baikal
baikal
Мурманск
04.12.2016 в 21:07:31
Резон написал: baikal, Ded_wg Вам про лестницу говорит...
Резон, Да я не понял, спасибо. Для ребенка 200 мм многовато, пожалуй соглашусь, да и сам старенький буду. У себя 200 мм делал о детях не подумал. Спасибо. Потаскаю ребенка определю оптимальную высоту.
LexxLexx
LexxLexx
04.12.2016 в 21:28:57
baikal написал: Пока фундамент продумываю, вот набросал. 37 м3 бетона М 500 на случай войны. А серьезно 350, 400, почва суглинок пучинистая.
Так фундамент надо вглубь ниже уровня промерзания - это ж 1,8 м
Ded_wg
Ded_wg
04.12.2016 в 22:47:14
baikal написал:
baikal,не нужно таскать ребёнка, не нужно его мучить. ;)
Запомните формулу: сумма высоты подступёнка и глубины ступени должна быть равной 450мм. При этом желательно, чтобы размер подступёнка не был меньше 150мм и не превышал 180мм. Эргономика, она такая эргономика. :)
baikal
baikal
Мурманск
05.12.2016 в 00:23:43
LexxLexx написал: Так фундамент надо вглубь ниже уровня промерзания - это ж 1,8 м
В нашем случае глубина промерзания 1.4 м, уровень грунтовых вод 2 метра. Плотный грунт, от 1 - до 2 м, 2.5 -3.5 м. То есть получается либо делать мелкозаглубленный на 1 м с утеплением или копать до 2.5 м. Дом из бруса так скажем легкий и мелкозаглубленный утепленный фундамент мне кажется оптимальный вариант. Влюбом случае весной будет проведено дополнительное бурение, разведка и если, что внесу поправки в проект. Допустим докопаем до 2.5 метров и засыплем непучинистым материалом.
baikal
baikal
Мурманск
05.12.2016 в 03:48:34
Ded_wg написал: не нужно таскать ребёнка, не нужно его мучить. ;)
Потренировал ребенка с тещей и пришел к выводу, что оптимально 160 - 290 все по формуле. Спасибо за замечания.
Резон
Резон
Киров
05.12.2016 в 09:56:46
baikal написал: В нашем случае глубина промерзания 1.4 м,
baikal, уточните, что это не в Мурманске... а в ... народ может сделать не правильные выводы... :)
baikal
baikal
Мурманск
05.12.2016 в 12:02:12
Резон написал: уточните, что это не в Мурманске.
Не, не в Мурманске, в Вологде. Я у себя на 1.5 м заглублял, но у меня вода 1 м, а дальше плотно.
baikal
baikal
Мурманск
06.12.2016 в 11:07:24
Вот почитал. "Строительство деревянных домов под усадку и под ключ "Сборка сруба на металлические нагеля (гвозди) 200 мм с утоплением 20-40 мм." А потом говорят от куда щели в стенах?!. Внутренняя и наружная отделка дома Выполнена оцинкованными гвоздями. как это понимать?
baikal
baikal
Мурманск
06.12.2016 в 12:31:02
Продумываю соединения бруса в углах. Пришёл к выводу, что теплый угол может быть если он зажимает утеплитель, а не утеплитель заталкивать в щели. Как Вам такой вариант? ссылка
Ded_wg
Ded_wg
06.12.2016 в 13:38:19
baikal написал: Вот почитал - http://brus-center.ru/doma-brus/tihvin "Строительство деревянных домов под усадку и под ключ "Сборка сруба на металлические нагеля (гвозди) 200 мм с утоплением 20-40 мм." А потом говорят от куда щели в стенах?!. Внутренняя и наружная отделка дома Выполнена оцинкованными гвоздями. как это понимать?
baikal, металл с деревом в наших климатических поясах не дружит. Места соприкосновения при переходе с плюса на минус провоцируют гниение древесины. Воркута 50-х была сплошь деревянной - что не здание, то шедевр! Но строили на гвоздях и костылях. Как результат - к 80-м годам деревянной Воркуты не стало. :(
