Я выгнал горе-мастеров и горе-бригадира. Больше вредят, чем работают.
12.12.2016 в 12:44:41
12.12.2016 в 13:24:33
danko1, согласен с мнением Вадим Кесов. Если оштукатурено гипсовой штукатуркой, то адгезия к ней такой же (гипсовой) будет плохая, в этом случае необходим праймер, поэтому использование бетонконтакта вполне оправдано.
12.12.2016 в 21:43:36
Грэй написал: согласен с мнением
Грэй, так то да, но если с другой стороны посмотреть - под обои, не под плитку, можно и без БК, не такая она уж и гладкая чтобы второй слой пластом отошел.
12.12.2016 в 21:53:17
Вадим Кесов, гладкая- негладкая, а производитель гипсовых смесей не одобряют прямого нанесения. Да и я тоже проверял спецуиально. Даже ГГП за 2 раза - не сильно помогало(
12.12.2016 в 22:17:02
Вы бы почитали назначение бетоконтакта, хоть бы и на ведре, если кто-то его близко видел. Это не с ведра, но тоже не фигня - сайта Кнауф
13.12.2016 в 03:14:04
Oleg V, знаю, что обычная гипсовая поверхность не отвечает этим требованиям. Поэтому её надо готовить - грунтовать ГГП, чтобы она стала маловпитывающей.
13.12.2016 в 03:21:56
Но это теоретически. честно скажу, что так делать мне не приходилось, я всегда делал так:
Oleg V написал: грунтуете, в данном случае ГГП ставите маяки в идеале, грунтуете гипсовые отмазки маяков штукатурите
Но разочаровался. Теперь при случае попробую так, как написал... а другие способы разве есть? (чур, маслячную окраску не предлагать)))
13.12.2016 в 22:30:10
1.Грунтовка нужна однозначно, если по цементной штукатурке потом наносить гипсовую - то бетоноконтакт, если по гипсовой наносить гипсовую то глубокого проникновения/универсальную(она вобщем дешевая, дешевле бетоноконтакта в разы), смысла в бетоноконтакте нет. 2.Причин повторной штукатурки может быть две - либо сделали криво(что вероятнее всего), тогда прораб пусть за свой счет это переделывает, либо были очень кривые стены и за один проход выровнять не удалось. Смотрите сами, какая была причина.
