В квартире идет ремонт. Штукатурка много где завершена. Но мой "прораб" заставил "мастера" снова пройти бетонконтактом по уже высохшей штукатурке и сверху еще раз отштукатурить. Мне объяснил что так ровнее. Мне кажется, или он что-то не договаривает?
На фото маяки на уже оштукатуренных стенах?
Например, плохо рабочий заштукатурил, прораб заставил переделать.
Как версия.
Бетоконтакт, в данном случае лишний.
danko1, danko1, сначала схалтурили, теперь исправляют видать свои огрехи... штукатурку надо делать изначально правильно, а то что они делают со временем может быть расслоение слоев... ЭТО ХАЛТУРА!!!
Не вздумайте им платить повторно за штукатурку... могут Вас на это развести...
Выгоните и прораба и тех кто вам штукатурил . Вангую что следующий этап будет шпаклёвка через бетоконтакт и стеклохолст . Спец правильно отписал , пытаются скрыть косяки .
danko1, Кнауф рекомендует Бетонконтакт под штукатурку на гладкую штукатурку. Так не будет расслоения. Так что все не плохо, а хорошо. Конечно перерасход штукатурки и Бетонконтакт тоже денег стоит, но в вашем случае он необходим.
danko1, согласен с мнением Вадим Кесов. Если оштукатурено гипсовой штукатуркой, то адгезия к ней такой же (гипсовой) будет плохая, в этом случае необходим праймер, поэтому использование бетонконтакта вполне оправдано.
Грэй, так то да, но если с другой стороны посмотреть - под обои, не под плитку, можно и без БК, не такая она уж и гладкая чтобы второй слой пластом отошел.
Вадим Кесов, гладкая- негладкая, а производитель гипсовых смесей не одобряют прямого нанесения. Да и я тоже проверял спецуиально. Даже ГГП за 2 раза - не сильно помогало(
Oleg V, знаю, что обычная гипсовая поверхность не отвечает этим требованиям. Поэтому её надо готовить - грунтовать ГГП, чтобы она стала маловпитывающей.
1.Грунтовка нужна однозначно, если по цементной штукатурке потом наносить гипсовую - то бетоноконтакт, если по гипсовой наносить гипсовую то глубокого проникновения/универсальную(она вобщем дешевая, дешевле бетоноконтакта в разы), смысла в бетоноконтакте нет.
2.Причин повторной штукатурки может быть две - либо сделали криво(что вероятнее всего), тогда прораб пусть за свой счет это переделывает, либо были очень кривые стены и за один проход выровнять не удалось. Смотрите сами, какая была причина.
