 09:26:40
Abc54 написал: Подскажите, на какую мощность рассчитана проводка небольшой квартиры в типичном новострое?
расчитана на выделенную по проекту, смотрите в договоре...
megrad
megrad
29.11.2016 в 11:04:15
Abc54 написал: трехполюсный автомат с отметкой с40
Точно 3 фазы?
Abc54 написал: сколько ампер на выходе,
40 А, но нагружать по мах не стоит.
Abc54 написал: 220 или 380 В
Что 220 и что 380? 220 получается 380(1 Ф) и ноль (линейное напряжение), 380(одна фаза) и 380 (другая фаза) фазное напряжение. Если уВасесть 3 х фазная нагрузка, то можете включить.
Abc54 написал: Если происходит КЗ, вырубить должно только тот автомат, на котором оно произошло? А если вырубает все автоматы вместе с этажным? А иногда вырубает этаж в подвальном щитке, обьясните.
А у них всех (АВ) одно время отключения на КЗ. Не путайте с токовой нагрузкой. На АВ указывается номинал тока, который может протекатьчерез АВ. А,В,С,D характеристики токовойперегрузки, которые может выдержать АВ пока тепловуха не отработает. ссылка
Abc54 написал: Почему нельзя ставить фазу и ноль на отдельные автоматы?
При 3 х фазах отключение нуля приведёт к тому, что на приборы рассчитанные на 220 В придёт 380. При 220 отключение нуля приведёт к электротрамве. Обучайтесь ссылка Хотя dimm5, прав инет Вам в помощь или гугл.
volchenok
volchenok
Северодвинск
29.11.2016 в 11:18:46
megrad написал: Что 220 и что 380? 220 получается 380(1 Ф) и ноль (линейное напряжение), 380(одна фаза) и 380 (другая фаза) фазное напряжение.
Вообще то наоборот, две фазы это линейное. Сам пока учился, путал :o А ТС надо сюда http://electricalschool.info/main/408-jelektronnaja-kniga-pro-jelektrichestvo.html
Alexey_Spb
Alexey_Spb
29.11.2016 в 14:15:03
dimm5 написал: Азбуку не здесь учат.
Юрий-Электр написал: смотрите в договоре..
megrad написал: инет Вам в помощь или гугл.
volchenok написал: А ТС надо сюда
Если бы у ТС было фото симпатичной молодой девушки на аватаре и тема была бы названа "помогите девушке разобраться с этажными автоматами", реакция форумчан была бы совсем другой, что можно наблюдать по соседней теме ))
Мои статьи по электрике
Radio
Radio
Заблокирован
29.11.2016 в 14:19:51
Alexey_Spb написал: Если бы у ТС было фото симпатичной молодой девушки на аватаре и тема была бы названа "помогите девушке разобраться с этажными автоматами", реакция форумчан была бы совсем другой, что можно наблюдать по соседней теме ))
и это нормально, слава богу не в европах... :)
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
29.11.2016 в 14:33:42
У ТС и ник ABC, что по-буржуйски значит "Азбука". ;)
Вечный студент
Alexey_Spb
Alexey_Spb
29.11.2016 в 14:50:18
Radio написал: и это нормально
Плохо когда электрику инстинкты затмевают разум.
megrad
megrad
29.11.2016 в 16:15:41
volchenok написал: Вообще то наоборот, две фазы это линейное.
А-а-а-а. :killyourselfbywall:
dokar
dokar
Мадонатор
29.11.2016 в 17:24:42
Alexey_Spb написал:
Alexey_Spb, А что ж её бросили одну у неё ж там проблема с реле напряжения.
Да, ни фига.
