dimonml
dimonml
13.12.2016 в 12:00:39
Aldr написал: существенно - это сколько?
Когда я включаю вентилятор на половину мощности, это скорей всего 400 кубометров в час.
Aldr написал: во сколько вент решёток
Одна дырка в комнате
Aldr написал: какой площади помещение
Стандартная однушка
Aldr написал: и что чувствуется - ветер? рёв вентилятора?
Оба: и увеличение подвижности воздуха, и увеличение шума как воздуха, который идет по каналам, так и шума самого вентилятора. В обычных режимах все эти нюансы вообще не ощущаются, даже ночью.
Aldr
Aldr
13.12.2016 в 16:21:34
dimonml,
dimonml написал: Когда я включаю вентилятор на половину мощности, это скорей всего 400 кубометров в час.
То есть. полная паспортная производительность вентилятора это примерно 800? Ничего себе! Для однушки? и всё выводится в один воздуховод (наверное 100-125)?
Чтобы более-менее не шумели 800 кубов даже на самой большой допустимой для воздуховода скорости Вам нужно брать D воздуховода D=225 мм вряд ли у Вас такой. Вот и шумит
dimonml написал: В обычных режимах все эти нюансы вообще не ощущаются, даже ночью
А обычный режим - наверное четверть мощности? Зачем тогда выбирали такую мощную приточку?
dimonml
dimonml
13.12.2016 в 17:10:19
Aldr написал: полная паспортная производительность вентилятора это примерно 800?
Естественно нет. Паспортный расход - это расход при нулевом напоре, он в реальности не реализуем. У меня Systemair KVKE 250 EC
Aldr написал: Ничего себе! Для однушки? и всё выводится в один воздуховод (наверное 100-125)?
Как показала практика - это не так много, например, когда пришли гости летом, либо когда готовишь и работает кухонный вытяжной зонт. Воздуховоды: перемешка (так получилось) 250 и 200.
Aldr написал: А обычный режим - наверное четверть мощности?
Вентилятор управляется постоянным напряжением 0-10V DC. Когда дома никого нет или один человек, я ставлю 2V. Когда дома 2 человека, ставлю 3.5V.
Aldr написал: Зачем тогда выбирали такую мощную приточку?
Иметь запас и тишину во время обычного режима эксплуатации. Я это получил: кондиционер или увлажнители воздуха работают громче, чем приточка. Запас нужен, чтобы иметь возможность экстренно проветрить, принять гостей, использовать кухонный вытяжной зонт, охладить помещение перед сном и тд. В реальности я использую полную мощность приточки чаще, чем рассчитывал изначально.
tsv
tsv
Покров
13.12.2016 в 18:12:07
dimonml написал: Как показала практика - это не так много, например, когда пришли гости...
Добавлю, от гостей шума больше, а СО2 выше:)
profeMaster
profeMaster
Одесса
14.12.2016 в 01:03:13
dimonml написал: Одна дырка в комнате
dimonml написал: В обычных режимах все эти нюансы вообще не ощущаются, даже ночью.
интересно, как вы решили проблему подачи большого объема в небольшое (?) помещение. Хотелось бы увидеть схему помещения и воздухораспределительное устройство. у меня расход от 100 до 450 м3/ч, комната 3,6 х 4,4 м, ВРУ и расположение на фото, открытая часть - квадрат 270 х 270 кровать у противоположной стенки, при расходе около 250 и выше у стены поток воздуха очень даже чувствуется. Ну и шум вентилятора.
dimonml написал: Когда дома никого нет или один человек, я ставлю 2V. Когда дома 2 человека, ставлю 3.5V.
а сколько это в м3/ч?
dimonml
dimonml
14.12.2016 в 11:59:09
profeMaster написал: интересно, как вы решили проблему подачи большого объема в небольшое (?) помещение
Пока еще ни как. Планирую поставить коробку фильтр, на него решетку с возможностью менять направление потока в двух плоскостях и направить в сторону батарей отопления. То есть, приточное отверстие будет из шкафа-купе под потолком сбоку от окна и направленно на батарею отопления горизонтально.
profeMaster написал: Хотелось бы увидеть схему помещения и воздухораспределительное устройство
Сейчас это выглядит примерно так:
Только обмотано вокруг тряпками для теплоизоляции.
profeMaster написал: при расходе около 250 и выше у стены поток воздуха очень даже чувствуется.
