Radio
Radio
Заблокирован
16.12.2016 в 13:21:35
avmal написал: а потом, после появления кондиционерщиков, организовывать распаечную коробку и доводить его до внешнего.
Мне обычно кондиционерщики рисуют крест на внутренней стене, куда привести кабель. Ну это если они появились до кабеля. А заказчики так вообще просят розетку :)
юра Т
юра Т
16.12.2016 в 13:59:03
Diesel78 написал: Довести до коробки и в коробку завести только кабель или как?
именно, кабель через сальник с натягом, а гофра просто вплотную, и тогда не придется бочину у коробки вырезать
dokar
dokar
Мадонатор
16.12.2016 в 14:08:32
юра Т написал:
юра Т,
Забавно, все это происходит в квартире ? IP 55 ?
Да, ни фига.
юра Т
юра Т
16.12.2016 в 14:23:01
dokar написал: Забавно, все это происходит в квартире ? IP 55 ?
а какая разница, коли выбрали коробки 44, просто так в коробке места больше, и IP выше, а гофра по любому не герметичная, если будет потоп, так по ней наоборот в коробку вода заливаться будет, всякие букашки ползать...
Radio
Radio
Заблокирован
16.12.2016 в 14:47:52
юра Т написал: всякие букашки ползать...
Плюсую за букашек!
avmal
avmal
16.12.2016 в 15:09:44
Radio написал: Мне обычно кондиционерщики рисуют крест на внутренней стене, куда привести кабель. Ну это если они появились до кабеля. А заказчики так вообще просят розетку
Мне, как правило, заказчики показывали место установки наружного блока и после этого ни у кого никаких вопросов не возникало. Единственно, на что жаловались кондиционерщики, что подводка сделана моножилой, а пальцы у них не железные - привыкли с ПВС работать.
Diesel78
Diesel78
16.12.2016 в 15:47:05
Radio написал: На кухню, я бы сказал, что 12 многовато
Я тоже так думал, но подсчитав по формулам (где-то на просторах инета) со всякими повышающими коэффициентами получилось примерно так. Ну вот например такая: Q = Q1 + Q2 + Q3, где
Q1 — теплопритоки от окна, стен, пола и потолка.
Q1 = S h q / 1000, где S — площадь помещения (м²); h — высота помещения (м); q — коэффициент, равный 30 - 40 Вт/м³: q = 30 для затененного помещения; q = 35 при средней освещенности; q = 40 для помещений, в которые попадает много солнечного света. Если в помещение попадают прямые солнечные лучи, то на окнах должны быть светлые шторы или жалюзи.
Q2 — сумма теплопритоков от людей.
Теплопритоки от взрослого человека: 0,1 кВт — в спокойном состоянии; 0,13 кВт — при легком движении; 0,2 кВт — при физической нагрузке;
Q3 — сумма теплопритоков от бытовых приборов.
Теплопритоки от бытовых приборов: 0,3 кВт — от компьютера; 0,2 кВт — от телевизора; Для других приборов можно считать, что они выделяют в виде тепла 30% от максимальной потребляемой мощности (то есть предполагается, что средняя потребляемая мощность составляет 30% от максимальной).
Мощность кондиционера должна лежать в диапазоне Qrange от –5% до +15% расчетной мощности Q.
Diesel78
Diesel78
16.12.2016 в 15:56:23
не нагоняйте жути :swoon
Diesel78
Diesel78
16.12.2016 в 16:09:01
юра Т написал: именно, кабель через сальник с натягом, а гофра просто вплотную, и тогда не придется бочину у коробки вырезать
Просто так получилось что много кабелей с одной стороны, в основном через резиновые сальники всё проходит, например как выводы в верх. Я не занимаюсь электрикой профессионально, поэтому таких тонкостей могу и не знать. Но точно знаю что так гораздо лучше чем было когда дом сдали, поверьте, гораздо лучше.
Diesel78
Diesel78
16.12.2016 в 16:15:07
Да это в квартире, а вы усмотрели в этом какой-то криминал или грубое нарушение. Подскажите что не так, какие нормы нарушены, а я приму к сведению.
Diesel78
Diesel78
16.12.2016 в 16:21:17
юра Т написал: если будет потоп, так по ней наоборот в коробку вода заливаться будет,
Надеюсь потопа не будет, мы специально квартиру на 5 этаже взяли. На старой квартире на первом этаже жили 8 лет, вот там нас топили каждый год и признаюсь гофра защищала от попадания воды и за 8 лет никаких букашек я там не увидел и вообще первый раз о таком слышу (про букашек).
