ramzai
ramzai
11.12.2016 в 23:36:27
Вопрос штукатурщикам. Есть квартира середины 70-х годов постройки. На одной из стенок, которая несущая- кирпичная, от основания отошел пласт штукатурки. Буквально не слой, а именно пласт. По высоте приблизительно полметра, до уровня розеток (та стенка находится под ригелем). Сам по себе этот слой- пласт крепкий, буквально как лист качественного гипсокартона изгибается при нажимании на него. Но от стены пласт отходит, на см или около того. Первым делом, в голову приходит мысль, что надо бы все сносить и заново доштукатуривать. Но даже в этом случае, непонятно, что делать с нижней частью- там штукатурка мертво сидит на основании. Как в этом случае маячки то выставлять? Но что- то мне подсказывает, что этот слегка отходящий пласт, на который были приклеены обои (а обои клеились на краску- шпаклевку, причем видимо несколько слоев там было), можно целиком прицепить к стене. А вот чем можно было бы? Жидкие гвозди? Жидкий раствор штукатурки гипсовой? Какие есть идеи, какие могут быть идеи, народ? Очень не хочется все ломать.
Роман Сирожкулов
Роман Сирожкулов
Самарканд
11.12.2016 в 23:50:26
ramzai,
ramzai написал: Какие есть идеи,
Можно долго фантазировать и эксперементировать ,если свободного времени много.
ramzai написал: Очень не хочется все ломать.
Всеж придется.
ramzai написал: что делать с нижней частью-
ramzai написал: . Как в этом случае маячки то выставлять?
Нижняя часть будет маяком -сверху маяк установить горизонтально ,штукатурить вертикально.
Доверие мастеру-cекрет успеха в ремонте.
ramzai
ramzai
12.12.2016 в 01:34:32
роман сирож написал: ramzai,
Всеж придется.
роман сирож, И как же его установить- то, горизонтально? Может, ткнете в тему на форуме.
Этот кусок стенки находится за шкафчиками, который навешены на ригель. Прежде и вовсе шкафчики висели на этой стене, в верхней части есть вбитые в стену (кирпич нереальной прочности, прокаленный) деревянный пробки- дюбели. шкафчики годами прижимали этот пласт к стене. И прежде было понятно, что там пустоты, при постукивании был всегда там соответственный звук. Но вот что там целый пласт слегка отходит- полметра высотой на метра 2-3 длиной, и в центральной части отходит примерно на см, не больше от прочной части стены. Как так отслоилось? непонятно. Причем, когда в нижней части штробили стенку, прокладывали кабель, даже намекка не было на отслоение штукатурки. Она там цементная, но довольно качественная. в этом месте схалтуришли, видимо. На сухую основу положили, видимо. Может, все же можно как- то хитро обойти проблему? Мне заказчикам не сдавать объект, если что)
oversun
oversun
12.12.2016 в 01:38:00
Здесь и обсуждение дальше.
ramzai
ramzai
12.12.2016 в 02:59:01
О, спасибо!
Ремостав тот нужно наносить по неосыпающемуся основанию. Однако оно именно такое и есть- в полости "пузыря". И если в просверленной коронкой дырке я смогу как то очистить поверхнность, и то под вопросом, то вне отверстия будет все как есть.
ramzai
ramzai
12.12.2016 в 08:18:46
Мне кажется, что гипсовая смесь тоже неплохо закрепит такой отслаивающийся пласт. Т.е использовать можно и алебастр для этих целей. И просроченный ротбанд! Который очень подходит- сначала он жидкий, а потом довольно быстро, в течение 4-5 минут встает почти колом, почти как алебастр. Попробую, напишу как оно было) у меня есть как раз остаток немного.
ramzai
ramzai
13.12.2016 в 19:42:24
Как и советовали, Просверлил коронкой штукатурный слой в режиме дрели, 33 кружка получилось на "бухтящей" поверхности. Отслаивалось меньше чем на сантиметр по центру- про см- я загнул явно) Далее в каждом окошке" той же коронкой, но в режиме перфоратора я углублял в стене (которая из прокаленного кирпича- это для тех, кто следит за темой :-)), далее была операция обеспыливания- пылесосом обычным (нужно промышленным, но мы используем уже полусломанный бытовой), далее горячей водой, тряпкой эти кружки протирались и увлажнялись, затем все обильно промазывалось грунтов проникающим, втирался буквально кистью, затем спустя паузу, и еще слой. Затем, когда все подвпиталось, наносили заплатки из ротбанта. Был остаток материалов, причем даже вроде как и просроченный немного. Размешали примерно как по инструкции, но на глазок и чуть более чем надо жидковатым. По инструкции требуется через сколько- то минут перемешать повторно. Мы это не делали. минут повторно перемешать. Но мы не перемешивали посвторно, использовали первоначально замешанную смесь. Шпателем буквально вдавливали состав в отверстие, чтобы часть материала вдавливалась в трещины вокруг отверстия.
Сейчас стоит, сохнет)
Далее будем подзатирать теркой со шкуркой или наждачной сеточкой. И далее что требуется на стену- обои.
oversun
oversun
14.12.2016 в 00:03:22
Делать надо было нормально, ремонтным составом. Ротбанд слишком непрочная субстанция для таких целей. Будем надеяться что Вам повезет и останетесь довольны результатом. Или у Вас появится опыт, сын ошибок трудных.
ramzai
ramzai
14.12.2016 в 01:12:12
oversun, Ну, посмотрим. По другим отзывам, гипс должен нормально держать. В принципе, он и так стоял, этот "бухтящий" штукатурный слой. Хоть значение слова выяснил)
Штукатурный слой- 9 примерно мм. Отходит максимум на 3-5 мм. Про см я загнул.
Сейчас, пока еще не просох, стенка вроде как стала крепче.
В магазине была одна только "рем смесь", совсем не Крепс, и не те фасадные, что тут показывали. Эти либо отгружают в больших мешках (мне то зачем?), либо нужно где- тона рынках искать. В магазине продавец сказал, что для заделывания швов и трещин состав. Покрутил- покрутил его в руках, да и решил все же ротбантом) По стенке не ходят, на стенку ничего кроме обоев наносится не будет, даже сверлиться она, скорее всего тоже не будет. Если отвалится, то будем по маячкам уже делать.
oversun
oversun
14.12.2016 в 03:05:16
А у Вас штукатурка, которая отваливалась цементная или гипсовая?
ramzai
ramzai
14.12.2016 в 14:34:23
oversun, цементная) Отваливалась она с натяжкой. Крепко держалась на самой себе и нескольких слоях шпаклевки- краски снаружи. Рассуждали так. Гипсовую штукатурку наносят же поверх обычной? Наносят. И по кирпичу наносят. Сам так уже делал. Ну а что мешает две поверхности соединить- кирпич и штукатурку этим же материалом? Намочить хорошо и прогрунтовать. Сегодян посмотрел- стоит, подсыхает. Но если что- половина демонтажа уже сделано- дырок насверлил аж 33!
