gavrik
gavrik
11.01.2017 в 23:59:28
GRiNWOOD написал: У меня была такая проблема, регулятор давления на горячую воду решил проблему, горячая перестала пепедавливат холодную
GRiNWOOD, А как насчет обратных клапанов? Два латунных бочонка и всего делов.))
GRiNWOOD
GRiNWOOD
12.01.2017 в 12:11:48
Тоже стоят Но главное примерно сравнять давления хвс и гвс, тогда намного удобнее регулировать смеситель
gavrik
gavrik
12.01.2017 в 13:46:20
GRiNWOOD написал: Тоже стоят Но главное примерно сравнять давления хвс и гвс, тогда намного удобнее регулировать смеситель
GRiNWOOD, Спорить не буду. Удобно, так удобно ))
Очумелый мозг
Очумелый мозг
12.01.2017 в 18:27:36
Бывает даже такое: !#[https://youtu.be/XR_dUR1RgDs]
gavrik
gavrik
12.01.2017 в 20:14:15
Очумелый мозг написал: Бывает даже такое: !#[https://youtu.be/XR_dUR1RgDs]
Очумелый мозг, Те же яйца-вид сбоку.Нет ОК. И замкнута ХВС и ГВС . Здесь откровенно тупо. А в некоторых гигиенических душиках через однорукий смеситель после которого уже смешанная вода запирается допкраником( без выключения " однорукого".
Очумелый мозг
Очумелый мозг
12.01.2017 в 20:22:21
gavrik, в общем с умом надо делать монтаж водопровода и сантехники, правильно ей пользоваться и обслуживать. Иначе будут неудобства.
gavrik
gavrik
12.01.2017 в 20:58:19
Очумелый мозг написал: gavrik, в общем с умом надо делать монтаж водопровода и сантехники, правильно ей пользоваться и обслуживать. Иначе будут неудобства.
Очумелый мозг, Абсолютли!!! :applause:
sanvitso
sanvitso
Ростов-на-Дону
16.12.2019 в 11:08:03
4 месяца проживаю в доме 16 эт, дому 8 лет. Из холодного крана в обоих стояках ХВ (на кухне и ванной разные стояки) постоянно теплая вода, причем температура ее меняется, иногда в одном стояке ХВ теплее, иногда в другом, но на кухне стабильно теплая выше 30гр. сейчас в ванной 18 град. на кухне 36. Летом сантехник лил в уши,(на момент вызова было 30 гр) что это типа стояк холодной воды нагревается от стояка горячей на крыше, и он там может что-то подкрутить, если уж совсем теплая будет. Стояк ХВ на вводе тоже теплый и днем и ночью. Также сказал может из-за подмеса в смесителях типа елочки (ага в доме которому 8 лет), но проверить каждую квартиру он не может. Вода эта не всегда чистая. В последнее время вода на кухне где 36 гр стала с запахом плесени. Уже неделю.
Спросил, в соседнем доме той же серии такая же история (другая УК). Жильцы в этих домах в основном квартиранты (накупили квартир под аренду), так что квартирантам пофиг. Слесарь говорит, никто типа не жалуется. Консьерж не отрицает проблемы. Значит жаловались. Я не могу даже фильтр поставить, так как нет смысла фильтровать воду с неизвестным источником подмеса. Может туда техническую воду подмешивают. Стояки метал, отводы ПП. В доме совсем старом 50 лет, который в 1 км от этой новостройки, никогда такой проблемы не было и холодная вода там может и холоднее чем 18 гр, сегодня проверю. На улице то +3.
Может быть тут какая-та махинация со стороны УК с финансовой выгодой? Могут они подмешивать в ХВ воду из системы отопления? Чтобы по общедомовому счетчику иметь малый расход, а по индивидуальным большой, а разницу класть в карман. Откуда взялась плесень, если во втором стояке ХВ ее нет?
Может быть источником плесени водонагреватель в чьей-то квартире по стояку? Дом с эл плитами и знаю многие поставили. Далее хозяин бака не ставит сбросной клапан сознательно, вода из бака передавливается в стояк ХВ и его счетчик крутит обратную сторону(как из видео выше). Расход воды у такого козла 0, а у соседей по стояку его вонючая теплая вода из его бака
sanvitso
sanvitso
Ростов-на-Дону
16.12.2019 в 11:24:20
посмотрел видео про водонагреватель. Там закрытое пространство и вполне может быть плесень. Тк как дом с электроплитами, многие устанавливают такие нагреватели. Получается, хозяин могут не поставить сбросной клапан на бак (специально) и гв из бака будет передавливаться в стояк и крутить его счетчик ХВ в обратную сторону?
16.12.2019 в 11:42:44
sanvitso, скорее всего под землей ХВС и ГВС (отопление возможно тоже) проложены сильно рядом и теплоизоляция плохая. Обычно над теплотрассами даже снег не лежит :) Если в часы максимального разбора вода становится холоднее - значит оно так и есть.
Еще в ЦТП обычно страшная жарища (от труб ГВС, и магистрали отопления), а трубы холодной могут быть без теплоизоляции
AlexEE
AlexEE
Читатель форума
16.12.2019 в 14:17:36
sanvitso, на каком этаже живете? У нас на 13-м тоже так с температурой ХВ из-за косяка строителей, они сделали общую теплоизоляцию стояков ХВ и ГВ. В кухне (у нас тоже разные стояки) вода целый день теплая, с утра даже горячую не подмешиваем, в ванной теплая только рано утром, дальше соседи начинают активно пользоваться туалетом и проводить водные процедуры и температура снижается до более-менее нормальной, но все равно она выше, чем в старой пятиэтажке, где жили раньше.
