Gennadiy
Gennadiy
03.12.2016 в 01:58:18
роман сирож написал: Gennadiy, Дам небольшую ,но очень важную информацию (как человеку ,который хочет сделать своими руками)Шпаклевки бывают двух видов 1-которые трудно шкурятся 2-которые легко шкурятся (не важно какой там наполнитель-гипс,мрамор,доломит и тд)Так вот в первом случае можно воспользоваться обычной грунтовкой или слаборазведенным клеем (под обои ).Во втором случае слабую шпаклевку обязательно грунтовать качественным ГГП 2 раза-она сделает ее прочной (как в первом случае)и пригвоздит к первому основанию (поэтому первое основание под шпаклевкой грунтовать не надо -потому что не даст пригвоздить к ней шпаклевку-в итоге получаем такое же основание ,как и в первом случае).Если поймете суть этой схемы -в будущем будет очень легко и безошибочно работать грань между обычной и глубокой проникновения грунтовкой.Любой отделочник понимающий эту схему -может использовать любую шпаклеку в итоге все получится нормально.Кто не понимает -работает по умолчанию с первым вариантом шпаклевок.Надеюсь доступно объяснил. ;)
роман сирож, спасибо, более чем доступно:) Если итог ремонта в одиночку будет не стыдно показать и хватит сил, времени, то обязательно будет фотоотчет с подробным описанием. И во многом его успешное продвижение благодаря этому форму, более адекватных решений чем тут не видел (почти все тут можно найти через поиск). Самое страшное это потолок и стены, все слишком на виду:)
Алиса Селезнева
Алиса Селезнева
Рязань
03.12.2016 в 02:17:13
Gennadiy, какой у вас потрясающий подход к таким тонкостям ремонта. Я восхищена! Беру на заметку советы мастеров!
Отсюда мораль: что-то не соображу...(с)
Gennadiy
Gennadiy
03.12.2016 в 02:52:38
Алиса Селезнева написал: Gennadiy, какой у вас потрясающий подход к таким тонкостям ремонта. Я восхищена! Беру на заметку советы мастеров!
Алиса Селезнева, спасибо конечно, но это мастерами и авторами СНИП, ПЭУ надо восхищаться:) Просто пережив несколько переездов и не больших ремонтов (многое делал сам и не всегда правильно), уже выбрав финальный вариант и застав 2 кризиса за это время (спасибо подорожанию всех материалов...), чуть по другом начинаешь считать и планировать.
babenkin
babenkin
Архангельск
08.12.2016 в 01:03:13
Gennadiy написал: куча "джамшутов" в разных ценовых категориях
Gennadiy написал: проще временно не работать, но сделать 3-ку с нуля самому
Вот полностью согласен, научен собственным горьким опытом. Нет, мастера они есть, но я их к сожалению не видел, а в нашем моногороде с градообразующим предприятием, в этой сфере задействованы одни тунеядцы. В связи с этим и ассортимент отделочных материалов в магазинах крайне скуден. Джамшуты с продавцами в один голос - "для покраски лучше ветонита лр еще ничего не придумали". С него и начал, когда понял, что кроме пустой траты денег и нервов Джамшуты никакой пользы не принесут, да и на мешке с ЛР+ лживо написано - "для покраски" и только потом "а также для поклейки обоев", чем вводят в заблуждение не обремененных многолетним опытом в отделке, пользователей. Ведь не возможно не имея этого самого многолетнего опыта шпаклевать в идеал, без дальнейшего шлифования поверхности, а как только взялся за наждачку, любой фракции, так и п...ц этому ветониту настает, остается только плакать, чего я и сделал, мысленно. Под обои согласен, вещь хорошая. Постучал себя по башке, что не почитал предварительно форум и пошел в магазин, единственный в городе, торгующий шитроком. На тот момент магазин решил вывести его из ассортимента из-за не востребованности (чувствуете товарищи отделочники, в какой жопе периферия) выкупил 3 последние перемороженные банки по 3,5 л. понимая что этого не хватит. Попробовал, понравилось, шитрок хорош. Пришлось заказать дополнительно ведро 17л. через интернет, получилось крайне не выгодно, из-за доставки. Хватило в аккурат. Но нарисовалась проблема из-за Джамшутовых услуг. Бахнули морозы, начала трещать ГКЛ стена, произвел все необходимые процедуры, затянул стеклохолстом на влагостойкий quelyd, далее нужно зашпаклевать и покрасить. Теперь вопрос. Т.к. нет возможности заказать шитрок, по экономическим соображениям, нужно выбирать из того, что есть. Сыпучки во внимание не беру. Из готовых шпаклевок в продаже есть: VGT premium финишная; VGT акриловая; ТЕКС финишная; ТЕКС латексная; Радуга латексная, все... Какой из этих шпаклевок можно получить результат близкий к шитроку, если это возможно? Хотелось бы чтоб нормально на холст легла и шкурилась нормально без высыпаний и царапин, под покраску. Про "ТЕКС латексная" есть мнение что плохо шкурится и вообще больше под обои годится, про остальные информации не нашел. Есть опыт работы с данными шпаклевками?
СухсмесиРусеан
СухсмесиРусеан
Томилино
08.02.2017 в 11:11:50
Компания "Русеан" предлагает высококачественные сухие строительные смеси для ремонта и отделки помещений. Ruseantop.ecwid.com Контактные телефоны: 89104056910, 89163077577 Скидка на объемы http://vk.com/club138477173
kest
kest
05.02.2018 в 13:20:22
Уже не первый год работаю продукцией Sheetrock , сейча Danogips. Столкнулся с такой проблемой что в перехлесте двух слоев (верхний и нижней) не получается свести воедино. При ошкуривание материала начинает высыпаться шпаклевка, образуются волны или ямы. Шпаклевке обычно поверх образовалась вода, но в последние годы такого не замечаю. Раньше было достаточно перемешать и приступить к работе. То теперь приходится добавлять немного воды.
С 2007 года работаю Sheetrock Super Finish. Всегда был дополнен и многим мастерам рекомендовал. Сейчас на мой взгляд стало хуже. От Американской продукции вообще сильное отличие. Прилагаю фото и видео к письму. Переход по ссылке Google . https://photos.app.goo.gl/y1sDeAV3yMvrmUzx2
