Роман Сирожкулов
Роман Сирожкулов
Самарканд
21.12.2016 в 22:37:44
ma-masha,
ma-masha написал: . Если бы прошпаклевать по сетке 2х2, то штукатурка бы не отвалилась?
Отвалится .Я уже писал где то -ЕСЛИ РЕМОНТ ПОТОЛКА(стен) во вторичном жилье -то надежное лекарство ГЛУБОКИЙ ГРУНТ хороший -обильно наносится на поверхность и оставляется на 24 часа -все что слабое само отойдет ,остальное укрепится .Только потом можно приступать к последующим действиям.Этот метод используют ,когда слишком осыпающийся и слабые поверхности слегонца убираются шпателем ,но дальше- вроде держится но не столько крепко.
Доверие мастеру-cекрет успеха в ремонте.
ma-masha
ma-masha
21.12.2016 в 22:45:42
роман сирож написал: ma-masha,
роман сирож, имхо, сетка укрепляет общий пирог. А, поскольку, отслаивание штукатурки начинается не сразу по всей поверхности, а все-таки кусочно, с образования трещинки на наружной поверхности потолка(а там-сетка), то этот самый кусочек-удержится в толще щтукатурки, тем самым не дав образоваться трещине и дальнейшему отслоению. Вот только, если отслоение начнется совсем с угла-то не поможет сетка.
Роман Сирожкулов
Роман Сирожкулов
Самарканд
21.12.2016 в 22:46:13
EugeneVB, Натяжной это выход -делайте по уровню, поверьте Вы не особо не заметите этих 5 см.
EugeneVB
EugeneVB
Ростов-на-Дону
22.12.2016 в 00:42:02
Потолки 250 это печально, особенно если до этого были 270. Установка по уровню накроет сплит, а это доп.расходы по его переносу. Сплит вместе с квартирой куплен. Зачем нужен ровный потолок такой ценой? Жаль, что выбор отделки потолка такой скудный
strider1978
strider1978
22.12.2016 в 09:19:18
ma-masha написал: сетка укрепляет общий пирог
А зачем он нужен, этот пирог? Cо стен же снимают обои перед штукатуркой, с пола линолеум перед укладкой ламината, это при том, что пол и стены на людей не осыпаются.
Ерунок
Ерунок
22.12.2016 в 15:07:08
Зря использовали фуген,это быстросохнущий материал для работ по гипсокартону.Ротбант более подходит для таких оснований.Странный выбор учитывая стоимость материала и сложность работы с ним.
