megrad
30.11.2016 в 19:03:09
Alexey_37 написал: А то потом штраф за срыв пломбы не хочется оплачивать(
Пишите заявление типа прошу распломбировать счётчик на время проведения работ.
Alexey_37 написал: Когда я приходил к ним в ЖЭК и объяснил всю ситуацию, мне просто сказали, что придет электрик и все посмотрит.
Приходите и говорите, что данное чудо отказалось выполнять перечень не обходимых работ для Вас работ. Поэтому Вам нужно только отключение стояка (обычно от 500 до 800р). Попросите прайс.
Alexey_37
Иваново
30.11.2016 в 19:03:20
megrad,
megrad написал: Это диаметр, а сечение в таком случае будет по формуле ссылка 56.74 мм 2 и 78.53 мм2 Вот сечение жил в зависимости от диаметра ссылка
Согласен, площадь же :)
avmal
30.11.2016 в 19:04:34
Alexey_37 написал: Там останутся два провода (соседская квартира и этажный свет) алюминий и моя четверка/шестерка медь под один винт через шайбу? Это нормально?
Вообще-то, я имел ввиду подключение нулевой жилы, а фазную, разумеется, лучше посадить на "орех". Что касается меди и алюминия, то через стальную шайбу это нормально.
Alexey_37 написал: Он про это ни слова не сказал, вроде как просто меняем пакетник и от счетчика в квартиру, чтобы никто не смог подключится, а квартиру обесточить возможность останется.
Если он немного почитает нормативные требования, то наконец-то узнает, что установка непосредственно после счётчика автомата для зашиты линии обязательна, а перед счётчиком, всего лишь, требуется коммутирующее устройство.
megrad
30.11.2016 в 19:04:36
Alexey_37 написал: ППР проводилось
да ладно? Судя по фото в щит со дня монтажа не заглядывали.
Alexey_37
Иваново
30.11.2016 в 19:05:27
megrad,
megrad написал: Приходите и говорите, что данное чудо отказалось выполнять перечень не обходимых работ для Вас работ. Поэтому Вам нужно только отключение стояка (обычно от 500 до 800р). Попросите прайс.
С этим "чудом" заскочил и сам мастер ЖЭКа. Который сказал: "Он электрик, ему виднее!". Думаете они захотят что-то делать?
Bladiclab
30.11.2016 в 19:06:02
Alexey_37 написал: Говорю же человек не хочет отключать стояк..
Странно. А как он собирается Вашу старую разводку будет демонтировать не отключая соседа? Или он решил фазу Вашу и соседа с шины под напругой скинуть?
Alexey_37 написал: мне просто сказали, что придет электрик и все посмотрит.
И после этого не провести отключение стояка на 1,5 часа? Чего-то он темнит или на чужом участке халтурит.
Alexey_37 написал: Но со счетчиком уже пусть электрик из ЖЭК работает? А то потом штраф за срыв пломбы не хочется оплачивать(
Например, электриком ЖЭКа оформляется акт снятия пломбы.
Alexey_37
Иваново
30.11.2016 в 19:06:45
megrad,
megrad написал: да ладно? Судя по фото в щит со дня монтажа не заглядывали.
Ну как ППР, осмотр. Не знаю уж, меняли что там. Протяжку делали.. это осталось за кадром)
Alexey_37
Иваново
30.11.2016 в 19:08:47
Bladiclab,
Bladiclab написал: Например, электриком ЖЭКа оформляется акт снятия пломбы.
Вот именно это у меня и получилось "выпросить". Хоть акт будет) Потом с ним можно же в энерсбытовую компанию идти и они опломбировку проведут?
Alexey_37
Иваново
30.11.2016 в 19:13:05
Bladiclab,
Bladiclab написал: Странно. А как он собирается Вашу старую разводку будет демонтировать не отключая соседа? Или он решил фазу Вашу и соседа с шины под напругой скинуть?
Хороший вопрос)
avmal
30.11.2016 в 19:13:10
Alexey_37 написал: Bladiclab написал: В эт. щите в работе 1 фаза из 3. И есть 2 свободные колодки. Если подключить в работу нижнею колодку (достаточно только стоячную обязательно эту же фазу зачистить), вот Вам и свободное личное посадочное фазное место.
Я только за! Говорю же человек не хочет отключать стояк..
Если найдёте грамотного электрика, то никакого отключения стояка там и не требуется, если использовать другую фазу. На нулевой колодке свободные клеммы имеются как для рабочего нуля, так и для защитного. Главное предварительно подготовиться и тщательно всё продумать зарание, но это уже не ваша задача, а исполнителя.
Alexey_37
Иваново
30.11.2016 в 19:15:10
avmal,
avmal написал: Вообще-то, я имел ввиду подключение нулевой жилы, а фазную, разумеется, лучше посадить на "орех". Что касается меди и алюминия, то через стальную шайбу это нормально.
С фазой то самая загвоздка..
avmal написал: Если он немного почитает нормативные требования, то наконец-то узнает, что установка непосредственно после счётчика автомата для зашиты линии обязательна, а перед счётчиком, всего лишь, требуется коммутирующее устройство.
Т.е. со стояка на вводной автомат 40 А, далее на счетчик, со счетчика на 32 А АВ и уже в квартиру?
Bladiclab
30.11.2016 в 19:16:19
Alexey_37 написал: Потом с ним можно же в энерсбытовую компанию идти и они опломбировку проведут?
Хорошо бы знать их алгоритм работы, в ситуациях в которых нужна распломбировка счетчика. Какие они акты составляют, и кто их в ЖЭКе помимо электрика подписывает. Возможно, в Вашем сбыте есть также алгоритм таких работ. Везде по-разному.
Alexey_37
Иваново
30.11.2016 в 19:17:27
avmal,
avmal написал: Если найдёте грамотного электрика, то никакого отключения стояка там и не требуется, если использовать другую фазу. На нулевой колодке свободные клеммы имеются как для рабочего нуля, так и для защитного. Главное предварительно всё продумать и тщательно всё продумать зарание, но это уже не ваша задача, а исполнителя.
Под другой фазой, Вы, имеете ввиду свободное место на колодке? Просто другую фазу думаю лучше не трогать.. мало ли по проекту нельзя.
Alexey_37
Иваново
30.11.2016 в 19:19:25
Bladiclab,
Bladiclab написал: Хорошо бы знать их алгоритм работы, в ситуациях в которых нужна распломбировка счетчика. Какие они акты составляют, и кто их в ЖЭКе помимо электрика подписывает. Возможно, в Вашем сбыте есть также алгоритм таких работ. Везде по-разному.
Звонок в сбыт дал понять, что сначала электрик из ЖЭКа проводит работы, составляет акт, с которым уже непосредственно ехать к ним. Но электрик предлагает сам опломбировку..
Alexey_37
Иваново
30.11.2016 в 19:21:18
Bladiclab,
Bladiclab написал: Проблема в том что, основываясь на полученную информацию и опыт работы с электриками ЖЭКа, данный вид подключения вскоре отвалится. Он его не сможет качественно выполнить. Просто банально не те и не так шайбы применит. И поэтому в данном случае есть 3 выхода: 1 – отдельный орех на стояк 2 – пустить в работу резервную шину 3 – просверлить в действующей шине отдельное отверстие с резьбой или гайкой
Т.е. шестерку вешать на свой отдельный крепеж. Хорошо)
