Automatik
Automatik
Челябинск
26.08.2021 в 08:57:51
Ким написал: ;) :) Я так и понял. Допустим, автор перетрудился, много газу надышал, надо проветриться и проветриться. Но если перетрудился, значит и вспотел, следовательно и влажность поднимется. И ее надо уменьшать. Значит и гигростат надо поставить. А если есть возможность попадания иных гадостей то и на них нужны датчики и сигнализаторы.
Ну, не знаю, мне представляется, что за этим будущее. Кстати, всё перечисленное (влажность, иные гадости) примерно с одинаковой скоростью накапливается в воздухе вследствие жизнедеятельности человека. Поэтому достаточно контролировать один параметр и по нему настраивать проветривание. СО2 - наиболее подходящий вариант, т.к.:
  1. повышение СО2 сильно заметно влияет на самочувствие.
  2. влажность может быть и в норме (в квартире особо влажно не бывает, чтоб сильно больше 70%), а СО2 идёт от человека всегда.
  3. СО2 и всякие фенолы от мебели и всего интерьера накапливаются примерно одинаково, поэтому дополнительный датчик типа VOC тоже получается без надобности
Сама система - лишь датчик контроллер вентилятор, всё просто :) Но целесообразность использования в квартире - вопрос неоднозначный, смотря что за квартира
Интересный момент: многие считают, что когда душно - это кислорода мало, а на самом деле это просто повышенный СО2, а кислорода человек мало тратит за вдох - вдыхает 210 000 ppm выдыхает 163 000 ppm, а вот СО2 вдыхает 400 ppm выдыхает 40 000 ppm.
Ким
Ким
26.08.2021 в 10:09:16
Automatik написал: мне представляется, что за этим будущее.
Согласен с Вами !!! Но только если это целесообразно делать. Особенно для квартиры, где все спокойно может работать в, грубо, "педальном" варианте - включил и забыл.
Для квартиры, если накручивать автоматикой и датчиками (которые проверены и все такое) по стоимости она может обойтись в несколько раз дороже самого железа. Если "наворачивает" всей этой автоматикой человек который в этом разбирается - это одно. Но навороты делают те кто "и близко не стоял ..." и при малейшем отклонении от того что ему наобещали "как будет все светиться и крутиться ..." - возникает паника и вопрос - "Почему не работает.?" Сталкивался с такими, поэтому и сложилось такое мнение. И из-за таких приходилось терять время только на то что оказывается, кто-то перевел автоматику в ручной режим. А паники - как будто случилась война. Такие же проблемы были и с датчиками Одному "хозяину" показалось что гигростат срабатывает неправильно. И по этой причине пришлось с помощью прибора показывать что все нормально. Такие случаи не единичны.
Так что я "ЗА" "контроль, измерение, автоматизацию", НО там где это реально необходимо и ТАМ где это целесообразно делать. Ну и в качестве исключения - "когда деньги девать некуда ..." - так же . "Чем бы дитя не тешилось ..."
А так, все что написали, полностью согласен с Вами.
GREEN_X5
GREEN_X5
Воронеж
11.10.2021 в 14:00:00
Сейчас тоже буду делать рекуператор для двушки в новостройке. Сперва подумал - да, автоматика включения канальника от CO2 разумно. Но вероятно откажусь по одной причине - отключение принудительного притока легко может спровоцировать обратное опрокидывание тяги в приточном канале и привет шапка льда на фасаде здания. Финансировать ремонт фасада многоэтажки не готов. Так что или регулировка оборотов от датчика, или постоянная работа, но не ON/OFF.
Еще попробую подумать об обратном клапане на заборном диффузоре. К сожалению любой клапан это сопротивление потоку, и вряд ли плотное перекрытие.
Ким
Ким
11.10.2021 в 14:15:21
GREEN_X5 написал: Так что или регулировка оборотов от датчика, или постоянная работа, но не ON/OFF. ... К сожалению любой клапан это сопротивление потоку, и вряд ли плотное перекрытие. ...
Полная глупость. Ставьте нормальный клапан с электроприводом или ручным (это Вам выбирать) и закрывайте его когда ПВУ стоит. В этом случае ничего не будет. И за фасад платить не придется, если только Вас не разведут на деньги если он косячно сделан.
GREEN_X5 написал: попробую подумать об обратном клапане на заборном диффузоре
Если пишите про воздухозабор с улицы то это вторая глупость. Вот с ним все те страшилки которые сам придумали будут Вашими Простой вариант с имитировать вариант с обратным клапаном на воздухозаборе. Представьте как он должен стоять на стене. сделайте движение воздуха так чтобы оно было направлено на клапан. Он у Вас откроется. Т.е. При остановленной ПВУ при ветре в направлении сиены где стоит обратный клапан, он будет открыть этим ветром. Весь холодный воздух будет у Вас в квартире.
Так что удачи в ненужных изысканиях. Не изобретайте велосипед. Уже все давно придумано ..
GREEN_X5
GREEN_X5
Воронеж
11.10.2021 в 17:42:37
Ким, я не вижу ни одного информативного сообщения от Вас в этой теме, и комментарии моего поста от Вас лично неинтересен. А за шаблонами "глупость" Вы вероятно прячете собственное невежество и плохое воспитание. Попробуйте подумать об этом. Не получится - просто морщите лоб имитируя задатки интеллекта. Но лучше молча при народе. )
Ким
Ким
11.10.2021 в 17:51:19
GREEN_X5 написал: .... за шаблонами "глупость" Вы вероятно прячете собственное невежество и плохое воспитание. ...
Пусть будет так. Соглашусь со всем что напишите.
Мне только остается пожелать Вам удачи. И все таки учиться на чужих ошибках лучше чем на своих.
Если Вам интереснее обратное, возникает только один вопрос : Зачем здесь спрашивать если уже принято решение как и что сделать ?.
Удачи Вам в преодолении своих же трудностей ... ;) :)
Легкий
Легкий
Жуковский
11.10.2021 в 19:04:21
GREEN_X5, Вы действительно много чепухи написали.
