Бориска66
Бориска66
02.12.2016 в 21:55:46
Gepard написал: Изучаю тему дальше.
Вот лучше чем-то более полезным займись ...
Gepard
Gepard
Электросталь
02.12.2016 в 23:25:04
Бориска66 написал: Вот лучше чем-то более полезным займись ...
Ну, вообще, да, есть более насущные вопросы по вентиляции ) Тема автоматики никуда не убежит. Создам завтра ветку по ним )
p.s.: и всё же было бы интересно хотя бы направление ответа понять, почему эта тема не стоит особого внимания.
Ким
Ким
02.12.2016 в 23:52:23
Такая тема не интересна на маленьких установках, т.к. навороты автоматики могут стОить значительно дороже самого оборудования вентиляции. Хотя, чтобы поиграться - вполне возможно. А датчик СО кроме как в гараже больше нигде и не представляю. Там его законное место. Так и ставили. Может быть еще там где он жизненно необходим. А в квартире из-за него только мнительность развиваться будет. Например, ПУ не включилась - значит голова должна болеть т.к. типа, датчик не сработал. А причина может быть банальной - по какой-то причине автомат отключился.
Мне так кажется :) ;)
Gepard
Gepard
Электросталь
03.12.2016 в 00:18:51
Ким написал: навороты автоматики могут стОить значительно дороже самого оборудования вентиляции. Хотя, чтобы поиграться - вполне возможно.
Сейчас, когда немного изучил тему, то по прикидкам:
  • готовые образцы: датчик + логическое реле или контроллер - обойдутся тысяч в 15-20.
  • можно самому углубиться в тему и сделать самоделку на основе Arduino + датчик + по мелочи - около 3 тысяч рублей всего )
  • есть вот такие штуки: https://vad-7.blogspot.ru/2016/11/aeropac-sn-co2-az-7798-uart.html - более того, именно такой CO2-логгер у меня уже есть :)
То есть варианты есть, они никуда не убегают, тема не горит, поэтому можно будет этим заняться и после монтажа и запуска вентиляции. Интересно ведь ) Ну а по цене - такая автоматика стоит на порядок дешевле самой вентиляции даже в первом варианте с готовыми образцами. То есть резон, по-моему, есть, чтоб вообще забыть о ней :) Ну, до замены или чистки фильтров по крайней мере.
Ким написал: А датчик СО
Тут речь не про угарный газ, а про углекислый. В инструкции к установке где-то было сказано, если не ошибаюсь, что в случае утечки подобного (угарного) газа - нужно сразу же выключить установку и открыть окна.
Ким написал: Например, ПУ не включилась
Я хотел, чтоб установка всегда крутилась ) Просто когда идём гулять или на выходные уезжаем - ну зачем установке молоть свои 200 кубов, а зимой - так ещё и с калорифером? Пусть на минималке крутится с какими-нибудь 50-ю кубами, обеспечивая минимальное проветривание.
Когда гости приходят, то без вентиляции (зимой) довольно быстро наступает момент, когда многим уже хочется выйти из комнаты и открыть в ней окна. Обычно при этом и CO2 зашкаливает. Безотносительно всякой мнительности ) Вот и удобно при наличии вентиляции не бежать к пульту выставляя скорость повыше, а чтоб она сама переключалась на свои максимальные 300 кубов (если обычных 200 кубов не будет хватать).
Вроде звучит удобно. Стоит, особенно если углубиться, вообще недорого. Потому и интересно было бы это реализовать рано или поздно.
Ким
Ким
03.12.2016 в 01:17:27
Gepard написал: .... можно самому углубиться в тему и сделать самоделку на основе Arduino + датчик + по мелочи ....
Согласен с и с таким вариантом. Но, опять таки, если есть интерес поиграться, поэкспериментировать, что-то новое освоить. Но не более того. Это вариант для обучения, но не для постоянной работы, т.к. надежность - 50 на 50. Если из-за окисления через время что-то откажет - ремонтировать не будете, т.к. уже к тому времени наиграетесь.
А то что по ссылке предложили ... Так это, как говорил один товарищ, "фишечка, которая должна завлекать. А особенно если горит всяким разным светом. А если еще и цифирки будут бегать ... Так это уже полный отпад ..." Так и эта безделушка ...
