ebf
ebf
06.12.2016 в 20:24:35
Димон114, Правильно,поддержите SB3,он видимо не знает,а вам не простительно :) ,что большое количество современных духовок имеют максимальную мощность 4,7 кВт,добро пожаловать с 16А автоматом :)
Димон114
Димон114
06.12.2016 в 20:32:41
ebf написал: Димон114, Правильно,поддержите SB3,он видимо не знает,а вам не простительно :) ,что большое количество современных духовок имеют максимальную мощность 4,7 кВт,добро пожаловать с 16А автоматом :)
ebf, скоко киловат духовка под защитой c16 вынесет предохранитель ? ответ ниодна так как практически весь режим работы она и 10 ампер кушать не будет , от слова совсем
Димон114
Димон114
06.12.2016 в 20:34:16
SB3
SB3
Магадан
06.12.2016 в 20:35:41
Димон114, если бы вы ещё признали что иногда ( или почти всегда :) ) я предлагаю вариант подороже, но получше - было бы совсем хорошо)
SB3
SB3
Магадан
06.12.2016 в 20:37:10
ebf, в Мск есть магазин "М.видео". Забивайте прямо так в поиск и найдите там духовку в 4,7кВт. При 4,7кВт заявленных и вилке на 16А я бы порекомендовал вызвать сервис ( чтобы не потерять гарантию) и подключить её через распред. коробку на 4мм.кв. меди минимум) На чайниках тоже пишут 2,2кВт, а реально потребляемый ток 7А)
Димон114
Димон114
06.12.2016 в 20:39:37
SB3 написал: ebf, в Мск есть магазин "М.видео". Забивайте прямо так в поиск и найдите там духовку в 4,7кВт. При 4,7кВт заявленных и вилке на 16А я бы порекомендовал вызвать сервис ( чтобы не потерять гарантию) и подключить её через распред. коробку на 4мм.кв. меди минимум) На чайниках тоже пишут 2,2кВт, а реально потребляемый ток 7А)
SB3, в том то и дело мне ниразу ниодной духовки даже на полном режиме выносящей ав16 ампер не встречалось в живую
Димон114
Димон114
06.12.2016 в 20:40:50
SB3 написал: Димон114, если бы вы ещё признали что иногда ( или почти всегда :) ) я предлагаю вариант подороже, но получше - было бы совсем хорошо)
SB3, подороже да соглашусь , но чем лучше?
ebf
ebf
06.12.2016 в 20:41:38
SB3 написал: в Мск есть магазин "М.видео". Забивайте прямо так в поиск и найдите там духовку в 4,7кВт.
Простите SB3 ,но это ваш уровень смотреть М Видео.мне надоело вас тыкать в документы,имейте хоть чуточку самолюбия и найдите ответы,на 4,7 кВт ,они на русском и в открытом доступе.Удачи
Димон114
Димон114
06.12.2016 в 20:42:40
ebf написал:
ebf, здесь вы не правы таких духовок нет
SB3
SB3
Магадан
06.12.2016 в 20:44:08
Димон114 написал:
Димон114, всем)
Димон114
Димон114
06.12.2016 в 20:45:41
SB3 написал:
Димон114 написал:
Димон114, всем)
SB3, это не серьезный ответ .
