Diletantus
Diletantus
19.12.2016 в 19:00:07
В ванной установлен термостат Oras Nova 7447X с горячей справа, как в СССР. Все вроде бы работает, но...в максимальных режимах идет подмешивание воды - горячей и холодной соответственно. То есть, если выкрутить кран на максимальный поток холодной воды, то счетчик горячей воды тоже довольно резво крутится. Соответственно, оплата за горячую воду выросла в полтора раза. В чем может быть причина такого подмеса?
master.msk
master.msk
19.12.2016 в 19:20:24
Diletantus, подмешивание откуда куда? если в стояк, проблема в отсутствии обратных клапанов к смесителю-термостату, в орасе видимо это штатные эксцентрики у вас с штатными эксцентриками смеситель установлен?
Diletantus
Diletantus
19.12.2016 в 19:32:35
master.msk написал: Diletantus, подмешивание откуда куда? если в стояк, проблема в отсутствии обратных клапанов к смесителю-термостату, в орасе видимо это штатные эксцентрики у вас с штатными эксцентриками смеситель установлен?
master.msk, Включаю на максимум холодную воду, но счетчик крутится и горячей воды (помимо, ясное дело, холодной). Причем прилично так крутится. Эксцентрики вроде были установлены Oras.
master.msk
master.msk
19.12.2016 в 19:36:21
Diletantus, ага, все понятно, разность давлений, термостат работает корректно в определенном диапазоне не более. У приличных производителей это указано в паспорте
Diletantus
Diletantus
19.12.2016 в 19:37:40
master.msk, Кто виноват и что делать?
master.msk
master.msk
19.12.2016 в 19:46:20
Diletantus, все ломать и делать заново:) Водопровод правильно надо делать, с редукторами и без лишних потерь давления, если прикрепите фото, может быть что то и более детально удастся подсказать
Diletantus
Diletantus
19.12.2016 в 19:52:36
master.msk, Это можно решить внутри квартиры, понятно. А можно ли решить ее в подвале и с помощью ЖЭКа? Установка центральных редукторов или какая-нибудь регулировка клапанов на водяных магистралях не поможет?
master.msk
master.msk
19.12.2016 в 20:28:53
Diletantus, я думаю, все что нужно в подвале, - есть, в рамках положенного
Mazayac
Mazayac
20.12.2016 в 15:09:53
Diletantus, попробуйте снять ручку регулировки температуры, затем ограничитель хода под ней, затем повернуть шток до упора в положение "холодно". А то может у Вас ограничитель стоит неверно.
Ну и выдача термостатом чуть тёплой воды вместо совершенно холодной никак не влияет на расход ГВС, ни на йоту.
Diletantus
Diletantus
21.12.2016 в 16:12:18
Mazayac, Не знаю, не знаю. Я так и не понял из-за чего это происходит. Еще раз: я кручу регулятор температуры вниз до упора. "Вниз" означает "холодная вода" ("вверх" - горячая, там еще кнопка-ограничитель, при отжиме которой, можно сделать ОЧЕНЬ горячую воду). Так вот я кручу вниз, то есть добиваюсь максимального открытия клапана холодной воды. Потом кручу правую ручку, чтобы открыть сам ток воды. Ну и вижу, что помимо счетчика холодной воды (очевидная вещь!), крутится довольно сильно и счетчик горячей (что для меня странно). Какие варианты и алгоритм решения подобной проблемы? Дом: хрущевка из белого кирпича.
Starkoff
Starkoff
22.12.2016 в 20:42:11
Diletantus, У меня такой же орас, только без Х, старый лет 10 работает, но не нужные счётчики стоят как вкопанные. Видимо, у вас сама конструкция подразумевает не полное закрывание ненужной воды, там система не хитрая, логика работы простецкая, но исполнение может быть разное. У меня например при тоненькой струйке сбивается температура в сторону холодной воды. Имею право ошибиться, я только пользователь.
