Грэй
Грэй
18.12.2016 в 08:29:16
ИгорьPurnesh написал: перемычки вертикальные нашить, связующие верхний и нижний профиль 60/27 каждой полки.
Абсолютно бесполезная затея. Отдельные профили не придадут никакой жесткости, нужна только цельная и широкая полоса, роль которой выполнит фанера. верхний и нижний профили лучше всего свяжутся фанерой, а если нужно добавить ещё жесткости - добавьте ещё один слой фанеры.
dmitro+
dmitro+
Херсон
18.12.2016 в 12:19:34
ИгорьPurnesh написал: Алиса Селезнева, Не надо менять 27/28. Уже собрали каркас!. Для усиления я добавил-бы почаще (через 30см.) профиль 60/27. В первую очередь нашейте вертикальные "фасадные" полосы фанерой. Ну, скажем толщиной 10мм. Она даст жёсткость конструкции и позволит выровнять полки в уровень. Затем горизонтальные в зону полок. Можно использовать и "столярную доску" (если я правильно понял Вашу мысль). Но лучше всё-же фанеру на весь пролёт полки, без стыков. Она и потоньше будет, и полегче. Затем уже можно будет и ГКЛом обшить те места, которые хотите закрасить. Для надёжности, можно на каркасе ещё и перемычки вертикальные нашить, связующие верхний и нижний профиль 60/27 каждой полки.
ИгорьPurnesh, и получиться криво, чем больше элементов каркаса, тем больше вероятность ошибки, и 10 см фанеру обшивать гк? Сверлить фанеру, только потом закручивать шуруп, получиться как всегда, один материал шуруп прошел (фанеру), второй (профиль) только чуть резьбой зацепил- причина бугров, коробление конструкции в месте закручивания шурупа
dmitro+
dmitro+
Херсон
18.12.2016 в 12:20:54
Грэй написал:
абсолютно бесполезная затея. отдельные профили не придадут никакой жестости, нужна толькоко цельная и широкая полоса, роль которой выполнит фанера. верхний и нижний профили лучше всего связутся фанерой, а если нужно добавить ещё жесткости - добавьте ещё один слой фанеры.
Грэй, только не толстой, на разрыв фанеру фиг разрушишь, а холодильник на полку ставить не будут
Алиса Селезнева
Алиса Селезнева
Рязань
18.12.2016 в 13:51:15
В общем, я так понимаю, есть два варианта: зашить гипсом как можно более крупными кусками и в нем выпилить ниши, и сначала обшить тонкой фанерой, потом сверху гипс. Я правильно поняла?)) А просто гипсом в два слоя вобще не вариант? Самым толстым 12,5 мм..
Отсюда мораль: что-то не соображу...(с)
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
18.12.2016 в 13:54:28
Грэй, я что-нибудь говорил о бредовый идее переделать на другой профиль? Не понимая о чём речь, не надо говорить о бесполезности... Верхних и нижних профилей там 2 вида! О чём речь? Я имел ввиду что необходимо связать профиль 60/27 как стрела крана. Так называемые фермы. Диагональные соединения. Только можно использовать можно не профиль а фанерный лист... А использовать 2-й лист фанеры? Это-ж дополнительная тяжесть! И в плоскости провисает не меньше профиля...
Мой опыт к Вашим услугам!
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
18.12.2016 в 14:01:29
dmitro+, никаких бугров не будет при плотном прилегании фанеры к каркасу. Да и при наличии фанеры необходимость крепить в места где находится профиль отпадает. А в редких местах где это необходимо, можно и 2 - раза прокрутить.
Грэй
Грэй
18.12.2016 в 15:24:08
Алиса Селезнева написал: А просто гипсом в два слоя вобще не вариант? Самым толстым 12,5 мм..
Это тоже вариант. Попробуйте зашить просто гипсом в 2 слоя.
dmitro+
dmitro+
Херсон
18.12.2016 в 15:41:46
ИгорьPurnesh написал: dmitro+, никаких бугров не будет при плотном прилегании фанеры к каркасу. Да и при наличии фанеры необходимость крепить в места где находится профиль отпадает. А в редких местах где это необходимо, можно и 2 - раза прокрутить.
ИгорьPurnesh, ага, в 0,6 мм металла
Алиса Селезнева
Алиса Селезнева
Рязань
18.12.2016 в 16:52:12
С фанерой пока связываться не хочется, она ведь все равно короткая 1.5 м всего. Попробуем обшить гипсом в два слоя, на всю длину полок. И потом уже в нем пропилить полки.
alzp
alzp
18.12.2016 в 16:58:48
Алиса Селезнева написал: фанерой пока связываться не хочется, она ведь все равно короткая 1.5 м всего
Это квадратная ФК. а ФСФ 2.4 3.0 метра ....
Алиса Селезнева
Алиса Селезнева
Рязань
18.12.2016 в 17:44:00
alzp, ого, а я и не знала, буду иметь ввиду, спасибо!
