Abc54
Abc54
11.12.2016 в 03:18:12
Думаю, нормальные автоматы известных марок не выбивает сразу несколько, а только тот, который "ближе всех". Еще вопрос: сосед поставил вводной фазный автомат на 40, а нулевой остался такой же как и раньше - 25, почему нулевой не поменяли? Ну ответьте пжалста! :help Если трехполюсный автомат с40 , сколько у него на выходе тока? Почему спрашивал про 220 или 380 - читал что если подключение треугольником и 380, то такой автомат выдаёт 45 кВт. А если 220, то меньше? Может ли быть в этажном РЩ 380?
Прочитал, что в Европе запрещены автоматы с ПКС 4500? Т.е. можно покупать только 6000?
megrad
megrad
11.12.2016 в 07:41:23
Abc54 написал: нормальные автоматы известных марок не выбивает сразу несколько, а только тот, который "ближе всех".
При КЗ вынесет до вводного так как у них одна характеристика сработки по КЗ.
Abc54 написал: Еще вопрос: сосед поставил вводной фазный автомат на 40, а нулевой остался такой же как и раньше - 25, почему нулевой не поменяли?
Это к соседу. Отдельно ноль не разрывается.
Abc54 написал: Если трехполюсный автомат с40 , сколько у него на выходе тока?
3х40 А.
Abc54 написал: Может ли быть в этажном РЩ 380?
:D Там и есть 380 В.
Abc54 написал: читал что если подключение треугольником и 380,
Такое подключение для двигателей, трансов, ТЭНов.
Abc54 написал: Прочитал, что в Европе запрещены автоматы с ПКС 4500?
Вы задаёте вопрос на Российском форуме. Европа нам не указ.
Abc54
Abc54
12.12.2016 в 15:51:17
megrad, это нормально, если выбивает весь этаж? Если нет, какой автомат на этаж нужно поставить, чтоб при КЗ в отдельной квартире не выбивало этажный автомат? Если не сложно, ответьте, до "каких пор" в этажном РЩ идет 380? Вводные автоматы фаза и ноль уже под 220?
Abc54
Abc54
12.12.2016 в 15:57:26
Abc54 написал: Еще вопрос: сосед поставил вводной фазный автомат на 40, а нулевой остался такой же как и раньше - 25, почему нулевой не поменяли? Это к соседу. Отдельно ноль не разрывается.
Сосед может потреблять 40 А? Т.е. , для того, чтоб потреблять 40, нужно только фазу менять, а ноль хоть 25, хоть 16?
megrad
megrad
12.12.2016 в 16:25:15
Abc54 написал: это нормально, если выбивает весь этаж?
Если у АВ время срабатывание одно то срабатывает всё. Необходимо подбирать АВ по времени срабатывания на КЗ. ссылкаТо есть селективно.
Abc54 написал: Если не сложно, ответьте, до "каких пор" в этажном РЩ идет 380? Вводные автоматы фаза и ноль уже под 220?
Вы не понимаете. Я Вам видео скидывал ссылкаВот для наглядности ссылка
Abc54 написал: Сосед может потреблять 40 А? Т.е. , для того, чтоб потреблять 40, нужно только фазу менять, а ноль хоть 25, хоть 16?
Ноль в идеале вообще не рвать. Ставите однополюсный АВ, а ноль идёт напрямую. Пример ссылка либо если двухполюсный АВ ссылкаИ ещё ссылка
Abc54
Abc54
12.12.2016 в 18:59:34
Каким напряжением ударить если прикоснуться к оголённому проводу: а) до эт. автомата б) после него в) после вводного фазного. З.Ы. Действительно интересно! :yu:
Abc54
Abc54
12.12.2016 в 19:02:11
Можно ли в этажном РЩ организовать подключение потребителей к эт. автомату треугольником? И как это выглядит.
Abc54
Abc54
12.12.2016 в 19:24:17
megrad, судя по видео, ВРУ может быть РЩ?
Abc54
Abc54
12.12.2016 в 19:35:45
Подскажите пожалуйста, судя по фото, здесь не "треугольник"? Можно ли его сделать?
volchenok
volchenok
Северодвинск
12.12.2016 в 19:38:11
Сосед может пострадать из за своей самонадеянности. И больше чем 25А он себе не хапнет.
Abc54 написал: Каким напряжением ударить если прикоснуться к оголённому проводу:
230-240V, это если стоять босыми ногами на бетоне или держаться второй рукой за корпус щита.
Abc54 написал: Можно ли в этажном РЩ организовать подключение потребителей к эт. автомату треугольником?
В случае трехфазного вводного автомата можно. С однофазным номер не пройдет. Судя по фото я бы не стал мучать вопросами людей на форуме, а вызвал бы местного "специалиста" и ткнул бы его носом в болтающийся в воздухе фазный провод.
Radio
Radio
Заблокирован
12.12.2016 в 19:49:21
volchenok написал: и ткнул бы его носом в болтающийся в воздухе фазный провод.
Я вижу болтающийся нулевой, ну по цвету как бы...
