memorex
memorex
Донецк
06.12.2016 в 00:35:11
Есть шикарный новый унитаз, но с небольшим минусом. Крышка сливного бачка с маленьким отверстием - под старый штоковый механизм слива (дергалка). Говорят, что есть заводские переходники под кнопку (ставится шайба сверху крышки) и можно применять кнопочный механизм, но не каждый. Знакомый говорил, что даже видел где-то на рынке заводской комплект с переходником, но т.к. ему это не надо, то не помнит где. Кто что знает по этому вопросу ? Может и правда есть заводские механизмы с переходником - хотелось бы узнать название и модель.
Y&T
Y&T
06.12.2016 в 16:21:59
рассверлите крышку бачка и вставьте кнопку - кто мешает ? )))
memorex
memorex
Донецк
06.12.2016 в 22:39:42
Y&T написал: рассверлите крышку бачка и вставьте кнопку - кто мешает ? )))
Y&T,
Мешает отсутствие инструмента, опыта и возможность того, что она может лопнуть, а замены нет. Интересуют варианты сделанные производителем.
Y&T
Y&T
06.12.2016 в 23:57:13
Как и отверстия в раковине под смеситель относительно легко сверлится, например, алмазными коронками. В интернете куча видео, а на форуме есть темы. Сколько стоит желаемый переходник и как это будет выглядеть.., а сколько коронка? Хотя про "шикарный с небольшим" - тоже малопонятная тема ).
memorex
memorex
Донецк
07.12.2016 в 01:55:23
Y&T написал: Как и отверстия в раковине под смеситель относительно легко сверлится, например, алмазными коронками. В интернете куча видео, а на форуме есть темы. Сколько стоит желаемый переходник и как это будет выглядеть.., а сколько коронка? Хотя про "шикарный с небольшим" - тоже малопонятная тема ).
Y&T,
Ну так подсказали бы, где эта куча видео и темы на форуме. Видео на Ютубе нашел только одно - не понятно, что за сверло, какой диаметр ? А на форуме ничего не нашел.
Y&T
Y&T
07.12.2016 в 09:10:45
https://www.youtube.com/watch?v=XTokfeiZvDo
memorex
memorex
Донецк
07.12.2016 в 10:24:14
Y&T, Как раз это я и видел, но про сверло там ничего не сказано. Трубчатое и все. Никаких данных.
Klod
Klod
Голицыно
07.12.2016 в 11:03:00
memorex написал: Есть шикарный новый унитаз, но с небольшим минусом. Крышка сливного бачка с маленьким отверстием - под старый штоковый механизм слива (дергалка).
Это не минус- это Большой плюс! Именно с большой буквы. Небольшое усовершенствование- и система смыва в вашем унитазе будет вечной. За 25 лет с такой системой( дергалка в верх) и небольшой доработкой, я поменял только один( один!) раз запорную грушу.Больше никаких расходов. Конечно дерголка вверх не так эстетична как кнопка и приходится делать больше движений рукой- но как говориться - вам шашечки или ехать. :) Да и слить( при желании) я могу от минимума- до максимума бочка.
memorex
memorex
Донецк
07.12.2016 в 11:39:23
Klod написал: Небольшое усовершенствование- и система смыва в вашем унитазе будет вечной.
Интересно. Это загадка такая ? В чем заключается совет ?
Klod
Klod
Голицыно
07.12.2016 в 12:40:11
memorex написал: Интересно. Это загадка такая ? В чем заключается совет ?
Да, какая загадка. Всё гениальное просто. :) Убираем всё лишнее, всё что может сгнить , соржаветь и мешаться работать. Остается минимум- его заменяем на нержавейку. Минимум- это шток( стержень) для запорной груши. Он из латуни- ставим нерж. электрод. Всё направляющие внутри унитаза " тупо" выламываем- груша опускается под собственным весом и вода её сама затягивает в сливное отверстие( посадочное гнездо)- чем дополнительно герметизирует посадку- протечек нет. При желании можно сделать коромысло( оно тоже из латуни и бывает разрушается где запорный клапан) поплавка , и поставить( заменить) ось из нерж. винтика для клапана. Всё это делается на коленке, с минимумом инструментов. Кажется ерунда- но работает 25 лет без проблем.Просто нечему ломаться. Если кого интересует вода- у нас не идеальная - часто идет ржавая.
also1
also1
07.12.2016 в 14:55:48
http://santehnika-nn.ru/internet-magazin/folder/armatury-i-klapany-dlya-unitazov Найдите плиз, что в этих арматурах может сгнить или заржаветь? Или может усовершенствуете эти модели методом выламывания лишнего??? Изобретать велосипед дело конечно интересное, но здесь уже все изобрели, а арматуры с грушами и коромыслами из металла уже даже не прошлый век. Вы еще вспомните с чугунными гирями на цепочке.
