kirill2k
kirill2k
Королёв
12.12.2016 в 21:20:25
Добрый день. Неутепленная лоджия 3 х 1.5 м. Сделана облегченная стяжка. Подложка 3 мм. Уложен ламинат 6 мм, с зазорами у стен 8-10 мм. Плинтус еще не сделали. Выяснилось, что из-за небольшой площади и достаточно тонкого ламината, весь этот пласт ламината при заходе на балкон постепенно двигается ногами в сторону внешней стены. Какие могут быть варианты? Может быть где-то зафиксировать? Или зазоры у стен залить чем-нибудь (герметик)? Или у внешней стены подпилить и не убирать клинья? Буду благодарен за совет!
kirill2k
kirill2k
Королёв
15.12.2016 в 00:14:20
Неужели нет советов? Нашел аналогичную тему. Ну а если не собираемся мебель ставить на лоджии? А если плинтус тоже должен давать ламинату сниматься-разжиматься при перепадах влажности, то как же плинтус прижмет его? Не понимаю. Дайте дельный совет!
vago083050
vago083050
15.12.2016 в 00:19:07
kirill2k, что-то вроде Вам надо. На такой площади расширение не будет значительным, приспособьте пробку или любой иной материал, способный к сжатию.
Сибиряк
Сибиряк
15.12.2016 в 00:25:20
kirill2k, прибейте с внешней стороны в двух точках желательно по краям одной планки так чтоб шляпки ушли под плинтус.
kirill2k
kirill2k
Королёв
15.12.2016 в 11:58:15
vago083050, Такой жгут подойдет?
vago083050
vago083050
15.12.2016 в 12:05:27
kirill2k написал: vago083050, такой жгут подойдет?
kirill2k, думаю, вполне
Kvartirniiremont
Kvartirniiremont
Сибиу
23.12.2016 в 16:32:04
Зазор между ламинатом по периметру стен можно запенить монтажной пеной без особых проблем, если будет какое то давление, то пена уступит, а для того, что бы передвигаться в право- влево, что бы все это приостановить то монтажной пены достаточно.
