sanya1965
sanya1965
21.12.2016 в 14:23:54
ramzai написал: теперь те 20 чешуек мультиплицировались во все 200, а то и больше) делать было нечего. придумал себе увлекательное занятие)
зря Вы так... со временем придет опыт... сейчас считаете что бесполезный... но пригодится не раз, и во многих сферах... по поводу что сразу не получается.. вот скока бывал в роддомах, ни разу младенца с табличкой "маляр" не видел.... и штукатуров тоже.... все учатся, ведь с этим не рождаются... посему отчаиваться не стОит...
ramzai
ramzai
21.12.2016 в 19:23:29
sanya1965, да я просто про то, что глупость изначально сделал, весь потолок счистил. при том- то, что особенно ремонтировать не собирались) Подкрасить только.
Да, мастера правы совершенно, тереть лучше чем- то твердым, типа бруска дерева, на который наматывать шкурку. Мелкой шкуркой обрабатывать буду именно бруском.
ramzai
ramzai
27.12.2016 в 11:07:27
Ну, вроде как что- то такое нарисовали, сделали. Не уверен, что ямок не наделал, мелкие как мне кажется есть. Но пока так оставлю. Потом сделаю терку- приспособление из куском фанеры с ручкой, ей и буду подтирать неровности.
Раз уж мы с Вами тут разговорились, еще вот вопросик.
Если покрываю по гипсокартону, какие есть особенности? В частности очень интересно, отверстия для спотов делаются до нанесения шпаклевки и серпянки и покраски, либо сверлить нужно уже после покрытия? На каком этапе работ, после какой операции?
Фото потолка, как получилось, выложу для критики))
sanya1965
sanya1965
27.12.2016 в 12:54:24
ramzai, под споты сверлить лучше после покраски... кольцевой коронкой.... стыки ГКЛ как обычно сетка с унифлотом.... потом ггп и ветонит ЛР... потом краска... споты... сильно мне нравятся плоские светодиоды Экола... потребление смешное... и они просят всего 2см от потолка... как пример http://www.ecola-im.ru/index.php?view=product&id=692
ramzai
ramzai
27.12.2016 в 13:40:05
sanya1965, Да, но можно же просверлить не там, где нужно? Особенно, если помещение не прямоугольное, не строго прямоугольное. Т.е. как разметку под споты переносить на краску? Ааа, ну размеры записать линейные, эскиз сделать. Ясно.
Плоские светодиоды- да, я видел такие, и даже купил один посмотреть как в натуре будет смотреться (потом верну в магазин). Они слабенько светят, мне показалось. Слабее, чем 35 ватные обычные споты. У нас на потолке с одной стороны - три спота по краю помещения, над шкафчиками, и три спонта над рабочей поверхностью столов с другой стороны. ПО центру прикреплена люстра, светильник. Подвес крепили к цепочке, которую закрепили в черновой потолок, плиту перекрытия. Соответственно, в ГКЛ просверлена коронкой дырочка в которую пропущен кончик цепочки. по замыслу домашних дизайнеров, можно либо люстру включать, либо споты то с одной то с другой стороны включать. Ну. не знаю, насколько уж это будет здорово, но мое дело маленькое, выжпонимаете) Сказали- делаю. Пытаюсь)
sanya1965
sanya1965
27.12.2016 в 13:47:38
ramzai,
размечается центр установки светильника... если сейчас разметка уже есть, можно пройти сверлом 6мм... потом покрасить... потом вставляем центрирующее сверло, и коронкой сверлим... самый дешевый набор, его хватит... http://www.vseinstrumenti.ru/rashodnie_materialy/instrument/dlya_dreley/udarn/koronki/po_derevu/praktika/nabor_koltsevyh_pil_seriya_sdelaj_sam_7_sht_26-63_mm_praktika_774-375/ споты... они есть двух размеров (я привел маленькие), и трех мощностей.... к каждой мощности три температуры -6500К, 4000К, и 2700К... на любой вкус...
ramzai
ramzai
27.12.2016 в 14:29:55
sanya1965, да, у меня есть коронки. Слабые- плохенькие, которые в Леруа продают- их не хватает для просверливания еловых досок 50 мм. затупились и сверло центрирующее сломалось. А вот дорогие, подороже, что там продают- они почему- то без центрирующего сверла.. Просто в наборе коронки, с разорванным контуром. Но они намного лучше качеством.
Оййй, чота я приподзабыл) Есть центрирующее сверло в коронке, есть конечно же.
ramzai
ramzai
29.12.2016 в 22:05:37
Потолочек, вроде как покрасил в первом приближении) Сначала неровностей, после первого слоя краски было четь меньше, чем миллион. Замазал пятнами (наверное проще было вообще все заново шпаклевать семином. Кстати, выяснилось, что семи этот значительно хуже затирается. В леруа мне уклончиво- агрессивно отвечали на этот вопрос. Типа это надо ж умудрится семином зашпаклевать неровно! Так вот. Если Вы таки умудрились неровность какую сделать, то затирать ее гораздо будет сложнее, по сравнению с Ветонитом. Ну, затер эти сто тысяч неровностей мелкой шкуркой (причем, практичнее оказалось брать шкурку 150, а не 220, например). Потом стандартно протер от пыли и прогрунтовал. Потом опять слой краски. После высыхания обнаружил снова наплывы, теперь уже всего пару- тройку. Их и затер снова и снова зашпаклевал (уже ровно). Сама технология подмазывания шпаклевкой по краске- мне очень понравилась)
Фоточки выложу, что в итоге.
Всем спасибки, с наступающими праздниками! Побольше заказов в новом году! Щедрых и честных заказчиков Вам, тов. мастера!))
