Стас Давыдов
Стас Давыдов
Ханой
08.12.2016 в 15:03:43
Добрый день!
Понадобилось сменить картридж в кухонном смесителе Kaiser 13044.
Не могу придумать, как его снять. Что за четыре "лепесточка" торчат? Кто-нибудь сталкивался?
Дима1411
Дима1411
24.03.2018 в 19:49:31
Как его снять???
молоток
молоток
25.03.2018 в 07:54:42
Как я понял это защелки, их необходимо со всех четырех сторон отжать от борта одновременно
ser000
ser000
25.03.2018 в 14:34:56
молоток написал: Как я понял это защелки, их необходимо со всех четырех сторон отжать от борта одновременно
Возможно иначе вижу фото, но похоже, что это всё части какой-то цельной детали.
Стас Давыдов написал: Что за четыре "лепесточка" торчат?
Если есть вероятность, что это может откручиваться, то либо специальный ключ или подручные средства: плоская отвертка и молоток - упереться отвёрткой в лепесток и молотком ударяя по оси отвёртки выкручивать против часовой стрелки.
молоток
молоток
25.03.2018 в 16:18:03
ser000 написал: это может откручиваться
Вероятнее всего
25.03.2018 в 16:25:30
ser000 написал: Если есть вероятность, что это может откручиваться, то либо специальный ключ
кусок трубы и 4 пропила напильником
ser000
ser000
25.03.2018 в 22:55:01
BV написал: кусок трубы и 4 пропила напильником
Если у вас в закромах трубы имеются, то так возможно и проще, хотя проще болгаркой (у меня в закромах сейчас нет труб, но есть болгарка, а вот отвёртка и молоточек под руками имеются). Но у менее профильных людей куда больше вероятность, что где-то в закромах в лучшем случае заваляется отвёртка и молоток, хотя и с этим бывает напряг. В принципе можно 1-2 двумя разводными ключами, один в для зацепа за пару лепестков, вторым проворачивать первый ключ или для проворота первого ключа опять же отвёртка. Под рукой может оказаться разный набор тех или иных подручных средств...
Niko_Elekt
Niko_Elekt
10.09.2020 в 09:35:07
Сняли или выкинули?) столкнулся с тем же, вот думаю мучился иди выкинуть немецкого китайское чудо.
Стас Давыдов
Стас Давыдов
Ханой
30.09.2020 в 12:22:16
Niko_Elekt, выкинул :)
ser000
ser000
30.09.2020 в 16:26:12
Niko_Elekt написал: столкнулся с тем же, вот думаю мучился иди выкинуть немецкого китайское чудо.
Начните с мучений, а то вдруг получиться легко и не принуждённо. Выкинуть всегда успеете, если что-то пойдёт не так.
