avmal
avmal
04.12.2016 в 22:35:28
Юрка написал: Прикол в том, что УЗО всего на 63 ампера. Получается, что это самое слабое звено в цепочке. Счётчик на 100 ампер, рубильник под ним тоже минимум на 100 ампер, вводной автомат АЕ2056 тоже на 100 А.
Мы не знаем что стоит перед счётчиком "на улице".
Дождик
Дождик
04.12.2016 в 22:36:30
Юрка, я в этом ничего не понимаю, как построили, так и сдали дом. Приходят, счётчики меняют, показания снимают, никто ничего не говорит, что что-то не так. Сказали только как-то, что рубильники тогда ставили неправильно, какие были, поэтому 100А. Ну, я выше об этом писала уже. У нас разговор куда-то в сторону ушел.
Юрка
Юрка
04.12.2016 в 22:40:36
Дождик, Я ответил, что надо купить. А Вы не ответили, что у вас на вводе в дом (до счётчика) стоит. Поэтому действуем в условиях некоторой неопределённости, исходя только из того, что знаем. Новое УЗО может поставить обычный электрик. Только провода там какие-то тонкие. На 100 ампер они не тянут. На 100 ампер надо минимум 16 мм.кв. медь. Возможно, что у Вас до счётчика есть токоограничивающий автомат, о котором Вы молчите, и тогда все эти стоамперные счётчики, рубильники, автоматы, УЗО - это просто излишество.
Дождик
Дождик
04.12.2016 в 22:44:46
Юрка, там нет 100А Это просто бирка такая на автомате, насколько я поняла, когда разговаривала давно с электриками. На вводе в дом ничего не стоит или я не знаю, где смотреть. Есть общий эл.щиток на несколько домов, но он далеко от моего дома.
Дождик
Дождик
04.12.2016 в 22:45:35
Замениь УЗО - этого разве достаточно? А что делать с притуханием света и розетками, которые перестали работать?
Юрка
Юрка
04.12.2016 в 22:50:47
Дождик, Именно 100 ампер там и есть. В первой строке 100 означает типоразмер автомата, а не номинальный ток. А во второй строке это номинальный ток. Он обычно выбит чуть более кривенько, чем всё остальное на табличке, так как бьют вручную.
avmal
avmal
04.12.2016 в 23:01:06
Дождик написал: На вводе в дом ничего не стоит или я не знаю, где смотреть. Есть общий эл.щиток на несколько домов, но он далеко от моего дома.
Вот там и надо смотреть.
Дождик написал: Замениь УЗО - этого разве достаточно? А что делать с притуханием света и розетками, которые перестали работать?
Всё сразу никто и никогда не делает, но начать надо именно с замены УЗО.
Serg
Serg
04.12.2016 в 23:01:08
dokar написал: Этот смертельноопасный ужас, туда только в диэлектриках- лезть. Я про перчатки.
Что такого Вас тут напугало? :) Все подписано, не щиток - мечта :)
Микитович написал: Дык я и говорю, что это не автомат а Устройство Защитного Отключения, защита от утечек без защиты по перегрузке.
Уставка 12 номинальных токов?
Микитович написал: А неисправность вряд ли найдете.
Я думаю - УЗО ДЭК подгорело. Надо его поменять. Ну на что-нибудь получше, но с такими же параметрами. ABB там или еще что-то подобное.
avmal написал: Думаю, что самым верным первым шагом было бы заменить УЗО - ДЭК это не та продукция, которой можно доверять. Даже, если первый шаг окажется не совсем верным, он пойдёт только на пользу.
Согласен.
avmal написал: Если найдёте профессионала, то задача может быть только одна - "что б всё работало" и ничего более.
В общем да, а здесь надо просто купить новое УЗО, отрубить рубильник и поменять УЗО, затем все включить.
Микитович
Микитович
04.12.2016 в 23:23:59
Serg написал: Я думаю - УЗО ДЭК подгорело. Надо его поменять. Ну на что-нибудь получше, но с такими же параметрами. ABB там или еще что-то подобное.
Да там подгорать то особо нечему. В электронных УЗО основная проблема - разбалансировка дифусилителей, может и само по себе срабатывать.
Serg
Serg
04.12.2016 в 23:29:27
Микитович написал: Да там подгорать то особо нечему. В электронных УЗО основная проблема - разбалансировка дифусилителей, может и само по себе срабатывать.
Ну я в переносном смысле не вдаваясь в подробности :) В любом случае менять его надо. И лучше на что-то поприличнее. А там уже видно будет.
dokar
dokar
Мадонатор
04.12.2016 в 23:45:21
Serg, Меня напугало то что туда периодически лазает т с и никаких огражений от токоведущих я не вижу. Может плохо смотрю? Интерскол на работе забодал ?
Да, ни фига.
