Алиса Селезнева
Алиса Селезнева
Рязань
25.12.2016 в 17:34:09
Silver2013, да, вы угадали с перегородками, каркас для перегородок уже возведен, но он был собран из 50го профиля конечно, а для ниши мы покупали 27е, и их не осталось.. По 60м профилям, я так понимаю их надо раскидать между моими 27ми горизонтальными? Крепить к вертикальным направляющим? А что это даст? Они не будут провисать в отличие от 27х?
Отсюда мораль: что-то не соображу...(с)
Silver2013
Silver2013
26.12.2016 в 10:05:48
Алиса Селезнева,
Алиса Селезнева написал: Silver2013, да, вы угадали с перегородками, каркас для перегородок уже возведен, но он был собран из 50го профиля конечно,
Тут и гадать нечего, всё видно невооружённым глазом) я, например, всегда использую отходы (обрезки) производства на смежных операциях. Так вот упомянутые выше "перемычки" есть не что иное как обрезки "длинномеров" и идут короткими стяжками для усиления конструкции. Как в фюзеляже самолёта, есть стрингеры и шпангоуты, которые создают железобетонную прочность при минимальном весе. Ваши полки нужно построить (достроить) усиливая перемычками как на фото, только в меньшем размере и в горизонтальном исполнении. Теперь понятно?
Грэй
Грэй
26.12.2016 в 18:44:09
Silver2013 написал: Ваши полки нужно построить (достроить) усиливая перемычками как на фото, только в меньшем размере и в горизонтальном исполнении. Теперь понятно?
Silver2013, прошу прошщения что вмешиваюсь, но перемычки, которые вы советуете, не дадут никакого уситления. Попробую объяснить. На первый взгляд, перемычка действительно "поддерживает" верхний профиль. И на вопрос Алисы, из какого профиля делать такую перемычку, можно было бы ответить, что такую перемычку можно сделать из любого профиля, лишь бы соединить верхний и нижний профили. Даже можно из кусочка фанеры, или даже (и я часто так делаю) - из кусочка гипсокартона.... идём дальше. Может возникнуть вопрос - а достаточно ли одной перемычки посредине, или лучше сделать штуки три, распределив их равномерно? Логично предположить, что три конечно лучше, а самое лучшее - это поставить перемычки как можно чаще, в идеале - вплотную друг с другом, и соединить их между собой. И представим себе, что мы установили плотно перемычки, например из гипсокартона и склеиили намертво их между собой и получили идеальное усиление !
  • а теперь отойдем на три шага назад, и посмотрим, прищурив глаз. Что мы видим? - мы видим одну сплошную дополнительную полосу гипсокартона. )))))))))))) А теперь вернемся немного назад, к одиночной перемычке. Чтобы одиночная перемычка, расположенная посредине, работала - нижний профиль, на который эта перемычка переносит прогиб, должен быть закреплён либо упором в пол, либо кронштейном, про который вы говорили. А поскольку мы не можем ни то ни другое, то нам остаётся только то, что предложено в самом начале..........
sanya1965
sanya1965
26.12.2016 в 19:06:23
Грэй написал: А поскольку мы не можем ни то ни другое, то нам остаётся только то, что предложено в самом начале..........
Вначале было предложено сделать нормальный стеллаж по стандартной методике... но ТС предпочла за усиление дохлого стеллажа заплатить больше, чем стОит тот нормальный... Очевидно, что делов там -на один день... при этом удовольствие от обсуждения можно получать не один год...
Silver2013
Silver2013
26.12.2016 в 19:42:35
sanya1965 написал: очевидно, что делов там -на один день.... при этом удовольствие от обсуждения можно получать не один год....
Это точно!) Грей, вы в чём то по-своему правы, но всё же пусть усиления от перемычек нет в остове, но всё же прошивая ГКЛ к металлу вдоль и поперёк (а не только вдоль) мы получаем нужную жёсткость конструкции.
Алиса уже наверное пожалела, что сюда зашла. Плюрализм мнений и что выбирать??))
Алиса Селезнева
Алиса Селезнева
Рязань
27.12.2016 в 20:39:22
sanya1965, мне в начале было предложено заменить 27е на 60е..И все..Почему вы считаете мой стеллаж дохлым? Разве 60е профиля лучше держат горизонтальный уровень, чем 27е? Если бы это были швеллера или рельсы, то да, но ведь это алюминий.. И 60е профиля мне неудобны тем, что во-первых, у них боковая кромка легко загибается внутрь, когда вкручиваешь саморез, и во-вторых, их не везде можно прокусить просекателем (или как там эта штука называется :-)). Будь у меня 60е вместо 27х, эта тема все равно бы возникла. В общем, позвольте с вами не согласиться..За дохлый стеллаж обидно))
Pekkonen
Pekkonen
28.12.2016 в 00:32:33
Алиса Селезнева написал: но ведь это алюминий
Вы это... Прекращайте такое говорить... А то народ действительно поверит что там алюминий и начнет скупать их тоннами.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
28.12.2016 в 02:41:16
Pekkonen написал:
Pekkonen, :D
Мой опыт к Вашим услугам!
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
28.12.2016 в 02:47:46
Алиса Селезнева написал: Разве 60е профиля лучше держат горизонтальный уровень, чем 27е?
Действительно лучше держат. У 60-го полка больше чем у 27-го. И прогиб соответственно меньше. Но у Вас каркас уже собран. И есть возможность его усилить. И сделать надёжнее чем из 60-го.
Алиса Селезнева написал: их не везде можно прокусить просекателем (или как там эта штука называется :-)).
Здесь тоже придётся не согласиться- у 60-го профиля больше возможности подобраться с просекателем.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
28.12.2016 в 02:53:55
Алиса Селезнева написал: За дохлый стеллаж обидно))
Не обижайтесь пожалуйста. Здесь очень много пересекающихся мнений. Иногда страсти очень накаляются... Но в основном, всё что пишут, это- "имхо". Сугубо личное мнение. И когда оно не совпадает с другими, порой сложно удержаться от чрезмерно ярких заявлений. Но они направлены скорее не на Т.С., а на оппонентов.
dmitro+
dmitro+
Херсон
28.12.2016 в 07:56:30
ИгорьPurnesh, ели пали, я думал тема уже закрыта по причине собраной конструкции.
