hzwtf
hzwtf
03.12.2016 в 01:49:04
В щитке установлен вводной автомат С50, стиральную машину и варочную поверхность хочу вынести на отдельные линии - подключить через дифавтоматы. На моей схеме (схема 1), которую я нарисовал, получается, что автоматы на освещение С10, розетки кухни С16 и все остальные розетки С16 подключаются через УЗО 63А 30мА, т.е. в случае какой-либо проблемы хотя бы в одной из этих линиях УЗО отключится.
Подскажите правильно ли изображена эта схема - расположение, номиналы? Для варочной поверхности 5кВт будет достаточно дифавтомата 32А 30мА, а для стиральной машины дифавтомата 16А 30 мА? Как лучше разбить на группы, чтобы было так - 1 группа - освещение, чтобы была защита от повреждения током, а не только защита кабеля, 2 группа - розетки (кухни и все остальные), также с защитой от поражения током и с защитой кабеля?
Поговорил с одним из электриков - он сказал, что на освещение не нужно УЗО ставить и для розеток если поставить дифавтомат, то возможно его срабатывание в случае к примеру включения компьютера И нарисовал мне такую схему, как по его мнению должно быть (схема 2). Но по его схеме получается, что также при проблеме в розетках или с освещением защиты от поражения током не будет, т.к. нет УЗО?
Также прошу дать совет и по его схеме - правильно ли подобраны номиналы и расположение?
Михаил 53
Михаил 53
03.12.2016 в 03:33:52
hzwtf написал: Для варочной поверхности 5кВт будет достаточно дифавтомата 32А 30мА, а для стиральной машины дифавтомата 16А 30 мА?
Достаточно. Кабель на варочную поверхность - 3х6, стиралка и розетки- 3х2,5, лучше сделанный по ГОСТ, а не по ТУ. Под С10- соответственно 3х1,5 а на ввод- 3х16, если у вас вводной АВ С50. Вводной АВ должен быть 2 полюсным. Схема 2 не верна в принципе, т.к. отсутствует диф.защита на освещение, розетки и розетки кухни. Номиналы групповых автоматов и дифавтомата стиралки завышены.
hzwtf написал: УЗО 63А 30мА, т.е. в случае какой-либо проблемы хотя бы в одной из этих линиях УЗО отключится.
:scare :help При правильном монтаже и эксплуатации проводки УЗО не отключится, а если отключится, значит есть повод.
hzwtf
hzwtf
03.12.2016 в 10:23:16
Хорошо, 2-ю схему отбросим, будем рассматривать 1-ю схему - как в ней разделить освещении и розетки на группы?
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
03.12.2016 в 11:02:25
hzwtf, 1-я схема более грамотная, только вводной поставьте двухполюсный.
hzwtf написал: Хорошо, 2-ю схему отбросим, будем рассматривать 1-ю схему - как в ней разделить освещении и розетки на группы?
hzwtf, в соответствии с Вашим желанием и разделяйте. Кухня - своя линия, комнаты - своя. Можно на каждую комнату свою линию. На розетки одно узо, на свет - отдельное.
hzwtf написал: Поговорил с одним из электриков - он сказал, что на освещение не нужно УЗО ставить
hzwtf, скажем так, допускается не ставить, а насчёт не надо это он неправ.
Бред.
Вечный студент
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
03.12.2016 в 11:08:34
Бред.
Вечный студент
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
03.12.2016 в 11:09:48
Бред.
Вечный студент
SB3
SB3
Магадан
03.12.2016 в 11:54:44
Где одно УЗО на розетки и свет + 2дифа - это вариант оставьте хотя бы. Только АВ все 2Р и общее ( на всю квартиру) селективное 100мА УЗО должно быть и лучше ему стоять в этажном щитке. На стиралку если так хотите дифы может взять С16А10мА тип А. 6мм.кв. на вводе в кв. при 50А как-то маловато.
hzwtf
hzwtf
03.12.2016 в 20:33:49
Перерисовал схему с некоторыми изменениями, включая подъездный щиток (там стоят выключатель нагрузки 63А, автомат С50, счетчик), подскажите все ли верно в квартирном щитке?
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
03.12.2016 в 20:52:47
Я бы добавил еще один Диф (или УЗО), на санузел.
Грубый, но справедливый
hzwtf
hzwtf
03.12.2016 в 20:59:41
Vadim 161, в ванной кроме освещения ничего нет, розеток не будет. А так в целом верная схема?
Abrikos
Abrikos
Харьков
03.12.2016 в 21:04:15
hzwtf, посчитайте сколько будет стоить набор 2 УЗО + 2 дифф. автомата и сколько будет стоить набор из пяти дифф. автоматов. Разница большая будет?
