Юрка
05.12.2016 в 14:36:02
Дождик, 100 или 300 мА не защитит человека, только лишь защитит дом от пожара. Но вводное УЗО и не должно защищать человека.
Serg
05.12.2016 в 14:39:55
dokar написал: Там как пить дать еще дохлая воздушка на краю деревни.
Все может быть.
Souto написал: Узо должнО выбивать в этом случае?
Скорее всего нет. Просто мы говорим о комплексном решении. На самом деле это все гадание на кофейной гуще, невозможно оказывать такие услуги по интернету, надо видеть всю ситуацию в целом, и это должен делать специалист.
Дождик
05.12.2016 в 15:44:24
Узнала, что в общем (на несколько домов) эл.щите на каждый дом стоит рубильник на 80mA Т.е. получается, что УЗО надо устанавливать именно 80 или чуть меньше?
avmal
05.12.2016 в 15:52:10
Микитович написал: УЗО трехфазное, ноль приходит со счетчика черным проводом в четырехжильном кабеле, как приходит на счетчик - непонятно.
Это вам непонятно.
Souto написал: Я наивно предполагаю, что тот автомат выше номиналом. А если нет, то ничего страшного. Хуже от "увеличения номинального тока контактов УЗО" не будет.
А пользователю? Вы про разницу в цене справлялись?
Дождик написал: А если заменить УЗО не с таким же номиналом 30mA, а поставить 100mA. Он не будет вырубаться при нагрузке, но чем это опасно может быть?
Можно и 100мА, "чтоб не вышибало", но защищать вас такое УЗО перестанет.
avmal
05.12.2016 в 15:53:46
Дождик написал: Узнала, что в общем (на несколько домов) эл.щите на каждый дом стоит рубильник на 80mA
Таких "рубильников" не существует. Правду, как бы она горька не была, мы сможем узнать только из фотографии этого щитка.
Юрка
05.12.2016 в 16:01:54
Дождик, Номинальный ток рубильника измеряется в амперах, а не в миллиамперах. В миллиамперах измеряется чувствительность УЗО и дифференциальных автоматов. 80 - это похоже на амперы автомата. Ещё чуть и выясним, что вам в доме разрешено поставить автомат 63 ампера, если исходить из принципа селективности (чтобы при перегрузке отключался автомат в доме, а не на улице).
avmal
05.12.2016 в 16:11:51
Юрка написал: 80 - это похоже на амперы автомата. Ещё чуть и выясним, что вам в доме разрешено поставить автомат 63 ампера, если исходить из принципа селективности (чтобы при перегрузке отключался автомат в доме, а не на улице).
Большие сомнения у меня и в номинале 80А, судя по сечению вводного кабеля.
Дождик
05.12.2016 в 16:29:48
avmal написал: Можно и 100мА, "чтоб не вышибало", но защищать вас такое УЗО перестанет.
Тогда зачем 100 ставить?
Дождик
05.12.2016 в 16:31:33
avmal написал: Таких "рубильников" не существует.
возможно это называется не рубильник, а опять же УЗО. Но так мне сказали соседи. У них там, где у меня этот на 30mA стоит на 80mA Объяснили тем, что на входе в каждый дом 80mA
Дождик
05.12.2016 в 16:32:13
avmal написал: только из фотографии этого щитка.
Это я не смогу. Он заперт и вообще влезать туда мне совсем не хочется.
Дождик
05.12.2016 в 16:33:22
avmal написал: Большие сомнения у меня и в номинале 80А, судя по сечению вводного кабеля.
А судя по сечению сколько?
Юрка
05.12.2016 в 16:44:58
Дождик, А Вы можете найти в интернете хоть одно УЗО на 80 мА? Чего-то я сомневаюсь.
volchenok
Северодвинск
05.12.2016 в 16:55:25
А оно все таки было создано, притом это был прототип ссылка
Дождик
05.12.2016 в 19:24:51
Юрка написал: А Вы можете найти в интернете хоть одно УЗО на 80 мА? Чего-то я сомневаюсь.
у соседей видела, в Интернете не искала. Но там выключатели не такие, как у меня, очень изящные и сверху вниз выключаются
Юрка
05.12.2016 в 19:33:15
Дождик, Это вряд ли. ГОСТ IEC 61008-1 2012 не предусматривает существования таких УЗО.
5.3.3 Стандартными значениями номинального отключающего дифференциального тока являются: 0,006; 0,01; 0,03; 0,1; 0,3; 0,5 А.
