Danmos
Danmos
30.11.2016 в 13:41:48
dokar написал:
Danmos написал:
SB3 написал: Danmos, а-то, что почти 5кВт будет переключаться на уже нагруженную фазу, которая не больше 5кВт держит, не смущает ?
SB3, Не особо. Во-первых, это пиковая нагрузка, конвектор и холодильник постоянно не потребляют. Во-вторых, переключение будет происходить при перекосе фаз, скорей всего с просаженной фазы на фазу с бОльшим напряжением. Провдока и приборы в щитке такую нагрузку держат.
Danmos, Вводной АВ на сколько ампер? На улице стоит? И фото щита в котором реле выбора фаз ставить собрались - можно?
dokar, В выходные сделаю. На улице в ящике стоит трехфазный автомат. Остальное - дома, в тепле. Номиналы уже не вспомню. В щитке в доме трехфазный автомат скорее всего на 25 А.
Danmos
Danmos
30.11.2016 в 13:43:33
Dennis_A написал:
Danmos написал: Вот, в упор не вижу
Говорю, открыл первый попавшийся даташит 22-й серии: http://gfinder.findernet.com//assets/Series/407/S22RU.pdf Судя по всему, срабатывание контактора действительно в диапазоне 0,8..1,1U
Почему бы не присмотреться к реле другого производителя? Ни на что не намекаю, но у ABB серии AF катушка срабатывает при напряжении 100...250 В.
Dennis_A, Спасибо. Finder - то что я сходу нашел. Есть ли какой поставщик, у кого ABB можно спокойно заказывать, и чтоб цены не как в Электромонтаже?
dokar
dokar
Мадонатор
30.11.2016 в 14:05:24
Danmos написал:
Dennis_A написал:
Danmos, В компании ВДЛ 5210 руб , на 38 А.
Да, ни фига.
Danmos
Danmos
30.11.2016 в 14:33:48
dokar написал:
Danmos написал:
Dennis_A написал:
dokar, Не нашел схему этого контактора. Я так понимаю, мне необходимо 3 контактора на одну фазу каждый, нормально разомкнутые.
dokar
dokar
Мадонатор
30.11.2016 в 14:51:22
Danmos, Там и стоят НО - нормально открытые, по другому - рразомкнутые . Но наличие лучше уточнять.
Да, ни фига.
megrad
megrad
30.11.2016 в 15:47:29
Danmos написал:
megrad написал: Danmos, при выборе контактора обратите внимание на характеристику включения\отключения под нагрузкой.
megrad, Недопонял. Поподробнее, если не сложно.
Danmos, сори, где то встречал данную характеристику. У рубильников (пакетников) для переключения питания такая точно есть.
Danmos
Danmos
30.11.2016 в 16:28:27
dokar написал: Danmos, Там и стоят НО - нормально открытые, по другому - рразомкнутые . Но наличие лучше уточнять.
dokar, Судя по всему, там трехфазный контактор.
megrad
megrad
30.11.2016 в 16:42:05
Danmos, может ну их контакторы если есть такое ссылка ссылка
aleksandr29
aleksandr29
Архангельск
30.11.2016 в 18:07:47
А какие диапазоны напряжения требуются? Неужели так необходимо найти реле, чтоб оно работало при напряжении выше 260 В и ниже 190 В? Поставь реле выбора фаз, для каждой фазы укажи уставки. Если ни на одной фазе напряжение не соответствует требованиям, то на выходе не будет ни одной фазы, отдельно УЗМ не требуется.
Danmos
Danmos
01.12.2016 в 03:41:13
megrad написал: Danmos, может ну их контакторы если есть такое ссылка ссылка
megrad, Ну да, серьезный девайс. Здоровый конечно, но контакторы тоже место занимают. Спасибо.
Danmos
Danmos
01.12.2016 в 03:42:43
aleksandr29 написал: А какие диапазоны напряжения требуются? Неужели так необходимо найти реле, чтоб оно работало при напряжении выше 260 В и ниже 190 В? Поставь реле выбора фаз, для каждой фазы укажи уставки. Если ни на одной фазе напряжение не соответствует требованиям, то на выходе не будет ни одной фазы, отдельно УЗМ не требуется.
aleksandr29, Я подумаю. На выходных нарисую схему. Может и ну его.
