Народ, плз, подскажите качественные и недорогие редукторы... Какие выбрать? и на что обратить внимание при их выборе?
14.12.2005 в 18:23:02
15.12.2005 в 00:12:40
Что значит "недорогие"?? Лучше не экономить на инженерном оборудовании и вы же берёте его надолго. При выборе стоит обратить на следующие параметры:
[*]изготовитель редуктора. Не следует покупать редукторы неизвестных изготовителей или (на рынках и не у официальных дилеров/продавцов), т.к. в этом случае существенно увеличивается риск аварии из-за некачественного изделия. Как известно, скупой платит дважды; [*]максимальное давление на входе редуктора обычно составляет 25 бар, но есть модели с входным давлением не более 15-16 бар, что может быть недостаточно в городских многоэтажках, где нередки гидроудары; [*]возможность регулировки давления на выходе. Хотя большинство сегодняшних редукторов от , , , имеют такую возможность; [*]диапазон давлений на выходе редуктора обычно составляет от 0,5 до 4...7 бар; [*]максимальная температура воды обычно составляет 70-75С у большинства популярных редукторов, но если горячая вода у вас с перегревом, например, 80С и выше, то лучше использовать редукторы, к-рые рассчитаны на такую температуру, например, RBM (до 80С) или соответствующие модели SYR (до 90С); [*]присоединительный диаметр в городских квартирах серийных домов обычно 1/2", но может быть и больше; [*]размеры редуктора что может быть актуально, если у вас тесный сантехнический шкаф и вы не имете возможности увеличить его размеры. Для экономии горизонтального места можно взять комбинированный фильтр с редуктором как, например, .
Полезные ветки по теме:
Удачи :)
16.12.2005 в 15:19:13
В результате изучения форума решил брать Honeywell D06F B на оба отвода. Покритикуйте выбор, пжлста!
16.12.2005 в 23:56:55
Ну вот.... покопался еще и теперь в сомнениях - по-моему лучше все таки брать не редуктор HW D06F B а фильтр с редуктором HW FK 06 AAM. Вот мои сомнения: 1 вариант. грязевик (они все на 16 бар) + HW D06F (на 25 бар) - но в этом случае при превышении давления свыше 16 бар не выдержит грязевик. 2 вариант сразу после шаровых кранов поставить HW FK 06 - он вроде тоже рассчитан на 25 бар - но тут вопросы - можно ли сразу ставить его без грязевиков на 800 микрон ( у него самого очистка - 100 микрон) Сам склоняюсь ко 2-ому варианту - но не знаю правильно ли будет так сделать? Посоветуйте - в субботу надо уже покупать !!!
25.07.2006 в 13:25:37
Keys написал : HW FK 06 - он вроде тоже рассчитан на 25 бар
На 16.
