Григорий Александров
Железнодорожный
07.12.2016 в 15:41:07
Flint777 написал: Григорий Александров, Спасибо, что заметили, что свет в коридоре под отдельным УЗО, а то тут все проят свет поделить. Кстати, это и есть неотключаемая линия (под УЗО 40А), которое стоит до ВН63А.
Flint777, да всё правильно сделал. Вижу раздельное отключение. У тебя на схеме параллельное подключение как то не явно видно.
avmal
avmal
Старожил
07.12.2016 в 15:51:25
Григорий Александров написал: Всё что до 4,5 кВт можешь использовать кабель 2.5мм2
Сомнительная и крайне зловредная гипотеза.
Железнодорожный
07.12.2016 в 16:03:06
avmal написал:
avmal, поясни Вешаем 16А автомат. кабель 2.5мм2 выдерживает без проблем 4.5кВт 16 х 220 х 1.13=4кВт 16 х 220 х 1,45=5кВт А так да прибор до 4 кВт
web-rr
web-rr
Старожил
Саратов
09.12.2016 в 21:51:17
avmal написал:
Григорий Александров, нет, нельзя много. Кабель 2,5 кв. мм ещё найти нужно, чтобы там меди было 2,45 хотя бы. Но и ему много 4,5 кВт. И не читайте табличек в Леруа и Кастораме, там и не такие мощности пишут на бухтах ШВВП.
web-rr
web-rr
Старожил
Саратов
09.12.2016 в 21:53:25
Flint777, У вас есть цель ужать объём щита и сократить количество УЗО? При вашей схеме это сделать реально.
SB3
SB3
Старожил
Магадан
09.12.2016 в 23:08:07
Flint777, Ужиматься нет смысла), щиток надо брать с 25-30% запасом. Ваша ПВУ350 не будет ли она на 3,0-3,5кВт? В любом случае при возможности подкл. её 4мм.кв. - хорошо.
maxpro
maxpro
Владивосток
10.12.2016 в 10:23:30
ты автоматом защищаешь кабель на каждое сечение свой номинал. тут не бывает такого что хочу то и ставлю
ser6672
ser6672
Старожил
10.12.2016 в 11:25:39
Зачем на свет УЗО с характеристикой А. Где должно быть А, У Вас АС. Или опечатались?
