ramzai
ramzai
14.12.2016 в 17:04:46
Народ, подскажет, может, кто, как лучше данный потолок привести к приемлемому виду? В данный момент на плиты был нанесен довольно жинрный слой ВетонитаЛР, который потом подтирался малярной наждачной сеточкой. Сначала грубой удалил откровенные наросты- сталогмиты, а затем сеточкой 220 протер всю поверхность, следя за тем, чтобы делать более-= менее равномерно. Все равно, получается фиг знает что даже визуально. Плюс туча мелких дефектов. К сожалению, я не отследил, как мастер нам делал потолок в других помещениях/ на объектах. Надо было поучиться. Потолок, собственно- вот, ниже.
http://www.mastercity.ru/albums/222757/697/#close
Что делать? Замазать Шитроком- Семином, Нанести еще слой ветонита, после чего затирать пока руки на отсохнут) Нанести ветонит только на видимые дефекты, после чего в свете лампы проверить нет ли волн и т.п. на поверхности, Тереть терками пока руки не отсохнут, Красить - и так сойдет. Сносить все до плит и шпаклевать заново. Протянуть правилом слой шпаклевочки ветонит еще разЮ после чего пройти Семинорм/ шитроком резиновым шпателем.
Позвать специалистов и сделать потолок натяжной (шутка).
Что делать и кто виноват. Спасибо.
ramzai
ramzai
15.12.2016 в 01:05:34
О! Сколько материалов на форуме по теме) Спасибо.
sanya1965
sanya1965
15.12.2016 в 13:13:43
ramzai, берете большой ровный лист фанеры 20Х30см, к нему шурупите ручку, и лепите наждачку 60... проходите всю поверхность для выравнивания.... это быстро, поверьте... потом лепите наждачку 120 и о5 проходите... потом грунтовка... потом шпателем на сдир Ветонит ЛР... потом финиш Шитрок или Террако... это если повезет и адгезия к плите хорошая... если при крупной наждачке будет валиться кусками от плиты, тогда это попадалово и все сносить нафик...
Роман Сирожкулов
Роман Сирожкулов
Самарканд
15.12.2016 в 14:42:53
ramzai, Для Вас думаю -очень сложная задача-поэтому
ramzai написал: Позвать специалистов и сделать потолок натяжной (шутка)
Доверие мастеру-cекрет успеха в ремонте.
ramzai
ramzai
15.12.2016 в 16:57:51
роман сирож, ненене, временные варианты- не вариант. Будем учиться!
sanya1965, Обычная терка, на которую крепится шкурка или наждачная сетка- подойдет же?
Вот еще. Фуген шпаклевка- для чего?
sanya1965
sanya1965
15.12.2016 в 17:26:55
ramzai написал: sanya1965, Обычная терка, на которую крепится шкурка или наждачная сетка- подойдет же?
нет.
  1. она маленькая, и ям нароете
  2. она с мягкой резиновой подкладкой, а вам надо как можно жестче
ramzai написал: Вот еще. Фуген шпаклевка- для чего?
для швов листов ГКЛ
alzp
alzp
15.12.2016 в 17:57:37
вообще LR хорошо шкурится, а LR+ к тому же еще и под покраску годится (у него мельче фракция, в этом смысле он на КР похож больше, а шкурить легче).
sanya1965
sanya1965
15.12.2016 в 18:01:32
alzp написал: в этом смысле он на КР похож больше, а шкурить легче).
вот КР -категорически не брать... даже даром.... мне всунули один мешок по ошибке, воняет страшно... даже через закрытую дверь... извинялся неделю перед соседями...
Alex_O
Alex_O
15.12.2016 в 20:13:52
sanya1965 написал:
sanya1965, запах в итоге полностью исчез через какое время? Попробуйте намочить, опять вонять будет.
sanya1965
sanya1965
15.12.2016 в 20:21:41
Alex_O написал: sanya1965, запах в итоге полностью исчез через какое время? Попробуйте намочить, опять вонять будет.
мне не хочется отдирать ремонтный флизелин, чтобы мочить... нехай так остается...
Грэй
Грэй
15.12.2016 в 21:54:10
ramzai, буду исходить из того что у вас есть из материалов и инструмента
ramzai написал: ВетонитаЛР
ramzai написал: наждачной сеточкой. Сначала грубой
ramzai написал: затем сеточкой 220
ramzai написал: Шитроком- Семином,
ramzai написал: правилом
ramzai написал: резиновым шпателем.
ramzai написал: терками
...................... Для начала . резиновый шпатель, как и правИло, вам не понадобится, но надо купить парочку металлических . соразмерно ямам, потому что шпателями заделываются ямки. ....Все неровности подразделяются на 2 вида - наплывы и ямки. Есть ещё следы от крупной шкурки, но это не неровности, а "шероховатости"
1) берем самую крупную сетку\наждачку и сошкуриваем отдельные наплывы. Обеспыливаем. 2) берем ВЕтонит и заполняем отдельные ямки. 3) пробегаем всю плоскость крупной наждачкой. Именно пробегаем, потому что крупная наждачка - это всегда очень быстро. обеспыливаем. 4а) если устраивает общий фон, убираем шероховатости мелкой наждачкой и красим. После первого слоя краски подмазываем незамеченные ранее ямки шитроком\семиным, шкурим, прокрашиваем эти места, и красим второй слой на всю поверхность. 4б) если не устраивает, шпаклюем 2 раза на сдир шитроком, шкурим мелкой сеткой. Далее повторяется - окраска, подмазка отдельных мест, окраска.
