ramzai
ramzai
18.12.2016 в 00:09:42
ну.. удовольствие то еще- шпаклевать потолочек- то. По- ощущениям напоминает процесс обучения черчению при отсутствии врожденных навыков) Т.е. что- то типа ломки, исправления кривых от рождения рук)
В процессе заполнения ямок образовались наплывы, конечно же. Как подшпаклевать их, чтобы было ровно- пока не ясно, не получается в полной мере. И это при том, что ветонит (слегка просроченный, 2-3 мес) не подвел. Растворяется по паспортным пропорциям жидковато, но это как раз то, что нужно, в принципе.
После высыхания снова буду подшкуривать, тереть образовавшиеся наплывы сеточкой 40. Чота есть ощущение, что снова наделаю ямок) И буду "у станка" до нового года, в итоге.
Какими движениями нужно подшпаклевывать русты? Сначала вдоль плиты у руста размазывать. а потом поперек от углубления руста широким шпателем? или просто пальцем провести по шпаклевке? Русты аккуратно прошпаклевать тоже не очень получается.
Где бы подсмотреть движения специалистов?
Я согласен с мнением, что грунтовать нужно, после ошкуривания. Я сначала стирал пыль тряпочкой влажной, сильно отжатой. Ну а потом на всю поверхность наносил грунт глубокого проникновения. Лучше делать валиком,Ю причем с длинным ворсом- чтобы лучше промазывал те самые "ямочки")
такие дела. Эксперимент продолжаем)
oversun
oversun
18.12.2016 в 01:56:18
https://www.youtube.com/watch?v=_PiZPzpTVJY https://www.youtube.com/watch?v=BgRzJPgzCMw https://www.youtube.com/watch?v=fSWGrYOTOa8 Но это не по рустам, а вообще по шпаклевке. Если не только шпаклевать, но и шлифовать, то проблем нет. Нужно только наработать опыт. Имейте ввиду, что 60, а тем более 40 шлифбумага, это очень крупный меш. Годится только для снятия больших наплывов. После такой шлифовки придется опять шпаклевать.
Русты можно, например, вышлифовать намотав шлифбумагу на какое-то цилиндрическое тело. И этим же цилиндриком шпаклевать. Это не профессиональный подход, но так можно сделать, если очень надо. Диаметр зависит от выбранной ширины руста.
ramzai
ramzai
18.12.2016 в 04:59:50
О! Я подозревал! Намотал на цилинрический палец!) правда перчатку порвал в итоге (резиновую).
При шпаклевке шпатели нужно мочить водой - с частотой смачивания ножа при резке сушироллов. Т.е. беспрерывно)
В следующий раз буду помельче сеточку брать, тем более. что 40 закончились. 120 есть и 240.
Грэй
Грэй
18.12.2016 в 08:21:28
ma-masha написал: Грэй написал: грунтование есть один из методов обеспыливания,
а также упрочнения тонких слоев, которые образуются в процессе шкурения
...а таакже уменьшения\выравнивание впитываемости, а также повышения адгезии последующих слоев. Только вопрос - "а оно надо"?
Роман Сирожкулов
Роман Сирожкулов
Самарканд
18.12.2016 в 10:17:28
ramzai,
ramzai написал: Эксперимент продолжаем)
Для поддержки этого настроения-https://youtu.be/eCkBdziK5RM ;)
Доверие мастеру-cекрет успеха в ремонте.
ramzai
ramzai
18.12.2016 в 13:52:10
Грэй, да тем и отличается мастер от любителя, что мастер уже точно знает- что надо, а что и не очень, что не сильно на результат повлияет. Начинающий же, либо ошибки делает, либо чрезмерно тщательно и пунктуально всю технологию выполняет. Если грунтует, то ведром грунта, если соскребает, то до последнего самого крепко висящего на основании пятнышка) Любитель продолжает тереть и тереть, в то время. когда мастер уже отдыхает (с)
oversun
oversun
20.12.2016 в 04:18:05
Грэй написал:
ramzai написал: Что означает- "шпаклевать на сдир"?