У меня кровать в другой стороне комнаты (на против окна) и поскольку приточка и кондей дуют не в направлении кровати, я никаких проблем, даже на максимальном расходе (порядка 700 м3/ч) не чувствую. Я в том году пирометром замерял распределение температур по квартире, у меня выходило довольно не плохо: воздух из приточного отверстия попадал на восходящий поток от радиатора отопления, в результате большого дискомфорта я не испытывал, хотя находиться непосредственно под приточным отверстием иногда было не очень приятно. Под потолком, сантиметров 20-30 был слой очень холодного воздуха, а далее температура была комфортная и с малой подвижностью.
profeMaster написал: а сколько это в м3/ч?
К сожалению, сейчас не могу сказать. У меня крыльчатый анемометр сломался, а измерять точечным термоанемометром очень проблемно, да и особой практической пользы сейчас я не получу от этого знания.
profeMaster
profeMaster
Одесса
14.12.2016 в 12:34:19
толщина стены и диаметр воздуховода впечатляют :) я расход посчитал по сопротивлению сети, а потом "замерил" (так как не профессиональным оборудованием) анемометром. Совпадает (максимальный расход) и нормально. График еще до частотного преобразователя строил.
dimonml
dimonml
14.12.2016 в 13:22:40
profeMaster написал: я расход посчитал по сопротивлению сети
Я тоже думаю, посмотреть какой перепад давления на вентиляторе будет, но все руки никак не доходят да этого. И прикинуть, по потребляемой мощности, оборотам и падению давления расход на вентиляторе :)
Automatik
Automatik
Челябинск
25.08.2021 в 15:36:42
GAMOTO написал: Интересная тема.
Какой датчик лучше всего подходит для измерения СО в квартире с вых. 0-10В?
GAMOTO, Речь не про СО, а про СО2.
Ким написал: Такая тема не интересна на маленьких установках, т.к. навороты автоматики могут стОить значительно дороже самого оборудования вентиляции. Хотя, чтобы поиграться - вполне возможно. А датчик СО кроме как в гараже больше нигде и не представляю. Там его законное место. Так и ставили. Может быть еще там где он жизненно необходим. А в квартире из-за него только мнительность развиваться будет. Например, ПУ не включилась - значит голова должна болеть т.к. типа, датчик не сработал. А причина может быть банальной - по какой-то причине автомат отключился.
Мне так кажется :) ;)
Ким, Думаю, автор имел ввиду углекислый га СО2, а его контролировать в квартире и любом обитаемом помещении - весьма полезно.
Automatik
Automatik
Челябинск
25.08.2021 в 15:39:46
Такие датчики выпускает российская компания BESKONTA electronics https://beskonta.ru/catalog/dlya-doma-i-ofisa/
А так же контроллеры к ним https://beskonta.ru/catalog/koncentracii-co2/
но лучше заказывать сразу систему управления СО2 (датчик + регулятор) https://beskonta.ru/catalog/upravlenie-co2/
Ким
Ким
25.08.2021 в 23:13:51
Automatik написал: автор имел ввиду углекислый га СО2, а его контролировать в квартире и любом обитаемом помещении - весьма полезно.
;) :) Я так и понял. Допустим, автор перетрудился, много газу надышал, надо проветриться и проветриться. Но если перетрудился, значит и вспотел, следовательно и влажность поднимется. И ее надо уменьшать. Значит и гигростат надо поставить. А если есть возможность попадания иных гадостей то и на них нужны датчики и сигнализаторы. Зачем мелочиться !!! Не надобно ...
Это само собой шутка. НО никогда не понимал напичкивание датчиками/клапанами/всякими ВАВ-ами квартиры. Это игрушка максимум на 3-4 месяца. И все. Останется только считать выброшенные деньги.
Объемы не те чтобы так усложнять автоматику и схемы. Все эти датчики надо ставить там где это реально необходимо.
А в квартирах ставят или для того чтобы некоторое время поиграться или повыпенриваться перед кем нибудь или "почему у меня такого нет как у дяди Васи ..."
В любом случае, если "хочется" то почему не сделать ...
Примерно так ...
