oversun
oversun
16.12.2016 в 03:26:12
она маленькая, и ям нароете она с мягкой резиновой подкладкой, а вам надо как можно жестче
Понимаю, если бы предлагалось из фанеры сделать аналог
и нарезать шлифовальную ленту в размер. А если сделать шлифок только шире и использовать вместо половинки листа целый, то принципиально ничего не изменится. Поскольку основное движение при шлифовке идет вдоль длинной стороны. Да и с резиновой прокладкой непонятно. Все используют, у всех получается.
Молитва: Боже дай мне силы зашлифовать то, что можно зашлифовать Боже дай мне терпение зашпаклевать, то что нельзя зашлифовать Боже дай мне мудрость отличать одно от другого.
ma-masha
ma-masha
16.12.2016 в 10:23:19
Если 50 гр-то тоже советую
ramzai написал: Позвать специалистов
или
ramzai написал: сделать потолок натяжной
Это выйдет дешевле, чем самому. Наверное, еще и со стремянки работаете....
ramzai
ramzai
16.12.2016 в 10:54:38
sanya1965,
Ямы, да, я об этом думал. Если широкими движениями, поперек всей ширины плиты, от руста до руста?
У нас дама, кто ремонтировал аналогичный потолок, для каких- то целей использовала этот самый фуген. Никакого гипсокартона не было в наличии там. Что- то дама им подмазывала. Потолок сделан был идеально, кстати. Шпаклевала поверхность Ветонитом, вроде как.
Но и Фуген был использован, с тех пор остался мешок почти полный. Может, по углам, сеточку вмазывала? Переходы с потолка на стены? Сейчас бы я покрутился вокруг, посмотрел что и как она делала.
Хорошо, что хоть как стены готовила посмотрели, и как побелку снимала с потолка)
ramzai
ramzai
16.12.2016 в 11:24:22
Грэй, металлические шпатели есть тоже, конечно же.
Напрасно я сдирать начал все до плиты. Когда покрасить по старому хотел, то при грунтовке отдельные кусочки- чешуйки краски отрывались и тут же примазывались к потолку. Я расстроился, да и содрал все до плиты перекрытия)) А надо было ямки додшпаклевать да убрать те чешуйки, что налипли. Дурака свалял, чоужтам. Век учись!
Когда Вы пишите зашкурить- имеете в виду именно шкуркой или сеточкой тоже можно? Счас поедем к станку) С мыслями собирамся тут.
ramzai
ramzai
16.12.2016 в 13:32:11
и вот еще вопрос, два-
Что означает- "шпаклевать на сдир"?
И нужно ли после каждого цикла подшкуривания- обеспыливания локально подгрунтовывать? или только когда всю поверхность?
Спасибо! Ну, немного проясняется (с)
Грэй
Грэй
16.12.2016 в 13:45:20
ramzai написал: Что означает- "шпаклевать на сдир"?
Это шпаклевание самым тонким слоем, от нуля.Это когда вы накладываете шпаклевку, и не разравниваете её, а полностью снимаете с поверхности. Строго говоря, шпаклевать на сдир надо всегда, шпаклевание более тостым слоем является неправиьным.
ramzai
ramzai
16.12.2016 в 13:53:59
Грэй, т.е. шпаклевка остается только в самых самых маленьких ямках, откуда содрать невозможно?) Будем работать, будем тренироваться)
sanya1965
sanya1965
16.12.2016 в 14:31:45
oversun написал: принципиально ничего не изменится. Поскольку основное движение при шлифовке идет вдоль длинной стороны. Да и с резиновой прокладкой непонятно. Все используют, у всех получается.
у кого получается, тот не просит хелпа.... а если не получается, значит нет чувства плоскости... для этого самое простое -увеличить площадь ровной поверхности.... причем жесткой (это сразу ответ на нафигалитамрезинка).... идеальный шлифок -по размеру площади комнаты, с отступом 1см по краям.... мог бы рекомендовать его.... но пока остановимся на удвоенной площади обычного шлифка.... потому что его нельзя завалить даже при желании.... в отличие от узкого и длинного....
Роман Сирожкулов
Роман Сирожкулов
Самарканд
16.12.2016 в 18:43:45
ramzai, А мне очень интересно- смогете или нет .Пока будем смотреть .Эту работу даже средний маляр не шибко то осилит(именно с хорошим результатом)Пока не вижу -как Вы это сделаете.Но надежда всегда существует.
Доверие мастеру-cекрет успеха в ремонте.
Грэй
Грэй
16.12.2016 в 19:40:41
ramzai написал: И нужно ли после каждого цикла подшкуривания- обеспыливания локально подгрунтовывать?
нет, не нужно. ...грунтование есть один из методов обеспыливания, и если вы обеспыливаете другим способом, то грунтование будет лишним.
ma-masha
ma-masha
16.12.2016 в 22:12:58
Грэй написал: грунтование есть один из методов обеспыливания,
а также упрочнения тонких слоев, которые образуются в процессе шкурения. Поэтому, имхо-если ошкурил-то нужно грунтовать.имхо