Это шпаклевание самым тонким слоем, от нуля.Это когда вы накладываете шпаклевку, и не разравниваете её, а полностью снимаете с поверхности. Строго говоря, шпаклевать на сдир надо всегда, шпаклевание более тостым слоем является неправиьным.
Грэй, Европейский премиальный стандарт качества Q4 предполагает сплошное шпаклевание слоем не менее 1мм. На сдир так не получится.
http://www.spsss.ru/assets/files/q1-q4_13.10.2016_glebov.pptx
Грэй
Грэй
20.12.2016 в 06:19:18
oversun, это не европейский стандарт, а чьи-то фантазии. Там в самом начале читайте "предлагается внедрить" и далеее по тексту. Это во- первых. Во- вторых, они предлагают не одним слоем создать этот 1 мм, а как минимум двумя: "Широкое шпаклевание и сплошное финишное шпаклевание КНАУФ-Ротбанд Финиш, слой от 1 мм".
oversun
oversun
20.12.2016 в 09:38:04
Грэй написал: oversun, это не европейский стандарт, а чьи-то фантазии. Там в самом начале читайте "предлагается внедрить" и далеее по тексту. Это во- первых. Во- вторых, они предлагают не одним слоем создать этот 1 мм, а как минимум двумя: "Широкое шпаклевание и сплошное финишное шпаклевание КНАУФ-Ротбанд Финиш, слой от 1 мм".
Грэй, Не вопрос, читайте документацию европейской федерации национальных ассоциаций производителей гипсовых материалов Eurogypsum: http://www.eurogypsum.org/wp-content/uploads/2015/04/EUROGYPSUMFINSHINGUK.pdf О минимальном слое шпаклевки в частности написано в таблице на стр.10. Ссылка на отечественный источник приведена исключительно для удобства большинства.
ramzai
ramzai
20.12.2016 в 12:56:33
После проделенной работы стало понятно в целом, почему стоит тереть не мягкой теркой, а бруском или как выше говорили куском толстой фанеры (с ручкой). Действительно не очень уж гладкой получается поверхность.
В процессе просмотра обучающих видео стало очевидно, что и саму работу делал не слишком правильно. Это по причине очевидности работы- вроде все понятно и без обучения. Бери, да три. Однако есть нюансы)
Что сейчас есть в итоге на представленных фото. Какие есть советы касательно увиденного? И что делать сейчас. Варианты: 1 Все сжечь,
  1. Все залить шпаклевкой заново, 3 Все содрать до плиты, 4 Позвать мастеров делать натяжной потолок,
Или можно уже обеспылив (я тряпочкой пробегаюсь по поверхности, наверное нужно и прогрунтовать)
  1. красить первым слоем, потом замазывать семином/ шитроком неровности.
6 или еще ямки д\подмазать.
И меня смущают русты. их ковырять до покраски нужно, делать ровными и красивыми. Сейчас они у стен замазаны шпаклевкой.
Фото тут: http://www.mastercity.ru/albums/222757/697/#photo#574211 http://www.mastercity.ru/albums/222757/697/#photo#574212 http://www.mastercity.ru/albums/222757/697/#photo#574213 http://www.mastercity.ru/albums/222757/697/#photo#574214
ramzai
ramzai
21.12.2016 в 02:41:04
хотелось бы напомнить, что вся история началась с того, что при грунтовке старого потолка, покрашенного водоэмульсионкой и ошкуренного, валик оторвал десяток мелких "чешуек"старой краски и налепил их рядом на потолке. Это меня настолько расстроило, что содрал все покрытие до плит за пару вечеров!) нда.. теперь те 20 чешуек мультиплицировались во все 200, а то и больше) делать было нечего. придумал себе увлекательное занятие)
