dokar написал: А что ж её бросили одну
А кто вам сказал что я ее бросил? Может быть, я мысленно поддерживаю ее :)
Да и реле напряжения уже куплено :confused:
29.11.2016 в 22:03:34
29.11.2016 в 23:44:26
megrad написал:
Abc54 написал: трехполюсный автомат с отметкой с40
Точно 3 фазы?
Abc54 написал: сколько ампер на выходе,
40 А, но нагружать по мах не стоит.
Abc54 написал: 220 или 380 В
Что 220 и что 380? 220 получается 380(1 Ф) и ноль (линейное напряжение), 380(одна фаза) и 380 (другая фаза) фазное напряжение. Если уВасесть 3 х фазная нагрузка, то можете включить.
Abc54 написал: Если происходит КЗ, вырубить должно только тот автомат, на котором оно произошло? А если вырубает все автоматы вместе с этажным? А иногда вырубает этаж в подвальном щитке, обьясните.
А у них всех (АВ) одно время отключения на КЗ. Не путайте с токовой нагрузкой. На АВ указывается номинал тока, который может протекатьчерез АВ. А,В,С,D характеристики токовойперегрузки, которые может выдержать АВ пока тепловуха не отработает.
Abc54 написал: Почему нельзя ставить фазу и ноль на отдельные автоматы?
При 3 х фазах отключение нуля приведёт к тому, что на приборы рассчитанные на 220 В придёт 380. При 220 отключение нуля приведёт к электротрамве. Обучайтесь Хотя dimm5, прав инет Вам в помощь или гугл.
megrad, Спасибо за ответы, почему откл. весь этаж? Это норма?
29.11.2016 в 23:51:06
megrad, megrad,ну почему же 40, если он трехполюсный?
29.11.2016 в 23:55:43
Alexey_Spb написал:
dimm5 написал: Азбуку не здесь учат.
Юрий-Электр написал: смотрите в договоре..
megrad написал: инет Вам в помощь или гугл.
volchenok написал: А ТС надо сюда
Если бы у ТС было фото симпатичной молодой девушки на аватаре и тема была бы названа "помогите девушке разобраться с этажными автоматами", реакция форумчан была бы совсем другой, что можно наблюдать по соседней теме ))
Alexey_Spb, правильно, нужно еще что-нить кроме батареек вставлять :-D
30.11.2016 в 00:02:12
dimm5, да и в азбуке не пишут, почему вырубает несколько автоматов, нав. , секрет :killyourselfbywall: хотя там и не отфутболивают... в очередной раз убеждаюсь, лучше от социума не зависеть, лишний "головняк".
30.11.2016 в 00:06:53
Abc54 написал: Alexey_Spb, правильно, нужно еще что-нить кроме батареек вставлять :-D
Конечно, нужно вставлять.. Главное, что и куда :)
Например,
Жилы в гильзу Провод в клемму или самозажимную клемму 8P8C (ака RJ-485) в патч-панель или порт коммутатора Коаксиальный перехожник в ТВ Пугв в НШВИ НШВИ в клемму автомата. Провода в ваго.. хотя лучше нет, этот пункт вычеркиваем Автоматы в щит Щит в стену
:popcorn
30.11.2016 в 00:07:38
Radio написал:
Alexey_Spb написал: Если бы у ТС было фото симпатичной молодой девушки на аватаре и тема была бы названа "помогите девушке разобраться с этажными автоматами", реакция форумчан была бы совсем другой, что можно наблюдать по соседней теме ))
и это нормально, слава богу не в европах... :)
Radio, может мужики и ненавидят девушек, потому что им легче, и уходят "в Европу". Ой да, нах нам ихние еврики лучше уж "стабильным" рублем расплачиваться.
30.11.2016 в 00:09:09
Alexey_Spb написал:
Например,
:popcorn
Alexey_Spb, в ваго мужикам понятнее :applause:
01.12.2016 в 00:34:18
Юрий-Электр, вообще то провод рассчитан на ток, а не мощность))))
Сапер и электрик ошибаются лишь однажды, но сапер перед смертью немного летает, а электрик -танцует
