Demon556
Demon556
04.12.2016 в 21:20:28
Доброго времени суток!
Сломал мозг, пытаясь придумать причину странного поведения температуры воды в смесителях. Взываю к опыту и коллективному разуму. Суть проблемы: обычная советских времен квартира. Стояки в туалете, разводку делал сам 20-ой мп. Схема простая: от стояка шаровый кран, грубый фильтр, тройник, одна ветка, на которой ещё висит в туалете бачок унитаза, в кухню где на ней висит на гибкой подводке однорычажный смеситель и на холодной ещё фильтры на питьё и посудомойка. от стояка не больше 3,5 метров. Вода из смесителя всегда той температуры, какой выставишь, без всяких фокусов. Вторая ветка - ванная, от тройника мп 20-ка и гибкая, на ней однорычажный смеситель, тройник на холодной - ветка на стиралку и на 20-ке же розетки и в них был обычный смеситель, заменил давно на термостат. Длинна не больше 4-х метров. Так вот, из смесителя в ванной течет вода разной температуры если изменять только напор, или просто меняется во времени, как правило на кипяток. Так же себя вел смеситель на душе, до замены на термостат. Смесители и в кухне и в ванной менял уже каждый. Грешить на колебания напора не получается, кухня-то им не подвержена! И стиралка не при чем, с выключенной та же ерунда, в любое время суток. Ощущение, что в трубах между тройником после водосчётчика что-то заставляет скакать давление. Разбирать или продувать трубы, или может быть другая причина?
ser000
ser000
04.12.2016 в 22:57:47
Demon556 написал: Ощущение, что в трубах между тройником после водосчётчика что-то заставляет скакать давление.
Или перед термостатом отсутствуют обратные клапаны и он перепускает воду ГВС/ХВС между собой, создавая проблемы на соседних приборах. Поставить заглушки вместо термостата и провести эксперимент снова.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
04.12.2016 в 23:39:18
один из вариантов - клинит пластиковый шток обр.клапана либо в американке водомера, либо отдельный
Demon556
Demon556
05.12.2016 в 13:11:45
Tehnik-san,
Если бы застревал шток после водомера, на кухне была бы та же чехарда. Обратные клапана в термостате встроенные, я его снимал для ремонта - они работали, а проблема была. Да и с выключенным термостатом, кмк, перетока между хв и гв не может быть. Хотя ваариант с заглушками можно и попробовать, недолго снять/поставить.
