Юрий-Электр
Юрий-Электр
01.12.2016 в 10:01:13
Kulibin96 написал: Юрий-Электр, вообще то провод рассчитан на ток, а не мощность))))
я про провод ничего не говорил...
aleksandr29
aleksandr29
Архангельск
01.12.2016 в 10:30:43
megrad написал:
Abc54 написал: трехполюсный автомат с отметкой с40
Точно 3 фазы?
Abc54 написал: сколько ампер на выходе,
40 А, но нагружать по мах не стоит.
Abc54 написал: 220 или 380 В
Что 220 и что 380? 220 получается 380(1 Ф) и ноль (линейное напряжение), 380(одна фаза) и 380 (другая фаза) фазное напряжение. Если уВасесть 3 х фазная нагрузка, то можете включить.
Abc54 написал: Если происходит КЗ, вырубить должно только тот автомат, на котором оно произошло? А если вырубает все автоматы вместе с этажным? А иногда вырубает этаж в подвальном щитке, обьясните.
А у них всех (АВ) одно время отключения на КЗ. Не путайте с токовой нагрузкой. На АВ указывается номинал тока, который может протекатьчерез АВ. А,В,С,D характеристики токовойперегрузки, которые может выдержать АВ пока тепловуха не отработает. ссылка
Abc54 написал: Почему нельзя ставить фазу и ноль на отдельные автоматы?
При 3 х фазах отключение нуля приведёт к тому, что на приборы рассчитанные на 220 В придёт 380. При 220 отключение нуля приведёт к электротрамве. Обучайтесь ссылка Хотя dimm5, прав инет Вам в помощь или гугл.
megrad, может придти 380))) а может остаться 220, если нагрузка симметричная.
megrad
megrad
01.12.2016 в 10:32:46
aleksandr29 написал: может придти 380))) а может остаться 220, если нагрузка симметричная.
Не понял?
aleksandr29
aleksandr29
Архангельск
01.12.2016 в 12:07:37
megrad, ну чем больше несимметрия по фазам, тем больше разница в напряжении. В самом плохом варианте в квартире будет напряжение почти 0,4 кВ. Но не факт же :)
megrad
megrad
01.12.2016 в 15:45:08
aleksandr29, я вообще то про отгорание нуля. И тогда точно 380. А что биться автор опять в пролёте.
Abc54
Abc54
10.12.2016 в 02:07:58
volchenok написал:
megrad написал: Что 220 и что 380? 220 получается 380(1 Ф) и ноль (линейное напряжение), 380(одна фаза) и 380 (другая фаза) фазное напряжение.
Вообще то наоборот, две фазы это линейное. Сам пока учился, путал :o А ТС надо сюда http://electricalschool.info/main/408-jelektronnaja-kniga-pro-jelektrichestvo.html
volchenok, за старания спасибо, а книга не стала для меня открытием, всё ясно, и тем не менее там нет ответов на мои "сложные" вопросы. Вы сами ее читали??? Там пишут, что современная проводка алюминиевая! Ахтунг! Надеюсь, никто по ней не учился... Если да, то понятно почему нет толкового ответа ни на один мой вопрос... А еще "город мастеров".
volchenok
volchenok
Северодвинск
10.12.2016 в 06:39:15
Т.е. базовые знания все таки есть. По вопросам этого не скажешь. Автор к слову говоря ошибся, алюминий использовался 2.5мм2. А касаемо указанных вами марок автоматов, то тут как обычно 50 на 50, либо сработают либо нет. Нужно прогружать на стенде. От брака ни один бренд не застрахован, да и те что вы тут написали не на слуху. Эконом это серия или марка? Обычно у производителей есть такая линейка.
megrad
megrad
10.12.2016 в 06:49:59
Abc54 написал: то понятно почему нет толкового ответа ни на один мой вопрос
Ваш критерий толкового ответа. На вопрос почему земля круглая Вы ответы получили.
Abc54 написал: Там пишут, что современная проводка алюминиевая!
И что? Нормально работает. У Вас на дом какой кабель идёт?
volchenok
volchenok
Северодвинск
10.12.2016 в 06:57:46
Кстати а ведь где то и алюминием проводку кладут, от бедности. Только не афишируют этого и люминий современный сечение более честное имеет чем та же медь.
Radio
Radio
Заблокирован
10.12.2016 в 09:17:33
volchenok написал: Кстати а ведь где то и алюминием проводку кладут, от бедности.
Отчего же её не класть? И не от бедности, а из экономии. АВВГ в продаже, в ассортименте, бери и клади.
Abc54
Abc54
11.12.2016 в 02:59:16
Radio написал:
Radio, а как же ПУЭ? http://electrik.info/main/school/378-pochemu-nelzya-ispolzovat-alyuminievyy-kabel-v-elektroprovodke.html
Автор книги не дружит с ПУЭ? Или книга старая?
