касимов
касимов
Касимов
23.05.2017 в 19:38:57
mgtushnik написал: Подскажите, что делать с диаметром труб?
Увеличивать.
mgtushnik написал: При перекрытых всех радиаторах, телплоноситель поступает в данный радиатор.
Это начало Вашей балансировки. Приоткрываем поочередно остальные радиаторы. Только ПРИоткрываем!
mgtushnik написал: шарнирные, не уверен на сколько они поддаются регулировке,
Поддается все, только задаться целью.
mgtushnik написал: идти работать преподавателем в институт, будет на ком оторваться.
Не потянет....,там вежливо как я , с ним спорить не станут.... :p
Inch1964
Inch1964
Пенза
23.05.2017 в 20:23:23
касимов написал: Это у Вас горячая поднимается вниз. :killyourselfbywall: У всех вверх. Ну не суть, горбатого,как говорится... исправит
Типичный пример того, что человек не понимает суть принципов элементарных законов физики. :confused:
Для интересующихся сообщу, что при остывании теплоносителя на любом участке (тем более в отоп.приборе), удельный вес теплоносителя увеличивается, а не уменьшается. Поэтому гравитационный напор в любой циркуляционной петле направлен вниз, а не вверх.
Inch1964
Inch1964
Пенза
23.05.2017 в 20:35:20
касимов написал: Не потянет....,там вежливо как я , с ним спорить не станут.... :p
Переход на личности, и на холивар... Так всегда происходит, когда нет никаких аргументов, то переходят на оскорбления личности типа: "А он сам-то дурак"...
касимов
касимов
Касимов
23.05.2017 в 20:48:19
Inch1964 написал: сообщу, что при остывании теплоносителя на любом участке
Чтобы он начал остывать, его нужно нагреть.
Inch1964 написал: удельный вес теплоносителя увеличивается, а не уменьшается.
Вы не можете ответить на вопрос,что первично в отоплении, нагрев или остывание. Если бы занимались бы монтажем, то вопросов не возникло.
Inch1964 написал: гравитационный напор в любой циркуляционной петле направлен вниз,
Пусть направлен,земля матушка всегда тянет к себе, но она не мешает горячей подниматься вверх.
касимов
касимов
Касимов
23.05.2017 в 20:52:10
Inch1964 написал: "А он сам-то дурак"...
Не мной сказано! ;)
Inch1964 написал: когда нет никаких аргументов,
Арументы - жизнь, и работающие системы отопления.
Inch1964
Inch1964
Пенза
23.05.2017 в 21:06:55
касимов написал: Чтобы он начал остывать, его нужно нагреть.
Да, в теплобменнике котла теплосоноситель нагревается. А следовательно, уменьшается его удельный вес. А во всех остальных участках СО удельный вес теплоносителя увеличивается (потому, что он остывает).
касимов написал: Вы не можете ответить на вопрос,что первично в отоплении, нагрев или остывание. Если бы занимались бы монтажем, то вопросов не возникло.
Неумная претензия. Занимался монтажём около 9 лет. Хотя это опять ответ вашего перехода на личности...
касимов написал: Пусть направлен,земля матушка всегда тянет к себе, но она не мешает горячей подниматься вверх.
Ваше сознание способно отделить "верх" от "низа"? И если способно, то вы должны понимать, что теплоноситель с большим удельным весом, всегда будет стремиться вниз, а не вверх. Конечно, если вы в школе чему-нибудь научились.
касимов
касимов
Касимов
23.05.2017 в 21:18:49
Inch1964 написал: касимов написал: Вы не можете ответить на вопрос,что первично в отоплении, нагрев или остывание. Если бы занимались бы монтажем, то вопросов не возникло.
Ответа так и не последовало...., а он есть. Учите физику! ;)
касимов
касимов
Касимов
23.05.2017 в 21:20:48
Принципиальная схема системы отопления с естественной циркуляцией воды Как известно из законов физики, при нагревании все тела расширяются, т.е. их плотность уменьшается. Это относится и к воде, хотя именно у воды имеется отклонение от этого закона. При 4 °C вода имеет наибольшую плотность — 1000 кг/м3, а при охлаждении ниже этой температуры и при нагревании выше нее плотность падает. Мы будем рассматривать случай нагревания воды выше 4 °C, значит, плотность воды будет падать, побуждая ее подниматься вверх. График зависимости плотности воды ρ от температуры t показан в табл. 1 и на рис. 1. При нагревании воды от 4 до 100 °C плотность воды уменьшается от 1000 до 958,4 кг/м3, что составляет 4 %, а в отопительных системах при нагреве воды от 50 до 95 °C изменение плотности составляет 2,5 %. Вот на этих-то, казалось бы, небольших процентах и держится вся система естественной циркуляции воды системы отопления.
Теплогенератор или теплообменник находится внизу, нагретая более легкая жидкость поднимется вверх, а на ее место поступает более холодная. Это принципиальное для отопления явление мы наблюдаем ежедневно, нагревая воду в чайнике или кастрюле. Здесь на пользу человека работают три закона физики: закон земного притяжения, закон расширения тел при нагревании и закон неразрывности струи. Схема естественной системы водяного отопления выглядит следующим образом: источник тепла (например, котел), теплопровод (трубы), расширительный бак и отопительные приборы (радиаторы).Такая система будет работать непрерывно, пока котел нагревает воду. Нагретая вода поднимается по трубам вверх, а, дойдя до верхней точки, стекает вниз, отдавая тепло и охлаждаясь. Расширительный же бак служит для компенсации расширения воды. Такую систему принято называть «система с верхней разводкой». Владимирович, это писано женщиной! Она в руках ключ никогда не держала!
Inch1964
Inch1964
Пенза
23.05.2017 в 21:29:52
касимов, Вот не пудрите мозги всем форумчанам, а ответьте, вниз или вверх направлен гравитационный напор, если читали хотя бы какие-либо учебники.
С вашей неумной теорией, гравитационный напор должен быть направлен вверх.
Вот когда, поймете, куда направлен гравитационный напор, тогда и приходите на форум. А пока просто пишете какие-то глупости из ясельной группы детсада. Пора уже повзрослеть, и поумнеть...
касимов
касимов
Касимов
23.05.2017 в 21:33:25
Inch1964 написал: вниз или вверх направлен гравитационный напор,
Вниз. При этом горячая поднимается вверх. :D
Inch1964
Inch1964
Пенза
23.05.2017 в 21:38:00
касимов, Ох! Ладно! Таких неучей как Вы в каждом ЖЭУ полная обойма. Ну и тусуйтесь там в своём "кругу", так как не заслужили звание, более, чем "кудесник_санта_из_ЖЭУ".
