АннаПВ
АннаПВ
Казань
12.12.2016 в 11:29:26
Добрый день.
Помогите, пожалуйста, советом что это может быть:
  1. Имеем новый водонагреватель Водонагреватель Electrolux EWH-80 Roya, монтировали по инструкции, при наполнение водой начало течь соединение обратного клапана с водонагревателем(вода в водонагреватель поступала хорошо под напором, наполнился быстро, из крана с горячей водой текла так же беспрепятственно под напором). наполнение воды остановили, слили воду, разобрали обратный клапан, оказалось забыли поставить прокладку(((Поставили. собрали снова - но теперь вода стала поступать в водонагреватель как будто с трудом, медленно, несмотря на то что напор холодной воды хороший - водонагреватель наполнялся очень долго, как только наполнился - включили нагрев. но если при открытии крана сначала напор вроде еще ничего, то через какое то время начинает падать, примешивается воздух. Если разбавлять холодной водой, то временами - вода только холодная((((Дело в обратном клапане? Или есть какая-то другая причина? Посоветуйте как быть((((
gavrik
gavrik
12.12.2016 в 12:21:47
АннаПВ, Давно пользуюсь водонагревателем РЕАЛ ( Ижевск) с с итальянским ТЭНом ( Термоватт). Первый (в комплекте) отработал лет 5ть. Термоватт умер из за воды поступившей из свища в трубке ТЭНа. После замены ( вместе с новым клапаном) начались танцы.Заменил. Все повторилось.Плюнул и купил клапан ( пришлось переиначить схему подводки воды в бак) от отопления ,до 6 бар с манометром и теперь все в елочку. На полу стоит ведрышко из под затирки и все лишнее сплевывает по шлангу . Если надо ,сделаю фото.
АннаПВ
АннаПВ
Казань
12.12.2016 в 12:53:07
gavrik, за фото буду очень благодарна)))))))))))))))))))
gavrik
gavrik
12.12.2016 в 15:50:33
Красный колпачек-суть есть сбрасывающий клапан , если при нагревании ( что ессно) бак разопрет больше шести атмосфер. Убогие " флажковые" работать отказавылись.
В0д0пр0в0дчик
В0д0пр0в0дчик
12.12.2016 в 18:58:12
АннаПВ написал: разобрали обратный клапан, оказалось забыли поставить прокладку
Обычно это соединение герметизируют по резьбе (лен) - возможно плохо поставленная прокладка перекрывает проход или мешает открываться обратному клапану
Мегавольт.
Мегавольт.
Рязань
13.12.2016 в 00:10:48
АннаПВ написал: ода стала поступать в водонагреватель как будто с трудом, медленно, несмотря на то что напор холодной воды хороший - водонагреватель наполнялся очень долго, как только наполнился - включили нагрев. но если при открытии крана сначала напор вроде еще ничего, то через какое то время начинает падать,
ну вообще все симптомы сильно зауженного прохода. Ну и виной тому конечно скорее всего Ваш клапан. А вернее та прокладка которую Вы установили. Не могу утверждать на 100 % но большинство штатных клапанов выглядят вот так:
Как видим, установка прокладки скорее всего перекроет большую часть проходных отверстий. Перекручивайте на другой резьбовой уплотнитель.
gavrik написал: Красный колпачек-суть есть сбрасывающий клапан , если при нагревании ( что ессно) бак разопрет больше шести атмосфер. Убогие " флажковые" работать отказавылись.
Штатные "убогие флажковые" и правда порой гадость та ещё, но они выполняют две фунции: обратный клапан и предохранительный клапан. У Вас gavrik, судя по всему обратный клапан есть ещё где то по системе (хотя это не отменяет ОК перед водогреем), а то что на фото это только предохранительный клапан. Который кстати должен "сплёвывать" только в крайнем случае. Для компенсации расширения же лучше применять расширительные баки соответствующего объёма, коих сейчас на любой объём и форму найти можно.
gavrik
gavrik
13.12.2016 в 02:28:37
Мегавольт. написал:
Мегавольт., Ессно обратный клапан стоит ,но в счетчике воды ,про " убогие флажковые" все и так понятно, а вот расширительные баки в схеме накопительных водогреев не обязательный элемент. Изучен вопрос досконально. Вполне достаточно сброса капающих капель в ведрышко после 6,3 атм. .Хотя ,согласен,можно прикрутить еще один обратный ,но давить систему до 6,3 все равно будет ,только по горячей.
Johnny
Johnny
Хабаровск
13.12.2016 в 13:16:00
gavrik, перый раз вижу ЭВН с ЛЕВЫМ подводом ХВ.
gavrik
gavrik
13.12.2016 в 13:51:43
Johnny написал: gavrik, перый раз вижу ЭВН с ЛЕВЫМ подводом ХВ.
Johnny, А как выглядит ПРАВЫЙ ?))
Johnny
Johnny
Хабаровск
13.12.2016 в 14:21:35
gavrik, ну как - смотришь на лицевую сторону бойлера, при этом холодная вода обычно подается в правый патрубок, горячая сливается из левого :)
gavrik
gavrik
13.12.2016 в 14:35:01
Johnny написал: gavrik, ну как - смотришь на лицевую сторону бойлера, при этом холодная вода обычно подается в правый патрубок, горячая сливается из левого :)
Johnny, Смешно.. ;)
