Gepard
Gepard
Электросталь
01.12.2016 в 00:12:27
Есть у кого опыт использования?
Приобрёл ПВУ, а она умеет:
  1. При замыкании контакта стороннего датчика - выставлять определённую скорость (например, высокую или наоборот - низкую).
  2. Управляться сигналами 0-10В от стороннего датчика, выставляя одну из четырёх скоростей.
И вот думаю, а нужно ли? :) Вообще, хотелось бы раз настроить систему вентиляции и забыть о ней. При этом представлял, что большую часть времени установка будет работать с какой-то одной средней скоростью.
Для первого варианта рекламная брошюра приводит пример, что при превышении концентрации CO2, установка может сама перейти на самую высокую скорость. Но превышение бывает лишь когда гости, подумал я, несложно и самому выставить скорость повыше. А вот из дома мы уходим чаще и чтоб установка зазря не молотила, было бы здорово выставлять низкую скорость при значительном снижении концентрации CO2. Но тут же подумалось - а не будет ли установка снижать скорость по ночам? Мне бы хотелось, чтоб в присутствии людей, пусть и спящих, самая низкая скорость не выставлялась бы.
Хотя и 0-10В - интересно. Тогда и при гостях или бегающих детях можно самому не рваться к пульту, чтоб поднять скорость. Но смущает, что установка может щёлкать, постоянно меняя скорости. А мне хотелось бы, чтоб в обычном режиме пребывания дома установка работала со средней скоростью, пусть это было бы и с запасом (когда все пребывают в спокойном состоянии). Хотя, если правильно понял инструкцию, и если датчик или управляющее устройство на основе датчика можно запрограммировать лишь на пару значений - это решает проблему:
Поделитесь, пожалуйста, мыслями или опытом эксплуатации приточки с CO2-датчиком.
Gepard
Gepard
Электросталь
01.12.2016 в 00:18:27
Можно настроить датчик или управляющее устройство на основе датчика лишь на несколько значений?
  • 430 ppm и ниже - 2В,
  • 1000 ppm и выше - 9В,
  • а при значениях между - 0В
Есть такие датчики? И каким должно быть управляющее устройство, которые в зависимости от CO2 генерировало бы сигнал (напряжение) определённого уровня?
GAMOTO
GAMOTO
01.12.2016 в 02:05:40
Интересная тема.
Какой датчик лучше всего подходит для измерения СО в квартире с вых. 0-10В?
Бориска66
Бориска66
01.12.2016 в 07:46:46
Маразм крепчал ...
Ким
Ким
01.12.2016 в 08:17:00
Бориска66 написал: Маразм крепчал ...
Gepard
Gepard
Электросталь
01.12.2016 в 13:06:25
Главное, ничего не понятно ))
Gepard
Gepard
Электросталь
01.12.2016 в 14:34:20
GAMOTO написал: Какой датчик лучше всего подходит для измерения СО в квартире с вых. 0-10В?
Я вообще немного датчиков видел... Но как мне подсказали, помимо датчика с нужным выходом, нужен ещё и контроллер, который бы транслировал выход с датчика в нужные значения напряжения для передачи их уже на установку. (Это если про 0-10В. Если просто выходное реле - тут дополнительно никакого контроллера не нужно, но это менее гибко.)
Вот как искать эти контроллеры - пока вообще не понятно.
Как и не понятно, насколько это всё полезно на практике? А то пусть себе молотит средние 200 кубов даже в отсутствии людей.
Бориска66
Бориска66
02.12.2016 в 11:25:54
Gepard написал: Как и не понятно, насколько это всё полезно на практике?
-0,8 ...
Gepard
Gepard
Электросталь
02.12.2016 в 15:16:22
Спасибо! Но хотелось бы понять, почему.
  1. Либо пользователю должно быть несложно самому регулировать скорость при каждом уходе из дома и при появлении гостей.
  2. Либо можно вообще на заморачиваться регулировкой на время гостей или при уходе из дома.
profeMaster
profeMaster
Одесса
02.12.2016 в 18:21:09
у меня тоже есть аналоговый вход, который может управлять оборотами. Не использую из-за дороговизны готового датчика. Фиксированного значения в общем-то хватает, при получасовом ежечасном проветривании получаются колебания от 900 ppm -> до 600 ppm (усредненно).
когда установка просто работала на пониженных оборотах, то не хватало автоматического увеличения оборотов при повышенной активности.
Gepard
Gepard
Электросталь
02.12.2016 в 21:51:39
profeMaster написал: Не использую из-за дороговизны готового датчика.
Я нашёл датчики от 1500 рублей до 11 тысяч (ну, ещё дороже тоже есть). За 1500 и около - это платки, которые ещё нужно обвязать. Те датчики, что подороже, ближе к 11 тысячам - полноценные готовые устройства с разными выходами для управления приточками.
Но если управлять нужно не линейно, а с определённой логикой, то помимо датчика, нужно ещё что-то вроде логического реле или контроллера. Изучаю тему дальше.
