Грэй
Грэй
18.12.2016 в 18:41:45
Алиса Селезнева, ещё ода идейка возникла.
  • можно организовать преднапряженные балки(профили) - перед тем, как гипсокартон крепить к горизонтальному профилю, этот профиль можно "напрячь" - легонько прогнуть его вниз, но только несильно, чтобы он не смог вырваться после крепления к нему гипсокартона. По идее, приложенная сила не должна превышать максимальную рабочую нагрузку. Фактически, его не нужно изгибать, а просто чуток "напрячь" :) ... Кстати вы до сих пор не просветили нас, какая нагрузка будет на полки? я сегодня вспоминая вас, специально смотрел на полки в строительном супермаркете - там, две стальные балки, представляющие собой полый прямоугольник размером примерно 5х10, длиной 2,5 м , способны держать 4 тонны...
dmitro+
dmitro+
Херсон
18.12.2016 в 22:19:39
Алиса Селезнева написал: С фанерой пока связываться не хочется, она ведь все равно короткая 1.5 м всего. Попробуем обшить гипсом в два слоя, на всю длину полок. И потом уже в нем пропилить полки.
Алиса Селезнева, цельными кусками полки и не обязательно, главное с вертикальной плоскости на горизонтальную, этот перекресток чтоб был из цельного куска.
dmitro+
dmitro+
Херсон
18.12.2016 в 22:21:46
Грэй написал: Алиса Селезнева, ещё ода идейка возникла.
  • можно организовать преднапряженные балки(профили) - перед тем, как гипсокартон крепить к горизонтальному профилю, этот профиль можно "напрячь" - легонько прогнуть его вниз, но только несильно, чтобы он не смог вырваться после крепления к нему гипсокартона. По идее, приложенная сила не должна превышать максимальную рабочую нагрузку. Фактически, его не нужно изгибать, а просто чуток "напрячь" :) ... кстати вы до сих пор не просветили нас, какая нагрузка будет на полки? я сегодня вспоминая вас, специально смотрел на полки в строительном супермаркете - там , две стальные балки, представляющие собой полый прямоугольник размером примерно 5х10, длиной 2,5 м , способны держать 4 тонны...
Грэй, :D мда, плита перекрытия раньше лопнет
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
19.12.2016 в 00:45:59
dmitro+, просто нужно использовать качественный материал и инструмент! .. ;)
Мой опыт к Вашим услугам!
Алиса Селезнева
Алиса Селезнева
Рязань
19.12.2016 в 01:31:11
Грэй, нагрузка на полки будет такая: сами полки будут скорее всего из деревяшек (мебельные щиты из мерлена) плюс модели танков и паровозов на подставках, и книги, и все это дело еще застеклиться. Не кирпичи конечно складывать буду, но и вес не символический, за сами полки не переживаю, из чего бы они ни были, они конечно не проломятся. Но вот если визуально провиснут тоже как-то не комильфо..))
Отсюда мораль: что-то не соображу...(с)
Алиса Селезнева
Алиса Селезнева
Рязань
19.12.2016 в 01:33:14
dmitro+, я тоже так и думала, что именно этот переход с вертикального на горизонтальный очень важен..Из гипса его проще оформить как то..
Алиса Селезнева
Алиса Селезнева
Рязань
19.12.2016 в 01:35:29
ИгорьPurnesh, у меня качественный Кнауф (гипс и профиля) и качественный DeWalt.. Так нормально?))
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
19.12.2016 в 10:12:10
Алиса Селезнева написал: (мебельные щиты из мерлена)
Их в любом случае нужно будет как-то оформлять, в смысле обрабатывать лаком или морилкой. Я бы всё-таки положил фанеру, но дело ваше... И фанерой-же, ну или ГВЛ 12мм., укрепить вертикальную (фасадную) часть полки. Как уже писали ребята выше, с обязательным смещением швов. Если без них, целиковым листом не получается.
Алиса Селезнева написал: у меня качественный Кнауф (гипс и профиля) и качественный DeWalt.. Так нормально?))
Так самое правильное! :flirt
Алиса Селезнева
Алиса Селезнева
Рязань
19.12.2016 в 12:21:54
ИгорьPurnesh, спасибо! Деревяшки конечно буду красить, но фанеру пилить очень не хочется, я боюсь циркулярки и даже лобзика)) с деревяшками готовыми проще.. Если конечно я остановлюсь на них.. Еще до конца не решила.. А с гипсом проще, его у меня все равно будет много, так что в два слоя обшить нишу и не жалко. Со смещением швов конечно.. =)
Грэй
Грэй
19.12.2016 в 16:25:17
Алиса Селезнева, из- за стекла и книг вес будет приличный. ПОЭТОМУ примите все меры.Если не хотите убирать профили 27х28и менять их на два широких, то хотя бы вставьте между ними ещё один широкий, 60 мми, и все эти три профиля накройте (свяжите между собой) широким и длинным куском фанеры. Крепить саморезы часто, в каждый из трёх профилей. Получится жесткая несгибаемая несущая балка.. А вокруг(там где стойки) можно делать не фанерой, а гипсокартоном. Сверху потом можно всё подряд зашить гипсокартоном для отделки.
sanya1965
sanya1965
19.12.2016 в 18:27:13
Грэй, бесполезно все... шишка должна быть своя собственная... подождем когда Алиса набьет ее и создаст новую тему "памагите упал стелаж!!!"
