Souto
Souto
02.12.2016 в 10:43:24
Здравствуйте. Если (до щита) произойдет обрыв PE или (ещё хуже) на PE появится потенциал напряжения... Какую-то защиту или индикацию можно ли сделать для таких случаев? Спасибо!
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
02.12.2016 в 10:53:14
неочень конкретный воппрос Защита повторное заземление Индикация неонка При обрыве на РЕ появится потенциал от фильтров со средней точкой
AlexeyL
AlexeyL
02.12.2016 в 10:59:33
Aтос написал: Защита повторное заземление
И система уравнивания потенциалов.
Aтос написал: Индикация неонка При обрыве на РЕ появится потенциал от фильтров со средней точкой
Хм. Между чем и чем включать неонку? Напоминаю, что на индикаторной отвёртке есть второй контакт.
Aтос
Aтос
02.12.2016 в 14:48:05
Напоминаю в розетки три контакта к одному подключили неонку,
avmal
avmal
02.12.2016 в 15:15:05
Aтос написал: Напоминаю в розетки три контакта к одному подключили неонку,
... Подключили к одному контакту неонки, а к другому палец.
Димон114
Димон114
02.12.2016 в 15:26:27
avmal написал:
avmal, и никуда не отходим вдруг чего :)
AlekSss
AlekSss
Старый Оскол
02.12.2016 в 21:54:41
Тут стоит для начала разобраться если оно у вас это нормальное заземление или там просто рабочий ноль разделили на N и PE (в таком случае индикацией может быть узм-51м - будет отрубать свет при скачках напруги). Как вариант ре не цеплять и использовать чувствительные 10мА эл/мех узо (если с финансами норм можно длаже осилить тип А). В любом случае и сочетании это скорее компромиссы - узмка скорее для защиты техники,а узо сможет помочь только если ударит током или будет утечка (хотя черезх стояки воды может из-за соседей щипать и тп).
Souto
Souto
02.12.2016 в 22:26:59
Я предполагал, что возможно существует некое реле контроля напряжения, которое реагировало бы на целостность PE. Такого не бывает?
avmal
avmal
02.12.2016 в 22:28:43
AlekSss написал: Тут стоит для начала разобраться если оно у вас это нормальное заземление или там просто рабочий ноль разделили на N и PE (в таком случае индикацией может быть узм-51м - будет отрубать свет при скачках напруги).
Откуда могут появиться скачки "напруги", если защитный ноль отвалился?
avmal
avmal
02.12.2016 в 22:31:11
Souto написал: Я предполагал, что возможно существует некое реле контроля напряжения, которое реагировало бы на целостность PE. Такого не бывает?
Попробуйте поисковиком воспользоваться - на эту тему на форуме уже игрались.
SB3
SB3
Магадан
02.12.2016 в 22:59:36
Souto, да вот оно)))
