#5866217
Приветствую всех!
Никак в инете не могу найти простейшего и распространенного решения.
Есть водорозетка 1/2" мама, вровень с плиткой. Нужно закрыть ее отражателем, чтоб при этом торчало минимум 4 витка резьбы ниппеля или удлинителя. Кто как решает такую проблему?) дело в том что стандартный ниппель 1/2" имеет слишком мало витков, а толщина отражателя съедает и без того малое количество витков)
Ничего в голову больше не приходит кроме как купить сгоны из оцинковки и отпилить резьбы длиной 30 мм и вкрутить их на анаэроб, но ведь должны быть нормальные способы?)
arz88 написал:
Ищите нестандартный, например ниппель ф. Viega, он подлиннее будет... Отрезать от сгона - вполне нормальный способ, если нет ничего другого...
Кстати, если будет торчать не 4 витка, а 3 - нестрашно, накрутите подводку, накидная гайка подожмет отражатель на 1~2 мм и все...
Еще можно поставить удлинитель (10 или 12,5 мм), если Ваш отражатель его закроет - это для глубокого отражателя, а можно поискать плоский отражатель... Вариантов много
Кран угловой с отражателем не подойдёт?
arz88, ФИТИНГ РЕЗЬБОВОЙ – НИППЕЛЬ ПОД СГОННЫЙ КЛЮЧ
https://t.me/Santehnik_Moskva
Всем большое спасибо за варианты) валтековский ниппель был моим самым первым вариантом, но в нашей деревне его тяжело найти))
arz88, вообще то валтековский ниппель я бы рекомендовал исключительно из за неимения лучшего) обычно в таких случаях использую
master.msk,
совет действительно добрый...
а ведь еще из чистого золота бывают...
«Примечание
Не подходит для систем питьевого водоснабжения и газоснабжения!»
Как это понимать? На питьевой водопровод бронзу нельзя? Или это именно этот фитинг? В чём его особенность?
Артём Зорин написал:
Как это понимать?
Вероятно производитель просто не желает проходить сертификацию и/или в производстве используются технологии и материалы, которые не совсем допущены для употребления внутрь и переоборудование/сертификация дороже, чем эта, обычно ни кому не заметная, надпись...
Возможно эта надпись перекочевала из другого иностранного государства, где к газу и питьевой воде иные требования, но русские обычно не читают всякие глупости...
Артём Зорин, то же удивила эта надпись. Есть предположение, что это единственный(?) фитинг не с конической резьбой. Если там материал другой, то непонятен смысл его использования только для одной позиции.
