Yspacoitelnoe99
Yspacoitelnoe99
Керчь
29.12.2016 в 16:01:29
aleksandr29, по гофре понял.постараюсь переделать, плохо только то что запас кабеля на столбе после натяжителя висит, придется както на столб карабкаться и ослаблять натяжитель чтоб выпусьить запас.
Кабель сип 4х16
С уважением Александр
юра Т
юра Т
29.12.2016 в 20:16:16
Yspacoitelnoe99 написал: по гофре понял.постараюсь переделать
на СИПе гофра не нужна, если только как элемент крепежа, а так просто гофру продырявте в нижних точках и в шкаф разумеется её не надо заводить
Yspacoitelnoe99
Yspacoitelnoe99
Керчь
30.12.2016 в 21:26:01
юра Т, отверстие в нижней точке имеется, впринцыпе так уже год висит и ничего незатапливоло, но крымэнерго непонравилось(
Карибыч
Карибыч
04.01.2017 в 02:53:04
Гофру лучше убрать совсем.Провода не должны болтаться.Под СИП купить спец.крепёж.Или самому сделать.Главное обеспечить расстояние от СИПа до стены не менее 6см.Там надо штуки четыре,при высоте крепления верхней точки на стене не менее 275см от земли.
Yspacoitelnoe99
Yspacoitelnoe99
Керчь
06.01.2017 в 10:59:31
Карибыч, натяжители стоят с обоих сторон, это крес на столбе слабо натянули, поэтому и провис, как обычно делаются эти 6см? Клипса под 32гофру закрепленная к стене наверно меньше будет. Сейчас верхняя точка около 280, хочу еще выше поднять
Карибыч
Карибыч
09.01.2017 в 23:50:14
Yspacoitelnoe99 Я просто не понял,до чего у вас до...капываются.Но,за болтающийся кабель от анкерного зажима до шкафа нас-бы раскритиковали.По стене надо вести в гофре,если без неё,то на высоких кронштейнах(посмотри арматура для СИП),т.к.,изоляция горючая.Может они хотят что-бы вводной автомат в отдельном боксе был на высоте 2.8м,рядом с зажимом(раньше было такое требование).Это надо тебе выяснять.Не понятно,на какие документы они ссылаются.
Да и петля ввода в дом не радует глаз...Вроде всё и правильно,но,как-то...не аккуратненько.
wasp102
wasp102
Бийск
10.01.2017 в 10:10:00
Проблема 1 (ГЛАВНАЯ). Пункт 11.2.2 (ТУ) не выполнен. Проблема 2. СИП в гофре не прокладывают, а используют специальный крепёж для этих целей. Проблема 3. Сделай проект иначе твой учёт никогда не примут.
Карибыч
Карибыч
10.01.2017 в 20:04:13
Карибыч написал: Не понятно,на какие документы они ссылаются.
Чёт я тупанул.У тебя ведь ТУ выдано на основании проекта.Напиши,что это за пункты.
wasp102 написал: СИП в гофре не прокладывают,
Прокладывают,если просто по стене.Как-то пришлось бросить метров десять по забору,обязали одеть гофру.Только выглядит хреново,но допустимо.Стараемся так не делать. Хотя...В каждой избушке-свои погремушки.
wasp102
wasp102
Бийск
11.01.2017 в 04:44:53
Карибыч написал: Чёт я тупанул.У тебя ведь ТУ выдано на основании проекта.Напиши,что это за пункты.
ТУ выдаётся для того чтобы сделать проект. ТУ находится в первом посте перечитайте внимательно и вникните в каждый пункт. Предписание какое вынесли автору поста расположено выше на первом фото http://www.mastercity.ru/forums/t262230-tehnologicheskoe-prisoedinenie-chastnogo-doma/?p=5887286#post5887286. От проекта отвертеться не получится, да и проект нужен только на внешнее подключение цена вопроса 3000 - 4000 руб. Всё что у него в доме, хоть атомный реактор, электросети не интересует и на это проект не обязателен. Да чуть не забыл проект нужно, чтобы делала организация с СРО на проектирование - это важное условие, так не примут.
Карибыч написал: Хотя...В каждой избушке-свои погремушки.
SB3
SB3
Магадан
11.01.2017 в 13:42:34
Yspacoitelnoe99, 11,1,1 - у вас должен перед счетчиком стоять АВ в боксе под пломбу. 11.2.1 Граница балансовой принадлежности обычно устанавливается на зажимах вашего ответвления от ВЛИ, то есть проблема с зажимами и ответвлением к вам - ваши проблема,если что. Почитайте что они хотят, но они просто на свой схеме или в акте должны указать, что "граница балансовой принадлежности там-то", то есть что они хотят от вас по этому пункту - не понятно, им надо это просто отразить в акте. 11.1.2 ну вы как бы СИП к себе протянули, надо было может просто крепления правильные использовать. Сходите на прием к какому-нибудь инженеру в "сети", поговорите по душам).Если же офиц. разъяснения - ждать месяц после вашего письменного обращения. Если как-то упрутся - в прокуратуру напишите), неисполнение должных обязанностей , ФЗ , ПП , нарушение антимонопольного законодательства и пусть прокуратура думает).
Карибыч
Карибыч
11.01.2017 в 22:55:57
wasp102 написал: ТУ выдаётся для того чтобы сделать проект.
У нас,например,без проекта раньше выделяли 8кВт,типа временное подключение.Без проекта 15кВт не выделят.ТС переводит с однофазного на трёхфазное,проект должен быть.
SB3 написал: 11,1,1 - у вас должен перед счетчиком стоять АВ в боксе под пломбу.
У него вводной автомат(судя по фото),закрывается щитком,вместе со счетчиком и пломбируется.Хорошо видно на фото,где ещё однофазное подключение.Это допустимо.
