Lorika
Lorika
Ивантеевка
11.12.2016 в 22:06:33
Здравствуйте. Помогите, пожалуйста. Уже всю голову сломали. Купила я икеевскую мойку. И сифон к ней в комплекте. Понравился тем, что плоский. Места в шкафу оставляет много. К мойке подходит. Не понравился острым углом на выходе. Но это полбеды. Вопрос, как избавиться от гофры? На выходе у него "мама".
В стене тоже "мама". Если есть у кого идеи. Буду очень признательна.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
11.12.2016 в 22:56:32
Lorika написал: Вопрос, как избавиться от гофры? ...Если есть у кого идеи. Буду очень признательна
Есть не только идеи, но даже предметные методы реализации. Но с Вашим не разборным сифоном избавится от гофры не получится и либо придётся смириться, либо этот сифон придётся поменять.
Lorika
Lorika
Ивантеевка
11.12.2016 в 23:05:55
Tehnik-san, спасибо. Нет, мирится не хочу. Я гофру терпеть ненавижу. Намучились на съемной квартире. Хочу по уму. А что это за сифоны? Есть ли в них слив-перелив?
В мойке есть отверстие круглое. И еще.. Основное сливное отверстие у нее, какое то большое.
Serg
Serg
11.12.2016 в 23:51:23
Lorika написал: Купила я икеевскую мойку. И сифон к ней в комплекте. Понравился тем, что плоский.
Чем более плоский сифон - тем мельче гидрозатвор и проще его сорвать.
Lorika написал: В мойке есть отверстие круглое. И еще.. Основное сливное отверстие у нее, какое то большое.
Вообще у Икеи свои собственные стандарты, и может статься так, что придется искать что-то только там. Надо смотреть. Большое отверстие для установки измельчителя отходов, наверное, но если специальная решетка, которая это отверстие закрывает без измельчителя.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
12.12.2016 в 00:04:47
Lorika написал: А что это за сифоны? Есть ли в них слив-перелив?
В своей практике я использую к примеру сифоны без гофр для кухонных моек таких фирм как McAlpine, Viega
http://www.san-detal.ru/documents/catalogs/mcalpine-catalog.pdf
Lorika
Lorika
Ивантеевка
12.12.2016 в 00:08:41
Serg, я так понимаю, что икея нарочно делает собственные стандарты. На фотках, показанных Tehnik-san, сифон типа геберитовского 151.107.11.1. Но он без ничего. И нужен, подходящий и к мойке и к этому сифону водослив. А такого-то и нет((
Вадим М
Вадим М
12.12.2016 в 00:34:53
Lorika, отверстие для выпуска в "Икеа" обычное. Если раздражает гофра (хотя, по моему опыту, у икеевского финского сифона "Атлант" она хлопот не доставляет), то замените ее канализационными отводами: спиливаете конец сифона, соединяющийся с гофрой, и одеваете на него отвод 40 мм.
BV написал: Гофр гофру - рознь - бывают и гладкие...
Lorika
Lorika
Ивантеевка
12.12.2016 в 00:46:10
Tehnik-san, интересные кракозябрины. У них, тоже есть модели с острым углом на выходе, и тоже на выходе "мама". Правда, прилагается еще некий уголок под 135 градусов, с 40-ым диаметром. И как же это состыковывается с "мамой" d 50 в стене?
Lorika
Lorika
Ивантеевка
12.12.2016 в 00:55:32
Вадим М написал: Lorika, отверстие для выпуска в "Икеа" обычное. Если раздражает гофра (хотя, по моему опыту, у икеевского финского сифона "Атлант" она хлопот не доставляет), то замените ее канализационными отводами: спиливаете конец сифона, соединяющийся с гофрой, и одеваете на него отвод 40 мм.
Вадим М, если честно, то вот эта часть с острым углом, при хорошем усилии из него вынимается. Была идея заменить на простой угол. Но беда в том, что там не 40((. Там 42 мм((
Отверстие для выпуска завтра еще раз измерю. Мне, кажется там 117. Могу ошибаться. Где-то здесь, на форуме прочла..
Serg
Serg
12.12.2016 в 01:04:46
В принципе парни уже все сказали, может поможет вот этот материал: Сифон для раковины с переливом. Тонкости выбора и монтажа
Вадим М
Вадим М
12.12.2016 в 01:14:36
Lorika написал:...если честно, то вот эта часть с острым углом, при хорошем усилии из него вынимается. Была идея заменить на простой угол. Но беда в том, что там не 40((. Там 42 мм((
А Вы спилите не эту часть, а которая с гофрой соединяется. Там наверняка 40 (да и 42 в сороковой отвод должна забиться, если вытащить резинку).
