Danmos
Danmos
30.11.2016 в 00:28:09
SB3 написал: Финдер слаб - позвоните , куда я вам советовал. У легранда есть неплохие на 63А, но поводу их U пит. я не озадачивался. Вы вроде до 5кВт собрались коммутировать - не занимайтесь ерундой, смотрите контакторы на 63А.
SB3, Спасибо. Позвоню.
SB3
SB3
Магадан
30.11.2016 в 01:00:11
Danmos, только разберитесь, что будете переключать, переключить вы можете до 5кВт на ... уже нагруженную фазу. У вас вроде охрана+холодильник+ осв. с/у -1кВт-то наберется? Вопрос отопление с/у сколько - теплый пол до 1кВт? Если это всё, тогда - да, 63А контактор может быть избыточен.
Danmos
Danmos
30.11.2016 в 01:38:14
SB3 написал: Danmos, только разберитесь, что будете переключать, переключить вы можете до 5кВт на ... уже нагруженную фазу. У вас вроде охрана+холодильник+ осв. с/у -1кВт-то наберется? Вопрос отопление с/у сколько - теплый пол до 1кВт? Если это всё, тогда - да, 63А контактор может быть избыточен.
SB3, Охрана+холодильник+свет сядет напрямую на РВФ-02. У него номинал - 16 А. А вот фаза, на которой сидят два конвектора по 2 кВт, в том числе тот, что греет санузел, явно требует контактора. Там бы 20-амперного хватило. Если с запасом, то 32.
SB3
SB3
Магадан
30.11.2016 в 01:45:19
Danmos, а-то, что почти 5кВт будет переключаться на уже нагруженную фазу, которая не больше 5кВт держит, не смущает ?
el-fi
el-fi
30.11.2016 в 02:21:40
Danmos, и 210, и 250 вольт вполне вписываются в допустимые плюс-минус десять процентов, кстати говоря.
megrad
megrad
30.11.2016 в 10:24:42
Danmos, при выборе контактора обратите внимание на характеристику включения\отключения под нагрузкой.
Danmos
Danmos
30.11.2016 в 11:18:24
SB3 написал: Danmos, а-то, что почти 5кВт будет переключаться на уже нагруженную фазу, которая не больше 5кВт держит, не смущает ?
SB3, Не особо. Во-первых, это пиковая нагрузка, конвектор и холодильник постоянно не потребляют. Во-вторых, переключение будет происходить при перекосе фаз, скорей всего с просаженной фазы на фазу с бОльшим напряжением. Провдока и приборы в щитке такую нагрузку держат.
Danmos
Danmos
30.11.2016 в 11:19:19
megrad написал: Danmos, при выборе контактора обратите внимание на характеристику включения\отключения под нагрузкой.
megrad, Недопонял. Поподробнее, если не сложно.
dokar
dokar
Мадонатор
30.11.2016 в 12:17:26
Danmos написал:
Danmos, Вводной АВ на сколько ампер?
Да, ни фига.
dokar
dokar
Мадонатор
30.11.2016 в 12:21:01
Danmos написал:
Danmos, Вводной АВ на сколько ампер? На улице стоит? И фото щита в котором реле выбора фаз ставить собрались - можно?
Да, ни фига.
Dennis_A
Dennis_A
Ефремов
30.11.2016 в 13:14:55
Danmos написал: Вот, в упор не вижу
Говорю, открыл первый попавшийся даташит 22-й серии: http://gfinder.findernet.com//assets/Series/407/S22RU.pdf Судя по всему, срабатывание контактора действительно в диапазоне 0,8..1,1U
Почему бы не присмотреться к реле другого производителя? Ни на что не намекаю, но у ABB серии AF катушка срабатывает при напряжении 100...250 В.