Gepard написал: .... Тут речь не про угарный газ, ...
;) :) С телефона отправлял. Палец до двойки не долез. Сработал принцип - "И так сойдет ..." ;) :) НЕ прокатило ... ;) :)
Gepard написал: .... удобно при наличии вентиляции не бежать к пульту выставляя скорость повыше, а чтоб она сама переключалась ...
Был один домик с Заказчиком, которому очень многого хотелось от автоматики. Сдуру согласился. Долго составляли ТЗ. Потом долго общались с автоматчиками как все это должно работать. Ребята сделали шкафы, смонтировали, запустили. Через полгодика, не помню по какой причине, заезжал на этот дом.Все что возможно или выведено было из работы или же работало в ручном режиме. Хозяин - гуманитарий, обслуга - деревянная, кроме метлы ничего не знает ..
Вот и вывод. Или делай все сам, чтобы знал что делаешь и эксплуатируй, в том числе, или - самый простой вариант, как у кого-то слышал прибаутку : "Кнопку нажал, мешок - на спине ..." ;) :) Стопроцентно согласен ;) :)
Бориска66
Бориска66
03.12.2016 в 09:08:15
Ким написал: Через полгодика, не помню по какой причине, заезжал на этот дом.Все что возможно или выведено было из работы или же работало в ручном режиме. Хозяин - гуманитарий, обслуга - деревянная, кроме метлы ничего не знает ..
А что далеко ходить, мы вот только сдали в эксплуатацию полную диспетчеризацию павильона, 200 вент агрегатов, КНС, ГВС, ХВС, ИТП, чиллера по зонное управление освещением, так те организации которые например освещение эксплуатируют переключили все на ручное и бегают как олени ручками автоматы щелкают вместо того, чтобы с центрального компа управлять ...
tsv
tsv
Покров
03.12.2016 в 15:39:09
Gepard написал: Я хотел, чтоб установка всегда крутилась
А что мешает?
tsv
tsv
Покров
03.12.2016 в 15:42:42
Ким написал: Или делай все сам, чтобы знал что делаешь и эксплуатируй, в том числе...
Золотые слова:)
Gepard
Gepard
Электросталь
03.12.2016 в 21:54:43
Ким написал: надежность - 50 на 50. Если из-за окисления через время что-то откажет - ремонтировать не будете, т.к. уже к тому времени наиграетесь.
Загадывать не могу. Если поломается, то варианта два: либо возвращаемся к управлению по пульту и не замечаем неудобств, либо замечаем и тогда делаем автоматику более надёжной. Как я понимаю, можно и сразу пойти по варианту более надёжному с готовыми датчиками и контроллерами, которые нужно лишь запрограммировать. Но это несколько более затратный вариант. (Хотя разбираться всё равно придётся.)
Ким написал: Вот и вывод. Или делай все сам, чтобы знал что делаешь и эксплуатируй, в том числе
Согласен. Так и хочется, чтоб если что - я сам мог перенастроить логику работы. К сожалению, как я понял, тривиального решения, простого для обывателя, тут нет. Думаю, вернусь к этому вопросу после того, как вентиляция уже будет запущена :) Пока же слишком много новых слов и понятий узнал, чтоб быстро можно было с этим разобраться и сделать автоматику сразу.
tsv
tsv
Покров
03.12.2016 в 22:39:36
Gepard, я имел опыт делать VAV по датчикам СО2 на 4-ре зоны. Для себя. Полностью автомат. Ручной режим не запускал. Два года уже работает. Плюсом увлажнение и охлаждение. Без доп. контроллеров не обойтись, хотя с одной зоной и на вашей базе, наверное можно...
profeMaster
profeMaster
Одесса
03.12.2016 в 22:45:26
если с низковольтными элементами дело не имели (резисторы, кондеры), то конструктор на несколько месяцев с Ардуино вам обеспечен, если хотите понимать, что делаете (сам сейчас матчасть учу, еще без Ардуин). С готовыми элементами на 220 В проще, нет необходимости что-то допаивать.
в чем у вас загвоздка с логикой - не понял. У готового датчика есть описание зависимости напряжения на выходе от СО2? Смотрите по табличке ПУ, подходит / настраивается ли как надо и все.
