dmitro+
dmitro+
Херсон
17.12.2016 в 19:30:20
Алиса Селезнева написал: alzp, на полках вместо гипса хочу деревяшки.. Есть такие из массива вместо полок дспшных..
Алиса Селезнева, мда, насоветовали девченке, Вы сами будете по полкам лазить! Я серьезно, зашивайте 12,5 мм гипсом и не морочте голову, только на лицевой (фронтальной) части гк должны быть "флажки", т.е. лицевую част зашивать большими деталями гк, и полки выпиливать
dmitro+
dmitro+
Херсон
17.12.2016 в 19:36:23
Я 90 кг, на такие полки наступал, не прыгал конечно, про фанеру ребята правильно пишут, но если Вы полки из масива делать будете, они тоже жесткость дадут
Сибиряк
Сибиряк
17.12.2016 в 20:01:25
dmitro+, все верно если массив цельный. но для перестраховки заменил бы внешние 28е на 60е как советовал Грей
dmitro+
dmitro+
Херсон
17.12.2016 в 20:03:40
Поперечную жесткость гк многие недооценивают, если есть сомнения 4мм фанера на лицевую сторону и будет броня
alzp
alzp
17.12.2016 в 20:14:34
Сибиряк написал: dmitro+, все верно если массив цельный. но для перестраховки заменил бы внешние 28е на 60е как советовал Грей
Сибиряк, профили легко гнутся рукой. а жесткость дает лист.
dmitro+
dmitro+
Херсон
17.12.2016 в 21:20:44
alzp написал:
alzp, колега, респект :)
Сибиряк
Сибиряк
17.12.2016 в 23:24:13
dmitro+, да я ж не отрицаю(хотя 60 кнауф хрен согнешь), сами по себе полки не прогнутся, но при нагрузке 60ка даст большую жесткость.
Алиса Селезнева
Алиса Селезнева
Рязань
18.12.2016 в 00:04:45
У меня вот тоже сомнения насчет 60х профилей, они также гнутся, 27е кнауфовские показались прочнее.. Ну да дело уже не в этом, у меня ведь длина полок чуть более 2х метров, они висят в воздухе можно сказать, и сейчас визуально провисли слегка..Конечно, я тоже рассчитываю, что гкл все стянет.. Ну а вдруг нет?)) Просто думала, может кто уже собирал такие длинные ниши, и у них все обошлось?
Отсюда мораль: что-то не соображу...(с)
Алиса Селезнева
Алиса Селезнева
Рязань
18.12.2016 в 00:06:15
dmitro+, отличные работы кстати! Респект!))
Алиса Селезнева
Алиса Селезнева
Рязань
18.12.2016 в 00:11:43
Грэй, а у вас случайно нет фото такого каркаса с 60ми профилями вместо 27х, как вы мне советовали? А то я что то визуально никак не представлю, как это должно выглядеть.. На будущее так сказать..
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
18.12.2016 в 00:54:50
Алиса Селезнева, Не надо менять 27/28. Уже собрали каркас!. Для усиления я добавил-бы почаще (через 30см.) профиль 60/27. В первую очередь нашейте вертикальные "фасадные" полосы фанерой. Ну, скажем толщиной 10мм. Она даст жёсткость конструкции и позволит выровнять полки в уровень. Затем горизонтальные в зону полок. Можно использовать и "столярную доску" (если я правильно понял Вашу мысль). Но лучше всё-же фанеру на весь пролёт полки, без стыков. Она и потоньше будет, и полегче. Затем уже можно будет и ГКЛом обшить те места, которые хотите закрасить. Для надёжности, можно на каркасе ещё и перемычки вертикальные нашить, связующие верхний и нижний профиль 60/27 каждой полки.
Мой опыт к Вашим услугам!
