SB3
SB3
Магадан
12.01.2017 в 02:01:27
Карибыч, тогда да -по АВ.
pirmid
pirmid
12.01.2017 в 08:23:33
Печалька начиная с ТУ (насколько я понял, принятых ТС при подписании договора ТП) заканчивая советами по реализации этих ТУ. Все-таки нормативные правовые акты надо изучать, к тому же по технологическому присоединению к электрическим сетям их не много - ПП861 и ПП442. Тогда будет понятно, что практически все требования СО незаконны и более того, часть своих обязательств СО переложила на заявителя. К сожалению это происходит по всей стране. Касательно данного случая.
  1. П. 7.1 ТУ - опора не может выступать в качестве точки присоединения, т.к. не является местом физического соединения энергопринимающего устройства (энергетической установки) потребителя услуг по передаче электрической энергии (потребителя электрической энергии, в интересах которого заключается договор об оказании услуг по передаче электрической энергии) с электрической сетью сетевой организации.
  2. Соответственно пп.11.1.1, 11.1.2, 11.3 должны быть обязанностью СО.
  3. Устройством, обеспечивающим контроль величины максимальной мощности является прибор учета (если он обладает функцией записи показаний (допустим Меркурий 231 АТ (как один из дешевых)). Автоматический выключатель не относится к устройствам контроля мощности, а является противоаварийным устройством, призванным защитить сеть СО от аварий на стороне потребителя.
  4. Исходя из п. 3 разговоры про номинал автоматического выключателя в целях исполнения ТУ вообще лишены смысла, тем более, что в ПП861 речь идет про коммутационный аппарат, в качестве которого может выступать простой рубильник.
  5. Никакие проекты от заявителя при увеличении мощности не требуются.
  6. Никаких требований к ящикам в НПА нет.
  7. Перечень документов, передаваемых в СО после исполнения заявителем ТУ также приведены в ПП861 (для физлиц это только копия паспорта прибора учета).
И т.д., и т.п.
SB3
SB3
Магадан
12.01.2017 в 08:52:20
Кроме по АВ - трудно с вами не согласиться. Счетчик может и контролирует, а ограничивает что?
pirmid
pirmid
12.01.2017 в 11:01:55
SB3 написал: Кроме по АВ - трудно с вами не согласиться. Счетчик может и контролирует, а ограничивает что?
SB3, ограничивает ПП442, но не автомат.
Yspacoitelnoe99
Yspacoitelnoe99
Керчь
12.01.2017 в 16:42:56
Пп442? Что это?
Вобщем произошел обрыв линии у нас по улице, приехала вышка, договорился я с ними и мне выпустили запас моего кабеля что висел на столбе. Переделал я крепление кабеля у себя на фасаде. И поставил на ввод АВ на 25а, когда приезжала коммисия был на 32а. Снял гофру с сипа. Проложил кабель 5на6 от щитка до внутридомового щитка, но пока не подключил, да и щитка то пока нет висят провода с запасом на ваго.
Поеду опять в крэс скажу фсе готово))пусть опять коммисия приезжает.
Повторюсь за проект, тут он от 8000р конторы всего две, и каждая работает "со своим" отделением крымэнерго, монополия вобщем
На данный момент затраты счетчик 2300+ кабель 1на16 420+ кабель 5на6 гофра и внутридомовой щит 6800 =9320р и это с учетом что ящик и автоматы у меня были
Разрешается ли прокладка кабеля в гофре по нежилому чердаку?
С уважением Александр
megrad
megrad
12.01.2017 в 17:30:11
Yspacoitelnoe99 написал: Разрешается ли прокладка кабеля в гофре по нежилому чердаку?
Нет. Но Вы же не будете ни кому сдавать.
pirmid
pirmid
12.01.2017 в 20:53:53
Yspacoitelnoe99 написал: Пп442? Что это?
Yspacoitelnoe99, Постановление Правительства РФ от 4 мая 2012 г. N 442 "О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии" (с изменениями и дополнениями)
Yspacoitelnoe99
Yspacoitelnoe99
Керчь
31.01.2017 в 13:58:34
Сегодня была коммисия.. Теперь хоть нормально обьяснили что не так, под п 11.1.2 они имели ввиду собрать внутридомовой щиток ну это не проблема для этого у меня все готово только сделать осталось. И теперь остался п 11.2.1 установить прибор учета на границе балансовой собственности чего я естественно не хочу, думаю написать письмо начальнику крымэнерго вот только надо его грамотно составить в чем у вас уважаемые форумчане прошу помощи.
Radio
Radio
Заблокирован
31.01.2017 в 14:37:57
Yspacoitelnoe99 написал: чего я естественно не хочу
Что же тут естественного? Прибор учета на границе - это что-то плохое?
Yspacoitelnoe99
Yspacoitelnoe99
Керчь
31.01.2017 в 15:02:17
Radio, когда какойто нехороший человек подойдет к моему счетчику и приложит например магнит(чтоб пломба антимагнитная сработала) или просто испортит. Понесу потери я. Зачем мне это нужно?
Radio
Radio
Заблокирован
31.01.2017 в 15:40:59
Yspacoitelnoe99, счетчик будет болтаться незапертым? Если сломают железный ящик, значит могут и дверь точно так же сломать, в прихожую ворваться, приложить магнит ко всем местам и всё испортить. Еще и хату заодно спалят, они же нехорошие.
